Текущее время: Сб янв 19, 2019 1:44 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Различия баков
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2018 4:31 pm
Не в сети
Благодарил (а): 20 раз.
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): Паджеро3
Pol@ATOM писал(а):
Жипер писал(а):
оба бензиновые.
разница только в годах выпуска - разная вентиляция.
Да, так и есть, не увидел заборник. Ты мне как раз прислал с большим количеством трубок, как на фото 2. А мой родной, как на первом фото. Чего теперь делать-то ? ::-D: ... ::-(:
Датчики уровня топлива одинаковы на дизельных баках с той и другой системой вентиляции?? Щиток врать не будет?
Я не знаю точно, но если баки одинаковые, а они одинаковые, то хоть какая там вентиляция - ничего врать не будет.
Вообще не вижу никакой проблемы - переставь датчик и заборник и езжай
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 10:28 am
Не в сети
Благодарил (а): 19 раз.
Я в Питере живу, тут если начать откручивать что-то от бака, апосля бак выкинуть придётся ;). А так на мой старый бак уже желающий есть. Заборник отвинтить можно, ибо следил за ним, а датчик нет. Шпильки в минус, всё закисло. Опять же прокладку надо будет менять, если менять датчик. Всё решаемо, но с разным головняком. Была идея сразу за вечер перекинуть бак, но не судьба... ::-D:
_________________
Броня крепка и спирт залит в канистры!
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2018 5:55 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
Так может сразу и поставить? Кроме вентиляции чем оно отличается? Ничем же?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2018 7:31 pm
Не в сети
Так вентиляцию придётся переделывать. За шлангами в гидроскан ехать, за тройниками в Биби..
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 8:52 am
Не в сети
Благодарил (а): 5 раз.
Двигатель: 6G74 (MPI - DOHC)
Мой автомобиль(и): Montero 2
вот и мне интересно, как же должна выглядеть установка бака с упрощенной (один выход) вентиляции, где какие клапана устанавливать, абсорберы и т.д., хз что там есть
_________________
Монтеро2, 1993 г.в., 5дв., 6G74 DOHC MPI, АКПП, 4.636, "сток"
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2018 3:07 pm
Не в сети
Благодарил (а): 31 раз.
Двигатель: бензин 6G74
Мой автомобиль(и): gw deer3,octavia a5, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
а что там интересного, у меня рест 98г.бенз.3.5. в крыле у горловины стоит клапан абсорбера, далее трубка под капот, там сам адсорбер, с него трубка во впуск через эл.клапан. ВСЕ. :*YES*:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2018 5:11 pm
Не в сети
спс, будем иметь ввиду при установке
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
