У кого что успело сломаться на МПС3.
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, BAlex, drcham
alexis24rus
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2017 2,4 D Ultimate
Re: У кого что успело сломаться на МПС3.
Сообщение alexis24rus » 01 июн 2018, 19:37
поделюсь своим творчеством на стекле, тоже практически сразу после покупки словил, а дальше на мойке помогли. При чем ездил заливал и останавливал, а спустя месяц когда в первый день жары на солнце постояла, прихожу и вижу что дальше пошла. Уже тоже начинаю прицениваться к неоригинальным стеклам.
Anastas
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 3
Сообщение Anastas » 04 июн 2018, 23:11
паучки появились на капоте через 3 месяца после приобретения. Сколов на лобовом уже штук 5, но не ползут.
Alligator
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Alligator » 11 июн 2018, 00:15
Появилась мелкая вибрация, на скорости 70-100. Колеса на баланс перепроверил. Не они...чуствуется только на ровной дороге. Резина штатная...
MMS
svg-nn
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS (3Gen)
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение svg-nn » 14 июн 2018, 10:26
Такая же фигня с лобовым - уже несколько раз останавливал, заливал - все бестолку. Кто какие заменители выбрал, поделитесь пож-та ссылками.
Ещё заменили передний редуктор - по гарантии
Всем добра.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 2017, 2.4 DID, AT
Благодарил (а): 199 раз
Сообщение krokodil594 » 14 июн 2018, 10:42
svg-nn писал(а):Такая же фигня с лобовым - уже несколько раз останавливал, заливал - все бестолку. Кто какие заменители выбрал, поделитесь пож-та ссылками.
Что было с редуктором?
fomoco21
Двигатель:: бензин?lдизель 4N15
Мой автомобиль(и):: Ниссан х трейл>Митсубиси Паджеро Спорт 2.4 S94
Сообщение fomoco21 » 14 июн 2018, 23:39
перестал работать прикуриватель,сначала думал ,что регик приехал,взял домой подключил компу,все ок,а потом подключил в багажник все работает,на ТО проверю в чем проблема.
lesnik5000
Благодарил (а): 172 раза
Сообщение lesnik5000 » 15 июн 2018, 00:19
fomoco21 писал(а):перестал работать прикуриватель,сначала думал ,что регик приехал,взял домой подключил компу,все ок,а потом подключил в багажник все работает,на ТО проверю в чем проблема.
В предохранителе скорее всего. Или предохранителе регика который стоит в штекере регика.
Bariton
Двигатель:: 4N15, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport QX
Сообщение Bariton » 15 июн 2018, 15:49
Неужели без масла катался?
Машины — как люди, поскольку сотворены по нашему подобию. Им присущи наши достоинства и недостатки — только в увеличенной форме.
— Роберт Хайнлайн.
kay42
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero sport 3
Сообщение kay42 » 18 июн 2018, 05:55
может колеса нестандартного размера были
svg-nn
Двигатель:: 6B31
Сообщение svg-nn » 19 июн 2018, 02:52
krokodil594 писал(а):Что было с редуктором?
После прохождения ТО-15000 обратил внимание на посторонние шумы в раздаточной коробке (РК). Проявлялись они на режимах трансмиссии «4Н» и «4HLc» в диапазоне скоростей от 20 до 40 км/ч, исключительно при сбросе газа (на холостых). Шумы были похожи на тихий тяжелый гул (чего-то вращающегося), переходящий в легкий металлический скрежет, чем-то отдаленно напоминал скрежет камешка попавшего в тормозной диск. На заднем приводе и пониженной — шумы не проявлялись, почему и было подозрение на РК.
Диллер уверял меня, что в редуктора и РК они не лазили и что это не их рук дело. После моей жалобы, источник шума определить не смогли, решили — поездить какое-то время, посмотреть.
Друзья из клубного сервиса посоветовали зафиксировать Обращение к ОД, если в будущем произойдет что-то серьезное, проще будет объясняться с гарантийщиками. Так и сделал. Авто забрали на несколько часов, после чего приговорили подшипники в переднем редукторе.
Вот как-то так.
Всем добра.
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение newbie » 20 июн 2018, 14:59
LifterRus писал(а): замена обводного ролика приводного ремня маслянного насоса........причина обращения сильный свист из моторного отсека при холодных пусках...однако проблема не исчезла....дефект плавающий...два раза оставлял авто у дилера на ночевку.....и дефект не проявился.....все говорят что это вискомуфта вентилятора...
У меня на холодную воет из моторного отсека, между 1200-1500 оборотов примерно, как сирена получается :*HI*: , если газом плавно работать в этом диапазоне.
Воет и в движении, и на месте на нейтрали или паркинге.
Воет и зимой и летом, пофигу жара и мороз, воет в указанном диапазоне оборотов до тех пор, пока индикатор температуры на приборной панели почти не доползет до середины. С этого момента вой прекращается.
Что бы это могло быть.
ANMPS 2017 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Сообщение krokodil594 » 20 июн 2018, 15:01
Воет не громко? У меня ровно такая же картина, думаю к неисправностям не относится.
kay42
Сообщение kay42 » 20 июн 2018, 17:00
думаю вискомуфта на вентиляторе так работает. так же подвывает
Kosteg
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Kosteg » 20 июн 2018, 19:40
на ТО1 нашли следы масла на переднем мосту, что называется "потеет".
Переклеили крышку по гарантии
newbie
Сообщение newbie » 22 июн 2018, 10:14
Ну как сказать, не громко, но разборчиво слышно и зрителю снаружи ("шо это у тя там воет?"), и водителю изнутри ("шо это у меня там воет?"). На прошлом спорте такого не было! :*PARDON*:
CyberAlpha
Двигатель:: 4B11
Мой автомобиль(и):: LancerX
Сообщение CyberAlpha » 28 июн 2018, 20:13
Ну отпишитесь тогда до кучи у кого за год не было проблем с ЛКП и прочее.
А то что-то уже расхотелось спорт рассматривать.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Сообщение VAZ » 28 июн 2018, 21:10
CyberAlpha писал(а):Ну отпишитесь тогда до кучи у кого за год не было проблем с ЛКП и прочее.
Купил в ноябре 2017, прохерачил сразу Динитролом, с ног до головы, пока рыжиков нет. Других косяков тоже, тфу, тьфу, тьфу. Пробег 6700 км.
Алексей.К
Мой автомобиль(и):: МПС 3 2018
Сообщение Алексей.К » 28 июн 2018, 22:10
После такого поста, прям хоть завтра беги покупай. :)
serj72
Двигатель:: 4D56,
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Сообщение serj72 » 28 июн 2018, 22:26
Всем здрасте,три раза ходил приобретать этот авто ,но каждый раз что-то останавливало.Первый раз просто побоялся только,что вышедшего авто,думал,пока подожду,когда косячки исправят.Второй раз уже в салоне присмотревшись детально,показалось что весь пластиковый обвес очень жиденький для внедорожника (пер.бампер+подкрылки +брызговики и аналогично задняя часть)еще насторожил топливный фильтр в пластиковом корпусе, очень маленький масленный фильтр,оптика в комплектациях на ткани(туманки с двумя лампами,основная фара со шторкой дальний ближний как-то по игрушечному выглядит).И в третий раз меня добила коррозия ,на раме все сварочные соединения рыжие,что на тайских ,что на калужских,на стоянке обошел все машины(кстати цвета отличаются(калуга,тай)серый точно,калуга темнее)даже тестовый аппарат был с подкрашенной рамой , при этом менеджер говорил,что мы ни чего не делали,и в оконцове ,что это мелочи ,можно и антикорозийку сделать,и пока они оценивали мой авто(спорт-2) я побродил по салону на всех спортах и эльках в большей или меньшей степени присутствовали следы ржавчины на раме,у элек еще и глушитель был весь на виду и в коррозии. Прошел почти год,с заменой авто так и не определился.На данный момент три варианта:1) прадо дизель,2) веста кросс+квадрик +снежик +прицеп,3)спорт-3, под большим вопросом. Вообщем, мозг кипит,голова дымит,но спорт-3 пока меня отпугивает.Понимаю,что сейчас все авто примерно такого качества,но принять этого не как не могу,за такие деньги.
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 124 раза
Сообщение Alex5024 » 29 июн 2018, 12:12
Так, а у прадо думаете рама оцинкованная или не ржавеет с новья ?! Все тоже самое. Вон на парковке каждое утро иду мимо прадо, так ржа не то что на сварных швах присутствует, а вся рама в рыжих точках..... Что паджеро спорт 3, что прадо, да и туже весту НУЖНО антикорить. А для столиц где реагентами не то что посыпают, а поливают лучше каждый год проводить процедуру осмотра рамы и кузова на предмет ржи. :)
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5, лето Goodyear Wrangler Duratrac 285/75R16, зима Nokian Hakkapeliitta LT 285/75/16, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
