Текущее время: Пн июл 23, 2018 8:51 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: МПС1 2008г. 4d56т EFI потерял мощность.
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 11:16 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 5vz-fe
Мой автомобиль(и): montero sport v4aw3(a343), SS
Здравствуйте!
произошла такая беда:
На ходу появился свист по звуку напоминающий проскальзывающий ремень навесного на оборотах 2-3тыс (при выходе на буст) и пропала тяга. произошло это резко. турбина дует, масло не кидает, геометрия меняется. мотор не дымит.
мотор стал периодически на холостых работать с перебоями. при равномерном движении на 4/5 передаче на 2 тыс об/мин мотор стал дергаться. на нейтрали всё норм.
снял топливный фильтр и ужаснулся. он был грязный. взвесь в топливе была темного цвета, в осадок не выпадала.
Вложение:
e5054153-8c38-402b-8f49-6a61542c02f6.jpg [ 83.6 КБ | Просмотров: 450 ]
всё топливо из бака было откачано, бак чистый, сетка на заборнике тоже.
снял крышку с тнвд и "позиционер"(не знаю как правильно эта деталь называется, которая что-то там проворачивает и на этом валу стоит датчик, который определяет на какой угол этот вал провернулся)
Вложение:
236ae82c-b1ed-4b05-b29f-06dcefce55d2.jpg [ 85.57 КБ | Просмотров: 450 ]
не разбирая вымыл оттуда грязь.
снял датчик положения поршня УОПТ. "иголка" целая.
после сборки ничего не поменялось. на 5 передаче максимальная скорость 110кмч. больше не разгоняется.
ошибок никаких нет. грешил на МАПы. подключился диагностикой- мап давление турбины видит(который стоит на рамке интеркулера). мап на разряжение показания почему-то не меняет, но если скинуть с него трубочку и погазовать- вываливает чек.
уже весь мозг вынес этот дизель. не знаю даже что уже смотреть. плюсом ко всему в нашей деревне(горно-алтайск) нет специалистов по дизелям, а тем более по EFIшным.
может кто что подскажет?
_________________
я на драйве: http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/24/german-spy/
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 11:20 am
Не в сети
Двигатель: 5vz-fe
скидывал фишку с клапана геометрии турбины- шток шевелится.
и, кстати, может есть у кого мануал по этим тнвд? какой провод за что отвечает и какой сигнал/напряжение на нем должен быть? с паяльником и осциллографом вроде дружу, а вот только эталонных значений нет(
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 11:32 am
Не в сети
Благодарил (а): 59 раз.
Двигатель: 6G72 24v
Мой автомобиль(и): montero sport'02
Может патрубок от турбины до впуска пропускает?
_________________
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 12:12 pm
Не в сети
Двигатель: 5vz-fe
не, патрубки и кулёк герметичны. это бы сразу бросилось в глаза.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 12:35 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72 24v
Тогда куда дует турбина? Давление на впуске мерили? Саму турбину смотрели? Вестгейт не сифонит?
_________________
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Последний раз редактировалось Dimix Вт июл 10, 2018 12:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 12:36 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72 24v
Проблем с запуском на холодную, горячую нет?
_________________
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 12:56 pm
Не в сети
Благодарил (а): 13 раз.
Двигатель: 4D56 был, 6G72
Мой автомобиль(и): MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Ремни ГРМ и БВ недавно не меняли?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 4:09 am
Не в сети
Двигатель: 5vz-fe
сейчас ставлю будильник для того, чтобы померить давление.
на нейтрали газовал и щупал патрубки. становились заметно туже.
насколько я знаю, на этой модификации нет вестгейта, а меняется геометрия
_________________
Последний раз редактировалось German_SPY Ср июл 11, 2018 6:38 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 4:12 am
Не в сети
Двигатель: 5vz-fe
сейчас стал немного дольше запускаться. что на холодную, что на горячую. но не по 10 секунд, как у некоторых. если раньше- только коснулся ключа- машина заурчала, то тут около 1-1,5 секунды крутишь.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 4:13 am
Не в сети
Двигатель: 5vz-fe
ремни менялись, но уже после того, как пропала тяга. метки все на месте.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 6:40 am
Не в сети
Двигатель: 5vz-fe
да, добавлю:
машина была куплена с пробегом 30ткм(реальный) и сейчас пробег 160ткм. до поломки бегал очень и очень резво. по трассе в горку я на своём бензиновом монтеро спорт не мог от него оторваться.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 8:23 am
Не в сети
Ну турбина на запуск влиять никак не будет. 1-1,5 сек. это бензинка так заводится. У меня МПС 2000года летом, да и зимой при -3 при касании ключа заводился. Если плохо летом или на горячую заводится, это либо нет компрессии, либо форсунки льют, при условии, что метки на месте. Клапана давно регулировали? На 4D56 их со временем зажимает, что в итоге приводит к их подгаранию, потеря компрессии, как следствие.
В общем к хорошему диагносту нужно. Так гадать долго можно.
ЗЫ: Мотор то резвый, относительно, но вот резвится он не сильно любит. Постоянная езда на оборотах за 3,5-3,8 тыс. об/мин вполне может привести к проблемам.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2018 8:49 am
Не в сети
Двигатель: 5vz-fe
про запуск- прекрасно понимаю, что турбина на него не влияет. но когда пропала тяга начал грешить на нее.
если бы компрессии не было, то он бы и не ехал. ну и компрессия разом не пропадает.
вчера снял катализатор и выдул оттуда всю сажу. завел без него- идёт сизый дым, что как бы намекает на форсунки.
вот с клапанами- печаль. их никто никогда не регулировал. сейчас буду снимать форсы и отдам на проливку ну и клапанишки попробую отрегулировать.
про резвый: динамика неплохая для трактора. но больше 3,5 тыс его никто не крутил, ибо смысла нет. после 3 тыс мотор начинает сдуваться. ну и по трассе 100-110 кмч.
да, машина отца. ездит он на ней степенно, размеренно. не то что я на своей бензиновой шпроте)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2018 5:58 am
Не в сети
Двигатель: 5vz-fe
Коли тут никто ничего дельного не предложил, то отпишусь о том, что сделал и что было.
Ездил на диагностику. Диагносты у нас только деньги брать умеют, да с умным видом говорить, что ошибок нет. Отобрал у этого диагноста сканер и давай смотреть то, что меня интересует. Были подозрения на мап(который к интеркуллеру прикручен), но его показания меняются, когда газуешь. в движении не проверял сколько дует турбина. егр открывается/закрывается. УОПТ и как он меняется не нашёл. Может не там искал.
Снял катализатор. Катализатор просвечивается, но на всякий случай решил его продуть. сажи вылетело огого. стал гораздо лучше просвечиваться.
Пока не было катализатора решил завести. Без каталика сразу стал виден сизый дым.
На следующий день поехал на диагностику аппаратуры. Сняли все форсунки. Одна безбожно лила. Поменяли распылитель, немного провернули тнвд.
Машина поехала, но посторонний свист на 3т об/мин так и не пропал
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
