Нужен совет, мнение по 6G74 dohc 24V, после ремонта.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
NikolayZ
Двигатель:: V6-6G74DOHC 24valve
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO V45W 1995.12.3, руль с права, автомат superselect, 2 печки и кондея, шнорхель :)
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение NikolayZ » 11 авг 2018, 15:16
Доброго времени суток, уважаемые! Нужно ваше мнение, совет, разъяснения.
В крации: мотор обычный, понемногу уходил тосол, после проверки всего что то лько можно в наружи, решил отдавать на ремонт. Тем более что гидрики уже грохотали, и ни какие жижи не помогали.
Вскрыли мотор, вердикт: нужно шлифовать блок и головки, так как есть небольшие "прогары"вокруг тосольных каналов.
Короче все шлифанули, собрали. Пришел забирать, мотор шепчет, работает ровно, тихо.
Поехал проверять, и понял, что как то он не так едет, как будто за жопу придерживают с 2000 до 3000 (дальше не крутил) тыс.
И вибрация небольшая чувствуется на этих оборотах.
С места срывает вроде нормально, как и было, а вот динамика подубавилась.
Фильтра топливный/воздушный новые, бак вымыт. Форсунки промыты, сеточки заменены. Компрессия во всех горшках одинакова.
Топливную систему и форсунки мыл перед сдачей в ремонт, и после мытья, мотор "пер" нормально так.
Расход повысился литра на 2...
А, и еще, выбили катализатор, потому как хана ему пришла или пришел:)
Вопрос то собственно, что пошло не так, может что поставили не правильно? Пока время не ушло, нужно мучить ремонтников, пусть исправляют.
ГРМ менялся со всем сопутствующим (ролики, помпа, шпонки, пластины датчиков, датчики коленвала, распредвала, болт коленвала и т.д.)
MMC PAJERO V45, V6-6G74DOHC 24valve, п-руль,автомат SuperSelect, 2 кондея,2 печки.
Опция- 000,Экстерьер-S5GD,Интерьер-44Q, Дата производства-3.12.1995.
Мой чижик:)
John Preacher
Двигатель:: 3.5GDI, 3,8
Мой автомобиль(и):: P3, 3D Акпп 03г. Р4 3.8. 07г.
Re: Нужен совет, мнение по 6G74 dohc 24V, после ремонта.
Сообщение John Preacher » 11 авг 2018, 15:49
А после выбивания катализатора разве не требуется перепрошивка?
_____________________________________
P3 АКПП GDI 2003 "Танчик" - продаю.
Р4 3.8. 2007 "Бешеный Вагон"
"Прямо пойдешь – рискуешь сильно. Не крути башкой – здесь нет пути налево или направо" (с)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 11 авг 2018, 15:54
Не уточнил, П2, там лямбда одна, стоит перед катализатором. И поидее ей пофиг, есть он или нет...
Мой чижик:)
МОРЯК78
Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение МОРЯК78 » 11 авг 2018, 16:31
NikolayZ писал(а):Доброго времени суток, уважаемые! Нужно ваше мнение, совет, разъяснения.
Не уверен но спрошу , шайбу ДПКВ меняли при ремонте ?
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 11 авг 2018, 16:39
NikolayZ писал(а):Не уточнил, П2, там лямбда одна, стоит перед катализатором. И поидее ей пофиг, есть он или нет...
тут ты не прав, если каталик выбит то газы не задерживаются, лямбда читает остаток кислорода перед "стенкой" и если ея убрать то показания не верны ;)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 12 авг 2018, 01:57
Да, шайбу меняли, меняли все, что можно и нужно на лобовине. Не успел сварить пламягаситель к завершению ремонта. Он поидее должен придерживать выхлоп.
Там же паз, на коленвале, и на пластине паз. Ее по другому не поставить вроде...
Мой чижик:)
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Владимир Михайлович » 12 авг 2018, 02:02
Необходимо проверить угол опережения зажигания с помощью стробоскопа.
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 12 авг 2018, 04:28
А какой он должен быть?
Мой чижик:)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 12 авг 2018, 09:02
На переднем щите ( с права)есть коричневый разъем ого нужно перемкнуть на массу, мозг встанет в 5гр. и смотреть стробом, должно показать 10-15.. если он не тот то проверить какой поставили сектор на колено, они бывают разные, отличаются по годам выпуска. и опорная точка может сместится ;)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 12 авг 2018, 11:43
Понял.
Сегодня был в сервисе, сказали что ставили точно так же как и старая стояла, перед установкой пластины сравнивали. Полгностью одинаковы.
Еще вопрос, может вязкомуфта вентилятора охлаждения давать эффект хватания за попу? Похоже у меня она работает неправильно. На холодную тяжеловато рукой проворачивается.
Мой чижик:)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 12 авг 2018, 14:50
нет, она и должна крутиться туго, на прогретом ваще почти колом вставать. если как пропеллер то она ихдохла ::-D:
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 13 авг 2018, 01:23
Ну да, как пропеллер, газуешь, такое ощущение, что капот оторвет от потока воздуха...
Мой чижик:)
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение мах578 » 13 авг 2018, 06:35
я бы вскрыл лобовину и проверил метки. у меня обнаружилось, что прошлому владельцу сервисмены поставили одну бошку с отставанием на 1 зуб и нятяжка ремня неправильная. а у тебя ваще 4-х вальный.
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 13 авг 2018, 07:05
Пока не могу, после завтра поездка большая будет, 1600км... Вот и проверю. По приезду видно будет, что да как сделали.
Мой чижик:)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 13 авг 2018, 08:35
скинуть верхние кожухи 5 минут, все видно
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение dvm99 » 13 авг 2018, 09:30
Лёш, повигу стенка! Всё правильно ТС говорит...
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 13 авг 2018, 15:31
В общем такая фигня, сегодня после обеда стало вонять бензином из под капота, позвонил в сервис, говорю мол так и так. В ответ, приезжай завтра, готовь 3 т.р.будем рейку топливную смотреть.
Думаю, ну нахер, и так за ремонт отдал....
Короче скинул коллектор, достал форсунки, а там все уплотнительные колечки (на стороне, что в рейку вставляются) поплавленные и потекшие какие то... думаю не пздц... побежал в магазин, подобрал. Заодно поменял сеточки в форсунках. И еще обнаружил, что троссик, который идет от дросскльной заслонки к акпп, раскручен, и не отрегулирован.
Короче все поменял, собран, отрегулировал, мотор как заменили. Теперь и прет и не трясет его.
Метки конечно проверю, но попозже.
Вот такая фигня, в такие моменты жалею, что знакомого механика нет, самому нравится "гайки крутить", знать бы только что крутить :)
Мой чижик:)
Владимир Михайлович
Сообщение Владимир Михайлович » 13 авг 2018, 15:54
А причина того, что машина не ехала, не найдена осталась.
NikolayZ
Сообщение NikolayZ » 13 авг 2018, 16:07
После сегодняшних "плясок" поехала. Хотя про метки и зажигания я помню и обязательно проверю. Есть предположение, что из за плохих колечек, подсос воздуха может был.
Последний раз редактировалось NikolayZ 13 авг 2018, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Мой чижик:)
мах578
Сообщение мах578 » 13 авг 2018, 16:09
ну если бенз мимо лился, и трос не отрегулирован она и не должна хорошо ехать
