Не запускается двигатель (((
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer, Алекс
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sersh » 07 окт 2018, 17:26
Не запускается двигатель.....
Менял прокладку плунжерного отсека, подтекало топливо....
Завелся,почти сразу... по дороге домой через, примерно пять км начал хуже тянуть, ближе к дому еще и задымил белым дымом, затроил, упали обороты холостых ...
позвонил мастеру... решили подтянуть трубки от ТНВД, вроде как подсасывает воздух ....
Утром сбросил интеркуллер, подзатянул трубки к насосу (некоторые гайки почти на оборот повернулись), крутанул раз десять, но двигатель даже не схватил не разу...
топливо идет, контакты на датчиках проверил, свечи отщелкивают .. ТНВД простое...
посадил два аккума ... пишу в тему... что подскажете ?? ...
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Re: Не запускается двигатель (((
Сообщение Пастор » 07 окт 2018, 19:24
[quote="Sersh"]Не запускается двигатель.....
посадил два аккума ... пишу в тему... что подскажете ?? ...[/qu
метки ГРМ на месте?
П2 4d56 европеец мкпп длинный
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Сообщение OkoshEEchko » 08 окт 2018, 06:23
Sersh писал(а):Не запускается двигатель.....
А сами свечи точно живые? И хочется понять насколько это топливо идет и откуда? Плюс неплохо бы все шланги проверить топливные на предмет подсоса воздуха.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh » 08 окт 2018, 06:24
метки наверно тока в субботу смогу посмотреть.... ухожу на работу - темно... прихожу тоже темно....
сегодня еще крутнуть попробую... да посмотреть топливо ушло или нет..
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh » 08 окт 2018, 06:27
Двигатель нормальный... без свечей в теплую погоду схватил бы... топливо до ТНВД точно подходит, шланг прозрачный, новый ...
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Сообщение OkoshEEchko » 08 окт 2018, 08:08
А после ТНВД давление адекватное или еле брызгает?
И что за чудо инженерной мысли из изоленты на фото?
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh » 08 окт 2018, 19:27
...это не чудо... какой то разъем из жгута примотан... лет пять уже, может больше, раньше кондей стоял...
трубки сбрасывать, что бы давление посмотреть не оч хотелось бы до мастера...
качал лягушкой.. на 4-5 качке уже колом встает...
пытаясь завести посадил еще один аккум, даж давление масла гаснет... даже не чихнул ((((
S@n4e$
Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Сообщение S@n4e$ » 08 окт 2018, 21:27
А клапан отсечки топлива у Вас есть? Это я к чему. На днях менял фильтр и чистил "лягушку" по причине ухода топлива обратно в бак. Так вот после того как всё сделал стал заводить, а она ни в какую. Посадил два аккумулятора. Топливо с трубок еле брызгало. Подключил напрямую к АКБ клапан отсечки топлива, и машина тут же завелась. Провод потом отключил, машина не заглохла. Сейчас заводиться и глушиться, что это было не знаю.
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh » 09 окт 2018, 07:07
S@n4e$ писал(а):А клапан отсечки топлива у Вас есть? Это я к чему. На днях менял фильтр и чистил "лягушку" по причине ухода топлива обратно в бак. Так вот после того как всё сделал стал заводить, а она ни в какую. Посадил два аккумулятора. Топливо с трубок еле брызгало. Подключил напрямую к АКБ клапан отсечки топлива, и машина тут же завелась. Провод потом отключил, машина не заглохла. Сейчас заводиться и глушиться, что это было не знаю.
Ок.. попробую... это клапан над трубками из ТНВД вроде ?? одноконтактный .. ?
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 09 окт 2018, 07:19
Серега попробуй эфир, чихнет? или бензу чуть чуть( совсем). если у тебя валил белый дым то эт точно хапнул воздуха . и скинь верхний кожух посмотри метки.( лучше сразу до попытки запуска)
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh » 09 окт 2018, 19:23
Подключения клапана не прокатило ((( отщелкивается но двигун даже не чихнул ни разу... метки тока в выходные днем... подскажите куда смотреть ?
с эфиром подумаю... если тока понять что ТНВД не работает...
Сообщение алексей - Маленький Мук » 10 окт 2018, 07:13
Ставишь колено в ВМТ. снимаешь верхний кожух и смотришь метки на распреде и насосе там есть реперы :)
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh » 11 окт 2018, 07:00
вокруг впускного штуцера топливо подсачивается немного... может из-за того, что сетка забилась двигун не заводиться ?
по поводу метки сомневаюсь... двигун прежде чем заглохнуть троил, дымил но не стучал...
Сообщение алексей - Маленький Мук » 11 окт 2018, 07:08
Если сопливит то знать и сосет от тудава, :) Сережа, не надо сомневаться( на счет меток) нужно проверить :*WALL*: это дело на десять минут работы. не нужно думать что это лишние, может избавить от кучи проблем в последствии ::-D:
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh » 11 окт 2018, 19:13
алексей - Маленький Мук писал(а):Если сопливит то знать и сосет от тудава, :) Сережа, не надо сомневаться( на счет меток) нужно проверить :*WALL*: это дело на десять минут работы. не нужно думать что это лишние, может избавить от кучи проблем в последствии ::-D:
Знаю... у меня как то балансир оборвало, попал под ГРМ.. перекинуло на зуб... за несколько км распредвал "съело", но там двигло по другому себя вело... и заводилось...
сейчас даже не чихает из воздуховода к охладителю чуть дымок .. и все за два ресурса аккумулятора прокрута..
Sersh
Двигатель:: 4DBF
Сообщение Sersh » 13 окт 2018, 14:12
ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ..... оторвался проводок у самого корпуса... на что он влияет...??
Слышал его вообще снять можно ??
cijupus
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение cijupus » 13 окт 2018, 19:23
Sersh писал(а):ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ..... оторвался проводок у самого корпуса... на что он влияет...??
Нету там дросселя и заслонки тоже.
Это трс, поди? Заводится без неё должен
----------------- Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, нажмите кнопку "жалоба", пусть модераторы разберутся!
Благодарил (а): 644 раза
Сообщение SNOOPER » 13 окт 2018, 19:47
А TPS ( Throttle Position Sensor) как переводится?
Сообщение SNOOPER » 13 окт 2018, 19:49
В твоём случае на работу системы ЕГР :)
cijupus
Сообщение cijupus » 13 окт 2018, 19:49
А Да
Какая разница? Нет дросселя и нет заслонки - это факт.
Это неправильный мед, тьфу, перевод с ипонского
Вернуться в «4D56 и его модификации»
