Прошу оперативного совета мудрейших...
vkonstova
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 DI-D 2.5
Сообщение vkonstova » 08 июл 2018, 10:29
Прошу меня простить за наглость - создание отдельной темы. Надеюсь на понимание и снисхождение... стою на дороге, ехать боюсь... в общем суть проблемы -
::!!!!: отчетливо слышно с 12-ой секунды... можно ли с этим ехать своим ходом без валидола и транквелизаторов?? Или перемещаться исключительно на эвакуаторе до сервиса?
ОГРОМНАЯ ПРОСЬБА К СВЕДУЩИМ... ПОТРАТЬТЕ 20 СЕКУНД НА ОТВЕТ, НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО...
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ОТКЛИКНУВШИМСЯ!
Последний раз редактировалось drcham 09 июл 2018, 11:12, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Учимся вставлять ссылки с Ютьюба! :))) #2 Убрал огроменный текст
Wlast
Благодарил (а): 91 раз
Re: Прошу оперативного совета мудрейших...
Сообщение Wlast » 08 июл 2018, 11:00
Ссылка не открывается,поправить надо.
"Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня,где они вас задавят своим опытом".
mamont56
Двигатель:: 100 и еще лошадь
Мой автомобиль(и):: пузотёрка....
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение mamont56 » 08 июл 2018, 11:32
ни разу не мудрейший, но вродебы скрипит пружинка натяжителя... :*SCRATCH*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение sn1 » 09 июл 2018, 09:16
Ранее такая проблема не всплывала. Похоже при замене ГРМ не поменяли натяжитель и он "наелся". Мое ИМХО - эвакуатор от греха подальше.
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
Благодарил (а): 620 раз
Сообщение SNOOPER » 09 июл 2018, 10:21
Эвакуатор однозначно.
Но так может и ролик скрипеть.
vkonstova
Сообщение vkonstova » 14 июл 2018, 07:08
Сейчас зашёл в тему со свежим взглядом, и понял, что не совсем корректно представил изначальную инфу. ТК название видео "Скрип {ремня}" - совершенно не означало, что установленный источник звука - сам ремень. Верной была бы формулировка " Звук из узла ГРМ". Более того, один из главных вопросов к Магистрам Клуба касался как раз источника звука.
Прошу меня простить, за некорректность формулировок...
Вроде как, общими усилиями, установлен источник звука - натяжитель, а, если, точнее, пружинка в его механизме... Насколько я полагаю, кардинально это дело не меняет и эксплуатация автомобиля также запрещена...
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 14 июл 2018, 07:55
vkonstova писал(а): источник звука - натяжитель, а, если, точнее, пружинка в его механизме... Насколько я полагаю, кардинально это дело не меняет и эксплуатация автомобиля также запрещена...
Скорее не пружина, а клапан. Натяжитель ГРМ гидравлический вроде бы.
Dimmm
Мой автомобиль(и):: ослик unlimited :)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dimmm » 14 июл 2018, 11:19
Как то было в 300 км от дома)) что то застучало)) спереди)) слушали и так и так и через железячку)) вроде звук от вакуумного насоса)) посоветовавшись со спецами дали добро ехать)) ну я и поливал обратно 130-140. В итоге после замены вакуумника ничего не изменилось) а дело было в гидронатяжителе) он просто помер)
Очень повезло что в дороге ничего не лопнуло) и не соскачило
езжу на ослике :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
vkonstova
Сообщение vkonstova » 14 июл 2018, 16:37
Не сочтите меня за Фому Неверующего, но сейчас еще раз снял кожух и, как мне показалось, источником звука все же является сам ремень... тк он(звук) сопровождает воздействие на ремень в любых направлениях.
:=-O: :=-O:
И, если приглядеться, в некоторых местах с торца ремня проглядывается корд... Не знаю имеет ли это значение, но все пространство под кожухом было покрыто слоем ржавой пыли толщиной не менее 3-4мм...
А вообще уже очень давно гремит при езде.... особенно со вкл. кондеем..
vkonstova
Сообщение vkonstova » 14 июл 2018, 17:10
Начал считать... если ставить весь набор джентльмена Mitsu получается весьма не бюджетненько... может быть существуют варианты надежных замен... комплектики может какие..
psles
Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение psles » 14 июл 2018, 19:05
vkonstova писал(а):Начал считать... если ставить весь набор джентльмена Mitsu получается весьма не бюджетненько... может быть существуют варианты надежных замен... комплектики может какие..
Да как обычно - дайко, конти, гейтс, митсубоши, сан.
Первые три точно делают комплекты, внутри подшипники нок или нгк, сфц. Короче естественно не надо покупать оригинал, это глупо и дорого.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 14 июл 2018, 23:01
Gates прямо комплектом
vkonstova
Сообщение vkonstova » 15 июл 2018, 03:45
sn1 писал(а):Gates прямо комплектом
Мимолетом слышал, что большое количество подделок на рынке, тк "НЕлевый" GATES, чуть ли не эталон качества. Враки?.. { сам предметно вопрос не изучал...} Знаю лишь, что "mitsubishi" ролики - это NTN или SNR/SKF, которые с недавнего времени заимели производственные мощности в Китае, отсюда рождается сомнение в актуальности таких приобретений. Gates, ведь по качеству не уступает вышеуказанным брендам? PS: Понимаю, что не совсем корректно, столь абстрактно рассуждать о номинальном качестве производителей, но хотя бы в общих чертах понять.... Просто, по большому счёту - ГРМ - не тот узел, на котором следует экономить... Вопреки моему предшествующему заявлению о дороговизне Митсу, оказалось, что ориг. ГРМ+БВ+ременная+навесная+помпа, на 30 с небольшим выходят... Теперь закрадываются сомнения, в вопросе соотношения цены/качества, тк. ориг. БВ уже раз клинил, ремень "слизывало" - обошлось, теперь вот эта напасть...
ЗЫ: ДА простят меня модераторы за оффтоп, но не могу упустить шанс в такой компании Магистров задать ещё 1 микро-вопрос.... Помпу - менять, только,если течет? Или по пробегу?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 15 июл 2018, 10:50
Gates сейчас легко проверяется на оригинальность. Всё кроме ремней роликов и натяжителей меняется по необходимости. Помпа и сальники могут проходить весь срок службы авто
psles
Сообщение psles » 15 июл 2018, 14:30
Гейтс, вроде, только для ремней лады замутил проверку оригинальности.
Я дайко беру.
Помпу надо смотреть - если люфта нет - пусть ходит ещё. Так-то поменять не плохо, но сейчас не совсем понятно с качеством и оригинальностью запчастей, так что можно сделать хуже)
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 15 июл 2018, 14:39
psles писал(а):Гейтс, вроде, только для ремней лады замутил проверку оригинальности.
А это как так можно замутить?
psles
Сообщение psles » 15 июл 2018, 14:41
Имею ввиду, что проверку оригинальности они сделали только для лады
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 16 июл 2018, 09:26
С чего быто? https://www.gatestechzone.com/ru/%D0%BF ... 1%82%D0%B8
psles
Сообщение psles » 16 июл 2018, 11:01
sn1 писал(а):
psles писал(а):
sn1 писал(а): А это как так можно замутить?
Что с чего? Прочти вдумчиво :
В зависимости от вида продукции, которую вы купили - ремень ГРМ или ремкомплект (ремень в наборе с роликами) ГРМ для автомобиля LADA,- вы можете проверить ее подлинность прямо сейчас. Внимание: любые другие виды оригинальной продукции Gates (включая ремкомплекты для иномарок) не оснащены ниже указанными системами защиты.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 » 16 июл 2018, 11:16
Странно, я РБВ покупал, всё со штрихкодами, как положено. А про LADA, это недавно появилось.
