Заклинило шрус . КАК ????
- Двигатель:: 6g72 ,бензин
- Мой автомобиль(и):: montero sport
Здравствуйте уважаемые форумчане . Случилось вот что. На бездорожье порвал левый внутренний шрус.
Был куплен новый в сборе. Попытка вытащить его из редуктора не увенчалась успехом. До этого менял эти шрусы неоднократно и процедуру знаю как отче наш спасибо форуму.
Были совершенны следующие танцы с бубном.
1. Попытался выковырять монтировками- результат нулевой.
2.К гранате был приварен обратный молоток и попытался выбить,сила удара такая что упор из сотого швеллера выгнуло буквой зю но и тут ничего не помогло-результат нулевой.
3. Снял крышку редуктора переднего моста,в надежде добраться до злополучной шпонки и выковырять ее изнутри. Вот что там увидел . Шпонки естественно не видно , но видно что шрус при его шевелении ходит по шлицам шестерни туда сюда на 1-1,5 мм.
Приварил к гранате четыре гайки и попытался выдавить ее болтами . Равномерно закручивая их.
И тут результат нулевой.
Что делать куда копать дальше.
Автомобиль МПС 2002 г. AWD.
Буду очень благодарен за дельные советы.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Заклинило шрус . КАК ????
Закусило стопор.
Я б посоветовал разобрать новый привод и вставить в старую гранату, но боюсь вы её сварками и выстукиваниями сгубили.
А так продолжайте выбивать, безвариантов
Dimix писал(а):Закусило стопор.
А так продолжайте выбивать, без вариантов
Что закусило стопор это понятно . Вопрос ЧЕМ ее оттуда выковырять. Граната сваркой убита.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Его нужно не выковыривать, а пытаться нажать и одновременно дергать.den 2612 писал(а):Dimix писал(а):Закусило стопор.
- Dimix
Распереть болтами и выбить обратным молоткомSNOOPER писал(а):Его нужно не выковыривать, а пытаться нажать и одновременно дергать.den 2612 писал(а):Dimix писал(а):Закусило стопор.
- SNOOPER
Не факт. Хотя нужно пробовать все варианты.Dimix писал(а): Распереть болтами и выбить обратным молотком
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Долго, долго стучать!
Кольцо когда-нибудь сломается!
Распереть болтами и выбить обратным молотком[/quote]
Пробовал и так не помогло
- Dimix
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero sport
а как его вообще возможно порвать ? или хозяин не чувствовал что шрузу уже хана ? он же будет жутко хрустеть и греметь, у меня у самого вроде как недавно менял пыльники на внутренних мастер сказал что правый еще походит но состояние не очень ..левый норма
наружные-пыльники свежие стоят не стал вскрывать
на ходу все ок ничего не хрустит
Как? да легко, у меня рвало , один раз гранату разорвало( как "гранату" розочкой развернуло)mummyi писал(а):а как его вообще возможно порвать ? или хозяин не чувствовал что шрузу уже хана ? он же будет жутко хрустеть и греметь, у меня у самого вроде как недавно менял пыльники на внутренних мастер сказал что правый еще походит но состояние не очень ..левый норма
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Лучше не болтами, а монтировочкой, и пробовать подсовывать её с разных сторон.Dimix писал(а): Распереть болтами и выбить обратным молотком
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
Я на днях на левом внутреннем решил пыльник поменять.
И перед этим решил вскрыть крышку редуктора.
Скинул кулак в сборе с шаровых и рулевой тяги.
И подвязал его проволокой к выходу тормозной трубки ищ кузова.
Потом взял большую старую отвертку с деревянной ручкой и вставил ее между осью сателлитов и торцом оси гранаты.
И один раз долбанул по отвертке молотком.
Всё. Сразу вышла.
Красивая блестящая.
Отогнул пыльник вынул стопор и вынул сепаротор с шарами.
Все разобрал вымыл и собрал.
Час с перекурами на всё ушёл.
Самое сложное это кулак в сборе на весу одной рукой держать пока подвязывал.
Всё. Сразу вышла.
Красивая блестящая.
- dmvarlamov
Против лома - нет приема...den 2612 писал(а):Два хайджека и кувалдаdmvarlamov писал(а):Как вытащил?
