Дилемма после покупки авто..
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 23 раза
Re: Дилемма после покупки авто..
Сообщение Корней » 14 сен 2018, 12:37
А машина на ровном месте стоит или под уклоном?
На ровном такого быть не должно, под уклоном идет нагрузка на стопор акпп, лучше перед паркингом ставить на ручник.
Алексей
sergey513
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение sergey513 » 14 сен 2018, 12:46
Корней писал(а):А машина на ровном месте стоит или под уклоном?
Да, небольшой уклон был. Т.е. лучше всегда делать в такой последовательности - ручник, а потом паркинг?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 190 раз
Сообщение Lebed » 14 сен 2018, 13:02
Да, так
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение oasys » 15 сен 2018, 07:35
sergey513 писал(а):
oasys писал(а):Кстати, присоединяюсь к совету. У паджерика есть ряд детских болячек и очень желательно потратить немного денег сразу, чем влететь на крупные суммы потом. Для начала смазать сходразвальные болты (после этого сделать сход-развал и обязательно проконтролировать его через день) и сделать антикор днища, особое внимание уделив антикору бака со снятой защитой, горловине и всем трубкам рядом с ней.
Подскажите, где это лучше сделать в Московском регионе?
Лично я советую клубный «барс». Антикор на Варшавке мне понравился, только к ним надо ехать с заранее снятой защитой бака. Снять ее сами они не могут, т.к.это требует откручивания балки, на которой АКПП висит. И если планируешь машину гонять по лужам, в том же барсе вывести под капот сапуны коробки, раздатки и заднего моста. Ссылку сейчас дать не могу, сижу в деревне с телефона, интернет в час по чайной ложке. Поищи темы, созданные мной, года 3 назад есть мой отзыв по антикору. И да, тут принято на ты. :)
Последний раз редактировалось oasys 15 сен 2018, 07:41, всего редактировалось 3 раза.
oasys
Сообщение oasys » 15 сен 2018, 07:38
На небольшом уклоне да. На большом... Да по большому счету пофигу, нагрузка на стопор там копеечная. Но если хочется ее снять, то сначала нейтраль, потом ручник, по ом отпустить ножной тормоз, машина чуток «просядет», и уже после этого с гордым осознанием собственного перфекционизма на паркинг.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 15 сен 2018, 08:46
oasys писал(а):...На небольшом уклоне да. На большом... Да по большому счету пофигу, нагрузка на стопор там копеечная. ...
:=-O: Можно понятнее?
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение BabyHummer A-328 » 15 сен 2018, 12:56
Напишу в личку.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
oasys
Сообщение oasys » 15 сен 2018, 21:14
А куда понятнее? Кто-то видел АКПП с поломанным из-за парковки на уклоне стопором?
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed » 15 сен 2018, 23:44
Для этого надо быть сервисменом или напр., перекупом авто, но... ничего вечного нет
ПыСы.
sergey513
Сообщение sergey513 » 16 сен 2018, 21:12
Насколько актуально делать эти вещи(антикор и смазку болтов с/р)? Почему спрашиваю - по сути планирую использовать машину на дорогах общего пользования, с периодическими поездками на дальнее расстояние и на дачу. Бездорожья в планах нет). Понятно, что наверно хуже от этих процедур не будет, но честно говоря, доверия незнакомым мастерам особо нет(будь они хоть трижды талантливы и с хорошими отзывами), да и сам всегда руководствуюсь принципом "работает - не трожь"). Я сильно не прав?
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 16 сен 2018, 21:24
sergey513 писал(а):Насколько актуально делать эти вещи(антикор и смазку болтов с/р)? Почему спрашиваю - по сути планирую использовать машину на дорогах общего пользования, с периодическими поездками на дальнее расстояние и на дачу. Бездорожья в планах нет). Понятно, что наверно хуже от этих процедур не будет, но честно говоря, доверия незнакомым мастерам особо нет(будь они хоть трижды талантливы и с хорошими отзывами), да и сам всегда руководствуюсь принципом "работает - не трожь"). Я сильно не прав?
Актуально и то, и другое. Антикор - Раст-Стоп у дилера (смотреть на сайте Раст-Стопа). А болты смазать можно где угодно. Но желательно в том сервисе, где есть и сход-развал. И там же обработать бак тем же Раст-Стопом со съемом защиты и сверловкой доп.отверстий в ней!
С уважением, Андрей
sergey513
Сообщение sergey513 » 16 сен 2018, 23:09
"Абыдно", честно говоря)) Когда берешь машину более чем за 2 млн., то рассчитываешь не вкладываться в нее хотя бы первые года два-три(ТО не считаем). А тут получается уже работ тысяч на 30(даже у неофициалов)..
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Паджеро-II Пепелац, Outlander-III Самурай
Благодарил (а): 584 раза
Сообщение Nbf » 17 сен 2018, 07:06
Так не вкладывай сейчас. Отложи соточку, через два года вложишь.
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
P-II, 93', Long, SS, АКПП, 4D56t, LSD, Hi-Lift-485, ПРАВильнЫЙ Изображение, BFG KM2 MT 285/75/16, Т-Max-12000; лифт 4-0 см, обвес по кругу from МШУ
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней » 17 сен 2018, 09:02
Если не делать, то через 5 лет прижмёт или хлебнёт второй владелец)
Алексей
sergey513
Сообщение sergey513 » 17 сен 2018, 10:58
А можете еще сориентировать по ценам на регулярные ТО(15, 30, ну и тд)? Масло наверно лучше почаще менять в городской эксплуатации?
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 17 сен 2018, 11:30
sergey513 писал(а): "Абыдно", честно говоря)) Когда берешь машину более чем за 2 млн., то рассчитываешь не вкладываться в нее хотя бы первые года два-три(ТО не считаем). А тут получается уже работ тысяч на 30(даже у неофициалов)..
Обработка Раст-Стопом обойдется Вам около 9-10 тыщ. http://konvel.ru/tsenyi.html
Вытащить и смазать болты, вместе с регулировкой сход-развала, думаю, еще тыщ в 5-6. Итого, никаких 30 тыщ нет и в помине! ;-)
ЗЫ. Развальные болты - не только болячка Паджеры, но и многих других марок. Причем, стоимостью даже подороже Паджеро.
С уважением, Андрей
sergey513
Сообщение sergey513 » 17 сен 2018, 18:46
[ЗЫ. Развальные болты - не только болячка Паджеры, но и многих других марок. Причем, стоимостью даже подороже Паджеро.]
Честно говоря, никогда с таким не сталкивался на других авто..правда там и пробеги были не более 60 тыс.
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 17 сен 2018, 19:24
sergey513 писал(а):[ЗЫ. Развальные болты - не только болячка Паджеры, но и многих других марок. Причем, стоимостью даже подороже Паджеро.]
За 60 тыщ пробега по Москве болты намертво закисают. Особенно сзади. Именно так было у меня. поэтому их надо смазать сразу же после выезда из салона ;-)
С уважением, Андрей
sergey513
Сообщение sergey513 » 17 сен 2018, 19:32
Так вот и говорю про то, что на других машинах такого не было) Ни на Киа Спортаж, ни на Дастере, ни на Шниве даже)
И никогда прежде таких работ не делал. Или на Паджеро какие-то особые болты в этом плане?)
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 17 сен 2018, 19:42
sergey513 писал(а): Так вот и говорю про то, что на других машинах такого не было) Ни на Киа Спортаж, ни на Дастере, ни на Шниве даже)
По болтам тема тут viewtopic.php?f=60&t=48524&start=1350
По-моему там есть ответ и на этот вопрос ;-) По свидетельствам мастеров, сталкивавшихся не только с Паджерами, но и со всякими Тойотами, Инфинити и пр.Лексусами ::-D: , имеющими независимую подвеску, проблема закисания регулировочных болтов в полной мере присутствует и там тоже. Закисают развальные болты у всех производителей без исключения. https://yandex.ru/search/?text=закисли% ... 280&lr=213
Так что, не стоит ругать Паджеро. ;-)
С уважением, Андрей
