Запах сырости из кондиционера pajero sport 07
Паджеро/Монтеро Спорт
Наш сайт: psport.pajero4x4.ru
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, Podzemshik
gelo1
Мой автомобиль(и):: sport 1
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение gelo1 » 13 июл 2018, 08:05
Всем привет!
Имею обычный кондиционер, проходил полную чустку и дезинфекцию кондиционера (чистка испарителя), но запах дождя остался после его включения.
Вчера заменил фильтр салона, и заправил кондей по причине "плохо холодил" вчера его включил на трассе, да моментально замерз... но запах задолбал... Чем его еще побороть?
Общался с другим владельцем у него Климат, говорит тоже самое....
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 44 раза
Re: Запах сырости из кондиционера pajero sport 07
Сообщение oasys » 13 июл 2018, 08:29
А чем чистил? У меня на аутлендере такая фигня была, воняло постоянно. На время запах убирался пенным очистителем, который задувает пену непосредственно к испарителю, но только на время. Всякие дымовые шашки - вообще "ниачом".
gelo1
Сообщение gelo1 » 13 июл 2018, 08:47
- Механически почистил испаритель, много было листьев.
- Очиститель кондиционера runway (2шт).
- После прошел KR-917 Освежитель кондиционера KERRY который убивает грибок... Оно помогло, но не на долго.
Сегодня еще поеду куплю KR-917 Освежитель кондиционера KERRY повторю процедуру, но печка будет включена минут так на 30... Чтоб на все 100% высохло.
Chumahod
Благодарил (а): 109 раз
Сообщение Chumahod » 13 июл 2018, 09:45
http://www.biodez.ru/products/biodez-extra.html
Либо питерский аналог, зовут "Ладога". И то, и другое: двукратная обработка методом поверхностного орошения с выдержкой 15мин 3% раствором. Для особо мнительных после обработки раствор можно смыть чистой питьевой водой, но я не смывал, т.к. препарат имеет пролонгированное действие, т.е. "самовосстанавливается" после высыхания и очень надолго защищает обработанную поверхность. 1л накачной садовый опрыскиватель для обработки подойдёт идеально.
P.S. Внимательно читайте инструкцию! Я указал максимально допустимую безопасную концентрацию для оператора при производстве работ! Для систем вентиляции достаточно 1.6% раствора! Препарат не бытовой, предназначен для профессионального применения с использованием средств индивидуальной защиты и соблюдением ТБ!
P.P.S. Для желающих "дёшево и сердито" - раствор хлоргекседина в аптеке. Стоит копейки, а если смешать 50/50 с 60% спиртовым раствором - так вобще замечательная штука. Но "отрабатывает" он один раз, т.е. не на долго.
МКПП, 318ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Alex_IZA » 13 июл 2018, 10:31
gelo1 писал(а):Всем привет!
Хм, а можно подробнее?
У меня спорт 2009, при включении появляется вкус (запахом не назвать) пыли, ничем не воняет, минут через 3-5 проходит. Перед тем, как оставить авто на стоянку, всегда просушиваю кондер: выключаю кондер, вентилятор на максимум, жду минут 5 (обычно выключаю кондер на подъезде к дому, тода ждать не надо).
PS: Запах дождя появляется, если кондер не просушу перед глушением.
gelo1
Сообщение gelo1 » 13 июл 2018, 10:36
Вот просушку я никогда не делал.... Нужно будет делать, спасибо за идею.. не первый мне человек об этом говорит.
- Запах пыли, как после дождя, но не носками как у многих бывает.
Ездил на рынок, хотел купить средство для чистки от бактерий. По дороге, я включил печку на всю и минут 10 так ехал, походил по рынку нужного средства не нашел (заказал на завтра), выезжаю с рынка, включил кондиционер запаха нет. Вот сушка думаю будет теперь всегда...
Спасибо
Chumahod
Сообщение Chumahod » 13 июл 2018, 11:08
"Вкус" пыли говорит только об одном - пора делать чистку и антибактериальную обработку. :*YES*:
vadym
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение vadym » 13 июл 2018, 13:40
Все эти химические чистки не о чём, хватает не на долго.
Можно чистить постоянно, но тогда химией дышать, не чистить - бактериями дышать.
Можно салонный фильтр убрать - вернутся в штатный вариант, запаха намного меньше, но тогда пыль и грязь испаритель забивает.
Кто бы придумал решение. :*SCRATCH*:
Может озонатор какой то туда засунуть?
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
gelo1
Сообщение gelo1 » 13 июл 2018, 14:49
vadym писал(а):Все эти химические чистки не о чём, хватает не на долго.
Только демонтаж испарителя и промывка спиртом и тд.
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение drcham » 13 июл 2018, 15:29
На бытовых кондеях написано что тупо врубить на максимальную жару на пол часа. Вонял так панасоник и после "прожарки" перестал. С автомобилями так не прокатывает ?
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
vadym
Сообщение vadym » 13 июл 2018, 15:51
Демонтаж испарителя? шутишь, да там спереди пол салона разобрать, что бы испаритель демонтировать, не лазил ты туда.
Чтобы уничтожить запах достаточно просушить хорошо или химическая дезинфекция или фильтр салона снял и побрызгал на испаритель атибактерицидным средством.
Только не надолго хватает, покатаешься с вкл. кондером, неделю-две, а потом после ночи включаешь, а от туда такой смрад...
Да чёрт с ним смрад, так это еще полчища бактерий.
Пока погода не жаркая, езжу с открытыми окнами, а кондер только на дальние поездки, потом после поездки минут 5 просушка на максимальном обдуве.
Но не каждый же раз просушивать.
vadym
Сообщение vadym » 13 июл 2018, 15:56
drcham писал(а):На бытовых кондеях написано что тупо врубить на максимальную жару на пол часа. Вонял так панасоник и после "прожарки" перестал. С автомобилями так не прокатывает ?
Не прокатывает, домашние кондеи (не все) имеют режим обогрева, когда испаритель нагревается.
В авто только режим охлаждения, печку тоже без смыла включать, так как вроде в вент.канале сначала испаритель стоит, а печка уже после смонтирована. так, что просто максимальная продувка.
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham » 13 июл 2018, 20:36
понятно. спс
Chumahod
Сообщение Chumahod » 14 июл 2018, 00:49
НЕ соглашусь. Тем более, как специалист по вентиляции, работающий на осударевом фармпроизводстве. Поверь, у нас всё ОЧЕНЬ строго, и всё оК! :*YES*: Рецепт см выше. :;-):
Chumahod
Сообщение Chumahod » 14 июл 2018, 00:51
У нас как "у всех нормальных людей" - "тепло" стоит после "холода", так что хрен там чего нагреешь! :*PARDON*:
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение Dimix » 14 июл 2018, 06:41
Ну если только на моторе печки полярность сменить)))
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Chumahod
Сообщение Chumahod » 14 июл 2018, 10:21
::-D: тут тоже всё "как у всех нормальных людей " - в случае с центробежным вентилятором получишь только снижение полного давления и производительности вентилятора порядка 60% . Но нправление потока останется прежним! :*PARDON*:
vadym
Сообщение vadym » 14 июл 2018, 20:22
Ну во первых, у нас в Украине вышеуказанное средство в силу определенных выкрутасов истории не купить :)
Хотя конечно антимикробных средств для автомобилей хоть пруд пруди, от местного производства (жуть редкая), до сертифицированных очень известных брендов, ну и с ценой соответствующей.
Но как по мне любое средство, что убивает микроорганизмы (а тем более на 100% как пишет реклама рецепта) при постоянном использовании потихоньку убивает и полезные микробы/бактерии в гуманоиде, типа во мне :)
А также понижает иммунитет, способствует развитию аллергических заболеваний, травит легкие и т.д. и т.п.
Можно конечно и наверное нужно периодически производить химическую обработку испарителя и всей вентиляционной системы машины, но я думаю не чаще чем два раза за лето - в середине и в конце.
Однако такая периодичность, конечно не уничтожит запахи на все время использования кондиционера.
Я попробую снять фильтр салона и раскурочить его, и натянуть на рамку фильтра какую то мелкую сетку (может с серебром) или грубый фильтровальный материал, что бы испаритель мог высыхать эффективнее.
Раньше, когда фильтра салона у меня не было, такой проблемы с запахами особо не ощущалось.
gelo1
Сообщение gelo1 » 15 июл 2018, 13:23
Сам с Украины многого у нас нет... но спасибо за разумные ответы. Завтра машину на работе оставлю минут на 40 заведенной с печкой, а после антибацильной пшикалкой пройду...
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik » 08 авг 2018, 15:54
Биодез = бромид дидецилдиметиламмония. Бромид там похоже только для тонкостей патентования. Сейчас погуглил, у вас продаётся полный аналог - хлорид дидецилдиметиламмония https://prom.ua/p463799170-didetsildime ... lorid.html
Также ближайшим распространённым аналогом является бензалкония хлорид.
Конкретные бренды товаров вам проще погуглить самим.
vadym писал(а):Но как по мне любое средство, что убивает микроорганизмы (а тем более на 100% как пишет реклама рецепта) при постоянном использовании потихоньку убивает и полезные микробы/бактерии в гуманоиде, типа во мне :)
Полезные бактерии в гуманоиде будет убивать только если это средство пить в значительных количествах.
Аллергия возможна, точнее строгими словами индивидуальная непереносимость.
По сути, это средство не антибиотик, а сильное моющее средство, которое размывает клеточную стенку бактерий.
gelo1 писал(а): Завтра машину на работе оставлю минут на 40 заведенной с печкой
Дык не поможет, как выше написали... Печка после кондея...
Есть простая рекомендация для уменьшения запаха - выключать кондей заранее, за какое-то время до завершения поездки и глушения мотора. Такая функция реализована в домашних кондиционерах, после нажатия кнопки ВЫКЛ он выключает охлаждение но оставляет вентилятор, продувает испаритель. Вот только на практике в жару в машине это неудобно ::-(:
Land Cruiser 150 1KD 3.0 173 лс АКПП ОМЕ 2" ComeUp Cap 9.0s BFG AT KO2 285/60R18 Bridgestone DM-V2 285/65R17 UHF Yaesu 1907
