3-я передача МКПП без перегазовки не втыкается
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Привет всем!
Уважаемые, прошу помощи, чтобы разобраться в следующей ситуации.
Имеем:
НМПС, 2011 г.в., 4D56, МКПП, пробег 60 тык.
Проблема:
Перестала включаться 3-я передача, если переключаться с 4-й. Помогает перегазовка.
Со 2-й втыкается без проблем.
Раньше такого не было.
ТО - по регламенту. Масло менял на 35 тык.
Спасибо.
Имеем:
Проблема:
Спасибо.
- Chumahod
Re: 3-я передача МКПП без перегазовки не втыкается
Попробуй масло сменить для начала. А так то подпиленный синхрон на мкпп не редкость. Я свою машину в 2007м с такой же хренью брал, тоже на 3й
МКПП, 370ткм (пробег по н/в), Hankook DynaPro MT 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Масло не вылечит механическое повреждение синхронизатора.Снимать менять или учится ездить с перегазовкой.
- Chumahod
Конечно не вылечит. Но сносно переключаться позволит. После смены масла с ликви моли на мобил shc некоторое время вобще идеально всё работало. Далее дефект проявлялся только на холодную и то не всегда. КПП с этим дефектом так и отдал, вроде ездит до сих пор.flamer писал(а):Масло не вылечит механическое повреждение синхронизатора.Снимать менять или учится ездить с перегазовкой.
- Двигатель:: бензин змз409 2,7-продан , дизель 4D56 2,5
- Мой автомобиль(и):: УАЗ Патриот-продан, МПС ,мкп
Было письмо у дилеров ,при обращении владельцев, меняли синхронизатор . Сам менял три года назад бесплатно.
- Agasha
- Двигатель:: 4D56-Дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 МКПП
Ребя, а у меня 1-я хреновасто (не гладко) втыкается?
Это сцеплению кердык приходит или коробасу?
Pajero Sport II, 2014 г.
4D56, 2,5 л., МКПП, 178 л.с. 120000 км.
Был L-200 2008 г. 4D56, 2,5 л., АКПП, 136 л.с. 190000 км.
ЗЕНИТ-ПОЧТИ ЧЕМПИОН!
- Chumahod
Если при этом зх нормально втыкается, то проблема в коробкеAgasha писал(а):Ребя, а у меня 1-я хреновасто (не гладко) втыкается?
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджерик сорт 2
У меня ситуация следуюшая с 1 по 5-ю включаются хорошо, но если с 4 или 5-той на 3-ю 50х50%.
Делаю выжим сцепления, втыкаю 2 и сразу 3-ю без проблем и перегазовок.
Дело наверное в синхронизаторе. Масло менял, проблема не ушла((
- Agasha
Спасибо за ответ. Но ЗХ тоже плохо подтыкается, не плавно, с упором...Chumahod писал(а):Если при этом зх нормально втыкается, то проблема в коробкеAgasha писал(а):Ребя, а у меня 1-я хреновасто (не гладко) втыкается?
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
проблема с допусками какого кольца. есть ремкомплект для замены, номер не подскажу - где то тема по механике была.
Масло поменял на такое же - эффекта 0. Ничего не изменилось.Chumahod писал(а):Конечно не вылечит. Но сносно переключаться позволит. После смены масла с ликви моли на мобил shc некоторое время вобще идеально всё работало. Далее дефект проявлялся только на холодную и то не всегда. КПП с этим дефектом так и отдал, вроде ездит до сих пор.flamer писал(а):Масло не вылечит механическое повреждение синхронизатора.Снимать менять или учится ездить с перегазовкой.
Да как так-то! До сих пор коробас на Сурф 91-го (перешел по наследству к сыну) под 400 тыков пробег - нет проблем.Chumahod писал(а):А так то подпиленный синхрон на мкпп не редкость. Я свою машину в 2007м с такой же хренью брал, тоже на 3й
Бл..., к нашим дилерам страшно ехать даже просто масло поменять в ДВС. Умудрились старую прокладку под пробкой оставить. Через пару недель переделывали.ЛАВ писал(а):Было письмо у дилеров ,при обращении владельцев, меняли синхронизатор . Сам менял три года назад бесплатно.
Еще и расценки драконовские...
- Agasha
Коллеги, так и не понял. Подскажите, кто знает, пожалуйста.Agasha писал(а):Спасибо за ответ. Но ЗХ тоже плохо подтыкается, не плавно, с упором...Chumahod писал(а):Если при этом зх нормально втыкается, то проблема в коробкеAgasha писал(а):Ребя, а у меня 1-я хреновасто (не гладко) втыкается?
1-я втыкается плохо и задняя. Перегазовки особенно не помогают. Даже когда машина стоит и движитель не работает. Остальные тоже не могу сказать, что идеально втыкаются. Масло менял 20 тыщ назад. Влил ZIC G-FF 75W85. Жижка сцепления, думаю, старая, еще не менял.
В каком направлении мозг включать?
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Много стучать ,тут уже написалиAgasha писал(а):Ребя, а у меня 1-я хреновасто (не гладко) втыкается?
http://krutimotor.ru/ne-vklyuchayutsya- ... -prichiny/
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
зима Kumho KC11 285/75/16 шип, Номакон т/фильтр,проставки пружин 10х30 и бодилифт 40мм,
(air BERKUT R24+Инвертер 1кВт стационарно) - ВЕЩЬ
100off500
100off500
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
На стоящей и заглушенной должно включатся без проблем.Agasha писал(а):,
Выбор передач проходит корректно, рычаг не болтается?
- Agasha
Выбор передач правильный. Рычаг торчит как должен, не болтается. А на стоящей и заглушенной тоже плохо.
- SNOOPER
На заглушенной должен включатся спокойно.Agasha писал(а):Выбор передач правильный. Рычаг торчит как должен, не болтается. А на стоящей и заглушенной тоже плохо.
Нет ощущения что как бы не до включается, ватный рычаг на каком то ходе?
- Agasha
Нет...
