Проблемы с печкой
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed, SNOOPER, Alex_SH, Nbf, BAlex, drcham, SoundSpeed
Vetold
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 5AT 2014
Благодарил (а): 54 раза
Re: Проблемы с печкой
Сообщение Vetold »
Alex5024 писал(а):
Vetold писал(а):Поясните, кто знает, под номером 38 что?
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_sp ... C00ENG.pdf
В мануале написано Air guide или воздуховод...
Это я там тоже прочитал, какая его функция вот в чем вопрос.
Я на DRIVE2.ru
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Какая функция заслонки?????
Открывать и закрывать дыру для воздуха.
Vetold
Сообщение Vetold »
sn1 писал(а): Какая функция заслонки?????
вот смотри, в книге написано следующее:
37 - заслонка направления потока воздуха в область лобового стекла, 38 - лопасть заслонки, 39 - заслонка направления потока воздуха в область
головы, 40 - заслонка направления потока воздуха, 41 - заслонка направления потока воздуха в область ног.
Если с 37,39,41 все понятно, с 40 вроде как тоже. А 38 чтото нипанятна.... Какая лопасть заслонки, что она закрывает, куда направляет. :*WALL*:
Я на DRIVE2.ru
Благодарил (а): 998 раз
Так сними, посмотришь)))
Vetold
Сообщение Vetold »
SNOOPER писал(а):Так сними, посмотришь)))
хорошее предложение, но лишнего дня нету ::-D:
Я на DRIVE2.ru
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Ну если с 40 вроде как тоже, то 38 это такое же "вродекактоже"
Vetold
Сообщение Vetold »
Ну так и за чтоже она отвечает? какая у нее функция?
Я на DRIVE2.ru
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Vetold писал(а): Ну так и за чтоже она отвечает? какая у нее функция?
"Заслонка направления потока воздуха"
Предположу что за микс хол/гор
Vetold
Сообщение Vetold »
я про это тоже думал, но проблема в том, что ее не видно толком на картинке.
Если по картинке заслонка 40 по размерам такая же как и размер отопителя, то 38 не видно толком, и не совсем ясно как воздух смешивается.
где бы найти фотку в разобранном виде... :)
Я на DRIVE2.ru
Chezgan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Chezgan »
Отпишусь.
В теме про печку уже выкладывал отчет по разборке торпеды и замене радиатора отопителя. Нового радиатора хватило ровно на 1 год. :*CRAZY*: Потом опять таже история с проблемами прохладного воздуха со стороны пассажира. Разбирать еще раз не стал. В итоге вылечил промывкой в обе стороны. По 40мин . в каждую сторону Лавром для систем охлаждения. Этот год опять таже история . Собственно опять мыл лавром при помощи помпы от газели кипятильника и 2х шлангов. ))))) В авто опять ташкент и печка дует Огоонь :8-): )))
Старый радиатор вскрывал ради интереса. В нем обычная накипь . При промывке никаких хлопьев и мусора нет.
Таким же способом как и себе востанавливал еще 3 спорта,все 2014 г.в.
P.S. Пробег на котором печку забило в первый раз . 30.000 :*ROFL*: . Сейчас пробег у меня уже 57000 а я поменял 4 раза антифриз ::-D: Менял с полной промывкой. со снятием радиатора. + вставлял шланг из под керхера и мыл систему просто проточной водой в течении 1 часа.
+100500 egr off , megajet 350+Sirio turbo, yokohama G012 275/60 r18,
Makim
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Сообщение Makim »
Chezgan писал(а):Отпишусь.
Каким антифризом пользуешься?
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Ваще экзотическая история, да ещё и +3 спорта. Вы чё там льёте в систему охлаждения? Незамерзайку????
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Timofey74 писал(а):У меня Mitsubishi Pajero Sport 2014 года выпуска, ... пробег 58000км.!
Chezgan писал(а):..Таким же способом как и себе востанавливал еще 3 спорта,все 2014 г.в.
P.S. Пробег на котором печку забило в первый раз . 30.000 .
В 14 году что-то пошло не так :)
Vetold
Сообщение Vetold »
наверное в 13м, когда производство перенесли в РФ :)
Я на DRIVE2.ru
Chezgan
Сообщение Chezgan »
2 раза заливал Мотюль . Последний раз залил Тэксику. Посмотрим как поживет. Проблема с печкой у Спортов 13-14 г.в. очень массова. Просто не все на форуме сидят. Есть подозрение что конструкция самого радиатора имеет недочет. Ибо с 13 года стоит другой радиатор.
Makim
Сообщение Makim »
У меня авто 12 года, проблем нет. Лью только Мобил, покупал у Офф дистрибьютера.
У вас, может конечно и печка косячит, а может Мотюль не Мотюль, столько сейчас мини заводов развилось.
Makim писал(а):У меня авто 12 года, проблем нет. Лью только Мобил, покупал у Офф дистрибьютера.
Выпущенных с октября 12-го года.
Timofey74
Сообщение Timofey74 »
Друзья, почитал свою ветку - это что же, после замены радиатора печки мне готовиться к повторной замене через год-два??? :=-O: :=-O: :=-O:
Chief
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Chief »
Chezgan писал(а):... Ибо с 13 года стоит другой радиатор.
Какие номера у "старого" и у "нового"? Может просто надо "старый" заказывать на замену? По геометрии они одинаковы?
Timofey74
Всем читающим данную ветку - добрый вечер. Забрал сегодня машину после замены радиатора печки - всё работает как должно быть :*OK*: . Удивил конечно размер радиатора, на выходных планирую его распилить - посмотреть что там внутри. В РОЛЬФе мастер сказал, что за пять лет это пятый случай в его практике...
Как забрал машину - почему то сначала вообще не показывалась информация "осталось км пробега", потом в движении показывалась ошибочная информация (заниженная информация), а после заправки полного бака показывалась сразу адекватная информация, но вроде она не изменяется по мере расхода бензина...
Что может быть? :*SCRATCH*:
