Не придумал название темы.(стук?).
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Oldcat
Сообщение Oldcat » 09 июл 2018, 11:34
Всем привет, на проселочной дороге на скорости стучит при проезде по неровностям дороги в задней части авто.
убрал или прикрепил шмудряк в багажнике, заменил аммы ( у меня рессоры), думал они вытекли, оказались живые, но раз купил, то замена. Эффекта нет. прошу набросать варианты, куда смотреть. При замене аммов видимой патологии не увидел ( м.б не туда смотрел). Заранее спасибо.
Всё будет...P2\93\4g54\мех\5дв\лев.руль.
lesnik5000
Благодарил (а): 176 раз
Re: Не придумал название темы.(стук?).
Сообщение lesnik5000 » 09 июл 2018, 11:50
Подушки кузова? Загляни снизу, посмотри, нет ли следов что они шевелятся. 5 дверь?
Олег....
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Олег.... » 09 июл 2018, 16:42
Сайленты в клюшках развалились...
Стаб оборвало/разбило резинки...
Montero Sport 2003 6G72. 32е грязетапочки, хобот, радейка. Спальник.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение мах578 » 09 июл 2018, 21:38
У ТС рессоры. втулки на серьгах и пер. сайлет рессоры смотрел? стучит когда с боку на бок качается или при ходе ввех/вниз?
Oldcat
Сообщение Oldcat » 10 июл 2018, 10:25
При боковом раскачивании стука нет.
Oldcat
Сообщение Oldcat » 10 июл 2018, 10:28
Справа отбойник с трещинами, руками не трогал, попробую...
На рессоры посмотрю пристальнее, о результатах отпишусь, продолжаю принимать версии...
Последний раз редактировалось Oldcat 12 июл 2018, 10:29, всего редактировалось 2 раза.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение dvm99 » 10 июл 2018, 12:22
Тормоза родные барабанные или дисковые?
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Oldcat
Сообщение Oldcat » 11 июл 2018, 09:11
тормоза сзади барабанные.
dvm99
Сообщение dvm99 » 11 июл 2018, 10:32
Думал, что дисковые, там часто бывает что колодки гремят...
Но вообще-то и в барабанных есть вариант, что слетела (сгнила и т.п.) пружинка, прижимающая колодку к тормозному щиту (под цифрой 5 на рисунке).
Но по идее, этот стук (если он от колодок) должен проходить даже при меленьком притормаживании.
Т.е. одновременно давишь на газ и тормоз...
Ant321
Двигатель:: 6G72 24кл.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Ant321 » 11 июл 2018, 12:36
У меня пороги алюминь постукивали в местах креплений закладных болтов
И только на пересеченке стук слышно было
по всему кузову)
Как говорил товарищ Амудсен:-" Приключения- это результат х.. вой подготовки!" (wink)
