Задняя опора двигателя
- zub
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика
Купил заднюю опору двигателя. Как-то подозрительно мягко (большим пальцем руки) проминается... Так должно быть? Или мне попался фуфел?
https://www.youtube.com/watch?v=FNEobG1 ... e=youtu.be
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: Задняя опора двигателя
Да не опора это, а ограничитель хода.
Бесполезнейшая вещь.......
Так и должно быть.
Так и должно быть.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Если поставить не мягкую, а почти сплошную, а такие тоже есть, то будет оченно вибрировать
- zub
Спасибо.SNOOPER писал(а):...Бесполезнейшая вещь.......
Странно... Зачем-же самураи её придумали?
Сергей
ХЗ зачем она стоит, на 3.5 и 2.8 ея нет много кто намаялся с ней, некоторые даж саленты от 9ток туда запихивали получая тут же жуткую вибрацию я купив Спорта(нового прям в целлофане) зачем то залез под брюхо и увидел в хлам развалившиюся "подушку" машинке месяц от роду, ну думаю тлять ипонцы хреновы а как оказалось она такая и должна быть"рваной". Служит для ограничения вертикального хода раздатки, что б в брюхо случаем не стучала там тонюсинькие перемычки которые при первом же движении рвутся . ну конструцция такая, фтулка в овале, оба обрезиненые( шоб не грохотала). выкинь ея к хренам, ни какой разницы не заметишь
- zub
Блин..зря выброшенные рублиалексей - Маленький Мук писал(а):... и увидел в хлам развалившиюся "подушку" ...
Сергей
- zub
рубли или детальку?алексей - Маленький Мук писал(а):выкинь
Сергей
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO2 5дв.4.875,сс,
Был вколхожен сайлент какой-то,который успешно выдернул болт вместе с резьбой из раздатки.
Отправлено с моего TA-1032 через Tapatalk
- zub
вот это сила!!!serber писал(а):...который успешно выдернул болт вместе с резьбой из раздатки...
Сергей
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Не сила, а момент!zub писал(а): вот это сила!!!
У меня на старой машине вообще в энтом месте были куски обычного газового шланга насованы... 3 или 4 штуки. Время от времени менял... Они там хорошо держались.
