Заглох на ходу. 22 ошибка - нет сигнала с Датчика коленвала
Электрика в Pajero
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 63 раза
Re: Заглох на ходу. 22 ошибка - нет сигнала с Датчика коленв
Сообщение Lukich111 » 04 окт 2018, 23:36
Это не диагностика, а способ понять, куда хоть двигаться. От безнадеги.
очень злой ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Captain Sergio
Двигатель:: 6G72 (24 кл) и 4G18
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, 1998, МКПП и Pajero Пинин, 1999, АКПП
Благодарил (а): 262 раза
Сообщение Captain Sergio » 12 окт 2018, 15:12
Ну вот он родимый, датчик от Mitsubishi Electric J005T25081, завтра попробую внедрить. Цена 2750 руб. Оригинал (он же) 4600 руб. Отпишусь.
0-02-04-530395bbf7dba81d37c23a12612c8ae36cf3898e599da59cd7b270001d1c9295_7cde8f64.jpg
0-02-04-7681cd01f135f95c72bcffcb805b42e09afe11a846eb569521b90bc711b35eb1_86c012ec.jpg
Последний раз редактировалось Captain Sergio 12 окт 2018, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Captain Sergio
Сообщение Captain Sergio » 12 окт 2018, 15:26
А я вот думаю - смогу ли я заменить датчик коленвала без демонтажа шкива коленвал? Сняв плиту с навесным и верхние пластмасски? Фотки смотрю, вспоминаю - в принципе реально же? Болт колена купил на всякий случай. Ни у кого опыта не было? Не хочется шкив снимать ....
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 12 окт 2018, 16:13
Не Серег, не поставишь ;) шкив мешать будет. сам нижний кожух тож не снимешь ;)
bulasan
Двигатель:: 6G72 24v Euro-0
Мой автомобиль(и):: Pajero3
Сообщение bulasan » 12 окт 2018, 19:12
Если нижний пластиковый щиток разрезать на две части, то потом и датчик и натяжитель доступны без снятия шкива. Нижняя часть спокойно держится на одном болтике.
Может стоит "на перспективу"?
Благодарил (а): 644 раза
Сообщение SNOOPER » 12 окт 2018, 22:13
bulasan писал(а):Если нижний пластиковый щиток разрезать на две части, то потом и датчик и натяжитель доступны без снятия шкива. Нижняя часть спокойно держится на одном болтике.
Не стоит, особенно если с асфальта съезжаешь
Captain Sergio
Сообщение Captain Sergio » 13 окт 2018, 14:03
алексей - Маленький Мук писал(а):Не Серег, не поставишь ;) шкив мешать будет. сам нижний кожух тож не снимешь ;)
Я же инженер :) Смог. На самом деле щиток нижний гнется легко, его можно немного отогнуть. Крутил болты датчика 3/8 головкой на 10 с карданчиком. Затягивал «пьяным» ключом. Щиток нужно немного отогнуть. Трудно было наживить, помогла телескопическая ручка с магнитом на конце. Датчик был разрушен (на фото). Один из трех выступов пластины был погнут. Подправил. Поставил новый датчик. Проверил чтобы не задевло новый, прокрутил ключом несколько оборотов коленвала. Завелась с полоборота. Берегите коней :)
PS: Он умирал медленно несколько лет. Тут симптомы ранее описывал http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0&t=167266
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 окт 2018, 09:43
Серега а зачем такой гимор ???? один болт и нет проблем ::-D: или у тебя нет динамки?
Captain Sergio
Сообщение Captain Sergio » 15 окт 2018, 07:40
алексей - Маленький Мук писал(а):Серега а зачем такой гимор ???? один болт и нет проблем ::-D: или у тебя нет динамки?
Есть динамка. Даже болт новый есть, купил на всякий случай. Гемору нет, снялось и поставилось все норм :)
shakti-pepel
Двигатель:: 6G72 24
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение shakti-pepel » 14 дек 2018, 19:49
может у кого встречались похожие симптомы, при положительных температурах выше +15 провалы при резком педалировании газом и ошибки коленвала и распредвала, при наступлении зимы ошибки и проблемы ушли, мопед заводился с ошибками и не глох на ходу, может так умирать датчик коленвала?
Сталь легка, судьба проворна...
бодик +6 см, ОМЕ, MT KL71 35/12.5/r15, багажник, свет Воронеж
ГБО 4 - Европагаз
Captain Sergio
Сообщение Captain Sergio » 17 дек 2018, 12:21
shakti-pepel писал(а):может у кого встречались похожие симптомы, при положительных температурах выше +15 провалы при резком педалировании газом и ошибки коленвала и распредвала, при наступлении зимы ошибки и проблемы ушли, мопед заводился с ошибками и не глох на ходу, может так умирать датчик коленвала?
Я так понял у нас если дохнет датчик коленвала, то двигун встает. Если он работает с провалами, я думаю дело не в нем.
Вернуться в «Электрика»
