Это понятно что решений полно, скажу даже что до недавнего дня у самого стоял планшет под родным(низким козырьком), но один мерзавец это дело скомуниздил, и вот стою перед выбором, делать так же как было, или может появились готовые решения за три года.
Проблема с поиском 5" МФУ/дисплея в панель доп.приборов П2
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex
- vovaniwe
- Мой автомобиль(и):: П2,98г.в., рестайл
П2,'99г.в.,5dr рестайл,4м40,АКПП SS,32/11,5BFG A/T - продан
ММС, '00г.в., 6G72, 24кл, АКПП - продан
П2,'98г.в.,5dr рест,6G74,АКПП SS,ГП 4.9,36/12,5 Simex,боди 40мм,багажник+свет,силовые бампера зад/перед,лебедь ComeUp,СиБи,хобот.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
родной низкий козырек, шляпа! а вот родной от родного компа, это уже интересно. ценнег за него только некашерныйvovaniwe писал(а): ↑29 июл 2019, 16:34 Непрочитанное сообщение Пн июл 29, 2019 9:34 pm
Карбафос писал(а): ↑ весь драйв2.ру завален этими переделками и более кашерными на вид ))) используется козырек от родного компа Пы2
- Lexville
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
Да, прикольная штука, но есть проблемы с gps при использовании не родных (китайских) навигационных программ
- vovaniwe
Опа, вот это интересно...
Не мог ли бы Вы как то поподробнее про балалайку эту написать? Какой комплект покупали(по той ссылке что есть выше при заказе выдаёт 4 комплектации)? В каком магазине(в том что по ссылке)? Какова схема подключения балалайки к авто? Что за проблемы с gps? И фото живые хотелось бы посмотреть. В общем если вам не трудно, дайте информации пожалуйста. И побольше, побольше))))
- Двигатель:: 6g72 24v SOHC (ранее - 6G74 MPI DOHC)
Проблему с навигацией решили и рут получили, тема на 4pda - http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=954230
Не могу пока редактировать первоё сообщение, поэтому прошивки и инструкцию по получению рута придётся поискать в постах темы, благо там всего 4 страницы
