Усилие на руле. От чего зависит.
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 1 короткий.
Вопрос простой в общем то. Два паджеры. 09 год и 13. На 13 году руль легче. Машины обе исправны. Так понимаю, что другая настройка ГУР.
От какой части системы ГУР зависит усилие? Какие детали изменены на рестайле? У нас ГУР не настраивается ?
Задача сделать на 09 году так же как на 13.
- Губернатор
- Мой автомобиль(и):: PAJERO-4
Re: Усилие на руле. От чего зависит.
От "пробки" с контргайкой на рулевой.От какой части системы ГУР зависит усилие?
Если не первый хозяин, то возможно подтягивали чтоб не колобасило.
Ну или так настроена с завода.
Про рулевую есть большая тема.
(Виталий) 891Ч7729610
- Двигатель:: 4D56T
Не не. Пробку никто не трогал. Так вот вопрос то в чём. От какой детали настройка то зависит? От насоса? Клапана? Иль ещё чего
- Губернатор
Покажи мне, где тут хоть что то похоже на регулировочную приблуду
- Губернатор
А теперь тут
Если представление есть, поймешь где и как выглядит
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Вот спецификация из сервис-мануала:
2018 год 2009 год Нас интересуют основные параметры, Oil pump pressure MPa - давление масла, Stationary steering force N - усилие поворота руля на неподвижном авто, Steering gear total pinion torque N·m [Change in torque N·m] Общий момент прокрутки ведущей шестерни рулевого механизма, Н⋅м.
Как видим, они одинаковые, значит, различия не заложены производителем, а связаны с условиями эксплуатации, настройками прижима в рулевой рейке и установленными запасными деталями на конкретном автомобиле.
Последний раз редактировалось Simply Man 13 июл 2018, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 4D56T
Спасибо огромное за такой ответ! Это ответило на все вопросы! Ещё раз спасибо!
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
На насосе есть контактик, который отвечает за повышение оборотом мотора, помощь при повороте руля.
- Губернатор
Контактик для Кулибин или по фэн шую?
Александр, "глубоко не копай"
- Chumahod
Сразу в уме почему то возникла одна из народных поговорок..!Губернатор писал(а):Контактик для Кулибин или по фэн шую?
В смысле, Губернатор - "мелко не плавай!"
P.S. Сорри за оффтоп = "НЕ смог удержаться!"(с)
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- Губернатор
Для любителя глубоководного плавания отвечу также.Chumahod писал(а):Сразу в уме почему то возникла одна из народных поговорок..!Губернатор писал(а):Контактик для Кулибин или по фэн шую?
Такой "Народной" поговорки нет. А если писал зная значение, то ты сгрубил. Если ты только для этого залетел в эту ветку то это для тебя
"С умом нос не подымают".
Как бы "просьба" была к Александру на прямую, тебя я точно не "видел" в этой теме.
- Владимир Михайлович
Внутри рулевого механизма есть торсион, жесткость которого и определяет усилие на руле. Поворачивая руль, рулевой вал поворачивает распределитель и закручивает торсион, который вторым концом крутит шестерню привода рейки. Если сделать торсион тоненьким, руль будет крутиться легко, как на американцах. А если сделать торсион толстым, как на Урале, руль будет пригоден крутить солдату.BegemotTM писал(а):Вопрос простой в общем то. Два паджеры. 09 год и 13. На 13 году руль легче. Машины обе исправны. Так понимаю, что другая настройка ГУР.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Тему по ГУРам не нашел, поэтому вынужден тут спросить. Чтоб новую тему не начинать.
В связи с тем, что загудел насос ГУР, встал вопрос по его замене. Хотелось бы понять, подходит ли на бензиновую 4-ку насос ГУР от Паджеро 3?
Решаю вопрос: брать б/у с разборки или новый неоригинальный?
Что скажете?
Новый оригинальный за 50-60 тыщ я не потяну.
Что скажете?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- onoff
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
BabyHummer A-328
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=195
бойтесь равнодушных
