Текущее время: Ср янв 23, 2019 5:11 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 10:16 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 4D56T
Мой автомобиль(и): MPS 2007
На пробеге ~180ткм столкнулся с такой вот проблемой - уходит антифриз, особенно заметно на трассе. сняли ГБЦ, опрессовали - целая, трещин нет, прокладки в хлам; ошлифовали, поменяли все прокладки и болты, прикрутили на место и вроде все хорошо - и звук другой и антифриза в масле нет; но проехав 3ткм по трассе обнаружилось что около 2х литров антифриза опять куда то опять делось. Погазовал на месте (долго) - луж нет, пара нет... Подкиньте идею где капать дальше?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 11:21 am
Не в сети
Благодарил (а): 102 раз.
Двигатель: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и): NMPS 2.5D
Сейчас прохладно. Возможно после замены где то был воздух. Как прогрел он вышел. Если еще раз уйдет тогда искать.
Отправлено с моего SM-G930F через Tapatalk
_________________
NMPS 2,5D, 2012 г.в. **แมวทุ่งหญ้า ツ на DRIVE2**
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 11:52 am
Не в сети
Двигатель: 4D56T
спс!
еще вопрос, пардон если дибильный (нуб я непуганный)
...а то что из патрубка (который из-под крышки радиатора в расширительный бачек ведет) пузыри идут - это норм? это уже спустя километров 200 после того как 2 литра долил.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 12:20 pm
Не в сети
Благодарил (а): 9 раз.
Двигатель: 4D56T
Мой автомобиль(и): Pajero 1,L149G,двухпедальный.
Wodolaz писал(а):
спс!
Нет,не норм,может оттуда и хлещет в движении!
_________________
На любой вопрос даю любой ответ.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 3:40 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56T
ясн! спс! пойду к типам, что переберали гбц, буду орать про гарантию на работу...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2018 5:07 pm
Не в сети
Благодарил (а): 618 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
Проверьте радиатор ЕГР, может дырявый и газы в охлаждение прут.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2018 8:39 am
Не в сети
Благодарил (а): 7 раз.
Двигатель: дизель 4d56
Мой автомобиль(и): паджеро 2
Вполне может быть трещинаив гильзе
_________________
П2 4d56 европеец мкпп длинный
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2018 9:12 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
:=-O:
С чего вдруг тут стали мокрые гильзы?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2018 4:36 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56T
если я правильно понял - трещина в гильзе = антифриз в камере сгорания = белый (синий) пар из трубы; а его нет... к тому же ребята в сервисе должны были заметить такое когда гбц снимали (дабы не упустить возможность влепить мне ценник еще и за ремонт самого блока)
Судя по каталогу и VINу у меня такого нет...
egr.JPG [ 17.36 КБ | Просмотров: 613 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2018 5:17 pm
Не в сети
Благодарил (а): 241 раз.
Двигатель: 1HDFTE
Мой автомобиль(и): TLC-100
Wodolaz писал(а):
ясн! спс! пойду к типам, что перебирали гбц, буду орать про гарантию на работу...
Ага.
интересно где делал?
если в гараже,то можно о гарантии забыть)))
_________________
олдМПС 2008 хобот ватива 285/75/16 бодик 5см,АРБ,ОМЕ,T-MAX 9,5-ушёл в хорошие руки(((
TLC-100 Подготовлен
8985семь2семь8520 Илья
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2018 5:38 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56T
делал в сервисе (называть не буду), гарантия полгода или 10ткм
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2018 5:42 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
VIN дайте.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2018 5:59 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56T
JMB0NK9407J
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2018 7:04 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Да кулера нет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2018 10:02 pm
Не в сети
Благодарил (а): 13 раз.
Двигатель: 4d56
Мой автомобиль(и): Pajero Sport
Прежде, чем лезть ковырять заново ГБЦ и гильзы неплохо бы убедиться в том, что не текут патрубки, тройники и прочая навесуха.
Антифриз штука очень коварная, испаряется очень быстро. Если патрубок течет не на виду, то даже значительную утечку можно искать очень долго.
Посмотри болячки системы ОЖ, а именно тройники печки, патрубок охлаждения ТКР(если есть) и трубки на заднюю печку(если есть опять же)
Заводишь, прогреваешь и смотришь откуда капает.
Можно искусственно создать давление в системе ОЖ, но в этом случае (как мы тут недавно выяснили) нужно выкрутить свечи. Иначе, если проблема действительно в ГБЦ, то ты получишь гидроудар при попытке завести мотор. А так стартерчиком покрутишь, если брызгает из свечного колодца, то все...
"но проехав 3ткм по трассе обнаружилось что около 2х литров антифриза опять куда то опять делось"
Бачок был сухой? В радиатор сколько долил?
"а то что из патрубка (который из-под крышки радиатора в расширительный бачек ведет) пузыри идут - это норм?"
Насколько интенсивно идут? Всегда идут или только в пока прогревается? Вообще, бывает такое, что они НЕ идут?
_________________
MPS 2.5D EFI MT 2008
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
