Русская Верста на ПТФ-2018
ПТФ 2018 - Паджеро Трофи Фестиваль
Модераторы: SNOOPER, BAlex, Romik, Анубис
RedFox
Двигатель:: 4.2 TD
Мой автомобиль(и):: Nissan Patrol
Благодарил (а): 38 раз
Re: Русская Верста на ПТФ-2018
Сообщение RedFox » 06 июн 2018, 23:18
Митрий и фишка писал(а):
DarkMike писал(а):
Если Вы приехали в пункт КВ, а судей нет, это значит «отсутствующее КВ», а Вы получили отметку идеального времени прибытия.
Надо ли фиксировать как-то отсутствие судей для исключения спорных ситуаций
Вариантов всего два либо КВ есть либо его нет :) Если оно было а вы блуданули что тут фиксить??? А если его нет то его нет совсем либо вы опоздали в рамках работы ео расписанию..... Тут фиксить то же нечего
Теперь совсем непонятно: я заблудился, КВ уже прекратил свою работу, но при этом получаю автоматом идеальное время...
П2 4м40 Был
П2 6g72 Был
Ниссан Патрол 35-36"
8-910-420-28-пятнадцать Павел
RedFox
Двигатель:: 4.2 TD
Сообщение RedFox » 06 июн 2018, 23:25
Тимоха писал(а):1.Варварин ключ. Если все КП взять, то можно не купаться? Депенализировать-то нечего будет? Так?
2.на РД фиксируется общее время (нормативное) для этого участка или скорость в какой-то определенный момент и по ней насчитывают пеналии? Другими словами если отстал, можно нагонять или нет?
1. Не скажу из вредности
2. А что можно нагнать после финиша РД??? Вчерашний день??? Фиксируется время на финише с точностью до секунд
Вот Варварин ключ своеобразная точка: в прошлом году экипажи стартовавшие на 10 минут раньше управились за 20-25 минут, а мы простояли в очереди почти час. Длинные выходные, народу много... Может время пребывания продлить или без купания?
П2 4м40 Был
П2 6g72 Был
Митрий и фишка
Организатор Русской Версты
Мой автомобиль(и):: Jeep Wrangler YJ
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Митрий и фишка » 06 июн 2018, 23:31
DarkMike писал(а):
РУ – режимный участок. Место старта и финиша обозначены в ДК, указана средняя скорость (режим), в нашем случае без перемены скоростей. Задача экипажа – выполнить режим в рамках ПДД. Пенализируется опоздание и опережение сверх расчетного по ПДД. Иными словами, экипаж имеет свободную вилку по средней скорости: минимум задан ДК, максимум – 90 км/час.
Про вилку скоростей непонятно. Как связана средняя скорость и скорость по ПДД? Откуда берется эта вилка?
Вопрос связи средней скорости и Макс ПДД - вопрос социальной справедливости ...
Вилка появляется из времени заданного дк и времени средней пдд мах ... В пределах этой вилки пенализация отсутствует
Митрий и фишка
Сообщение Митрий и фишка » 06 июн 2018, 23:59
DarkMike писал(а):
Автомобиль, на котором нанесены стартовые номера других соревнований, к старту допущен не будет (таким рекомендуется заклеить номера изолентой крест-накрест).
Это половину машины изолентой заклеивать?
ПыСы Думаю не один я с номерами предыдущих соревнований
В этом случае очень сложно идентефицировать Вашу машину ... и Протесты и заявления приняты не будут ... все финиши - ходом ... если судьи не правильно пробьют Стартовый номер это будут ваши проблемы, которые повлияют на результат ...
Митрий и фишка
Сообщение Митрий и фишка » 07 июн 2018, 00:07
Вопрос взятия/или невзятия призового ФотоКП это вопрос Вашей собственной тактики ведения соревнования ... И я не буду отечать на такие вопросы
Изменена процедура - не будет КВ на входе/выходе это немного облегчит процесс.
Добавлено еще одно призовое ФотоКП ... т.е. теперь их два ...
Митрий и фишка
Сообщение Митрий и фишка » 07 июн 2018, 00:16
RedFox писал(а): Надо ли фиксировать как-то отсутствие судей для исключения спорных ситуаций ?
Теперь совсем непонятно: я заблудился, КВ уже прекратил свою работу, но при этом получаю автоматом идеальное время...[/quote]
Поверьте это врядли Вам поможет :) Время конечно "идеальное", но опоздание, реальное, никуда не делось ... Приехали, опоздали КВ нет ... было не было не важно ... опоздание осталось ... Можно конечно отыграть ... но сколько??
Отсутсвующие КВ появляются:
1.От бедности - не нашли судей
2. По распи-дяйству - не приехали или заблудились судьи
3. Из природной подлости организатора (чаще всего :) )
Митрий и фишка
Сообщение Митрий и фишка » 07 июн 2018, 00:26
Всего будет 14 ФотоКП ... из них два "призовых" Александрова Гора Крест и Варварин ключ - купель .. за взятие этих фотоКП получаешь депенализацию, за любое не взятое фотоКП ...
Митрий и фишка
Сообщение Митрий и фишка » 07 июн 2018, 01:07
Черновик дорожной книги написан ... Готовлю чистовой вариант
Что будет:
Блудилова будет по минимуму и в основном лайт
100 км доезд с 60 км слепых позиций, для интересу ... :)
Будет два скоростных участка:
РД - около 40 км быстрые и опасные грунтовые лесные дорожки в начале, скоростные широкие гравийные грейдера в середине и в конце и совсем чуть чуть дырявого асфальта около 5 км в середине и 5 км в конце
РУ примерно 4 км, кусок раллийного СУ, который используется в кубке России по ралли, для РУ написана "скоростная стенограмма" простая можно будет попытаться разобраться в таком методе прохода быстрых участков или забить и проехать "глазами" :)
Далее перегон по грейдерам до трассы М8, возврат по М8 к Переславлю и далее вдоль Плещеева озера к Варварину ключу и на финиш в Свечино, кстати там отремонтировали кусок грунтовой дороги от Варварина ключа к Купанскому и если за эту неделю не разобьют, то доезд будет вполне комфортным
и как я уже писал 12 фотоКП + 2 призовых ФотоКП
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 273 раза
Сообщение Санчес75 » 07 июн 2018, 06:33
[quote="Митрий и фишка"]
Что такое слепые позиции?
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
DarkMike
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение DarkMike » 07 июн 2018, 13:44
Митрий и фишка писал(а):Это половину машины изолентой заклеивать?
В этом случае очень сложно идентефицировать Вашу машину ... и Протесты и заявления приняты не будут ... все финиши - ходом ... если судьи не правильно пробьют Стартовый номер это будут ваши проблемы, которые повлияют на результат ...[/quote]
Тут какое дело - номеров старых много, но они все в большинстве одинаковые. Соответственно, если заклеить старые не равные текущему, то должно бы быть достаточно. Так?
Mitsubishi Montero Sport LS 2000, 6G72 АКПП
DarkMike
Сообщение DarkMike » 07 июн 2018, 13:50
DarkMike писал(а): Про вилку скоростей непонятно. Как связана средняя скорость и скорость по ПДД? Откуда берется эта вилка?
Правильно ли я понял: есть участок с гравийными/разбитыми дорогами. На нем организатор задает среднюю скорость движения (по факту минимальную) и есть максимальная по ПДД скорость (90 км/ч). Пенализация будет у тех, кто едет или меньше средней или больше 90. Так?
eddik
Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Благодарил (а): 323 раза
Сообщение eddik » 07 июн 2018, 15:02
Привет. Ты на версту едешь ?
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
Митрий и фишка
Сообщение Митрий и фишка » 07 июн 2018, 19:59
Санчес75 писал(а):
Митрий и фишка писал(а): 100 км доезд с 60 км слепых позиций, для интересу ... :)
Слепая позиция это позиция без указания расстояния, даются ориентиры по которым можно определить правильность позиции и совершить соответствующие действия... Повернуть на пример.
Митрий и фишка
Сообщение Митрий и фишка » 07 июн 2018, 20:19
DarkMike писал(а):
Митрий и фишка писал(а): Вопрос связи средней скорости и Макс ПДД - вопрос социальной справедливости ...
Ну я как то затрудняюсь ...
1.Не обязательно грунтовую и совсем не обязательно разбитую ...
2. Организатор задает скорость. Точка. ... Не надо придумывать лишних опций
3 Все остальное правильно - Вилка между заданой и Макс разрешенной ПДД при этом надо понимать, что могут быть ограничения скорости....
Санчес75
Двигатель:: дизель
Сообщение Санчес75 » 07 июн 2018, 21:26
Спасибо, понятно.
DarkMike
Сообщение DarkMike » 07 июн 2018, 21:53
eddik писал(а):Привет. Ты на версту едешь ?
Привет! Если вопрос мне, то еду конечно
Вернуться в «ПТФ 2018 - Паджеро Трофи Фестиваль»
