Глюк переключения рычага автомата
Mitsubishi Pajero/Montero III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Guest
GoldFish
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MPW3 3.8,Lexus GX470
Сообщение GoldFish » 11 дек 2018, 12:09
Машина простояла несколько дней. Задняя включилась норм, при включении драйва одновременно загорелась нейтраль и драйв, подергал рычагом парк и драйв вообще перестали включатся. Лампочки не загораются,в положении рычага парк (лампочка не горит) стартер не крутит.
Еще подергал рычаг, покрутил замок мультилока драйв кое как включился. До работы доехал (коробка работает норм), подергал рычаг - все включается.
Что за глюк такой?
МПВ3 3.8 араб с 5тиступкой
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 75 раз
Re: Глюк переключения рычага автомата
Сообщение SmoAG » 11 дек 2018, 12:19
Ингибитор требует внимания, любви и смазки;)
GoldFish
Двигатель:: 6G75
Сообщение GoldFish » 13 дек 2018, 12:16
SmoAG писал(а):Ингибитор требует внимания, любви и смазки;)
Да, спасибо. Почистили и выставили ингибитор. Все ОК.
Кстати может показалось, но коробка вроде как-то адевкатнее стала работать
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 255 раз
Сообщение hc2hunter » 13 дек 2018, 13:00
Это ты еще машину не помыл...
...она после этого сразу едет лучше! ::-D:
GoldFish
Двигатель:: 6G75
Сообщение GoldFish » 13 дек 2018, 13:57
hc2hunter писал(а):Это ты еще машину не помыл...
Не ну помыть это всем известно :;-):
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Сообщение Стёпка » 12 фев 2019, 23:49
GoldFish писал(а):
11 дек 2018, 12:09
Что за глюк такой?
На утро, после проезда по сугробам рычаг акпп переключился очень туго и без характерных щелчков.
Передачи переключались как обычно. Вечером у работы завелась, задний ход включился, а вперёд только вместе с нейтральной. В итоге после одного раза заглушил / завёл, больше не завелась.
Вопрос : что я сломал?! :*WALL*:
Тот самый Ингибитор?
Просто никто не писал про то, что туго переключается :*SCRATCH*:
Снег на утро :
...добавлю ссылочку, пусть будет :
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&t=135893 :*YES*:
8999О259О96
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG » 13 фев 2019, 08:32
Думаю вы ни чего не сломали, просто нагребли снега под брюхо авто, когда он растаял просто задил контакты и потом обмерз. Попробуйте сначало снять и почистить позиционер, потом верно установить.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » 13 фев 2019, 09:09
Стёпка писал(а):
12 фев 2019, 23:49
Снег на утро :
ингибитор с другой стороны.
но дело явно в нем.
Стёпка
Двигатель:: 6g74
Сообщение Стёпка » 14 фев 2019, 09:20
Спасибо! Да, в нём. Разобрался.
Уехал своим ходом : ставим на N, ложимся по машину, пшикаем ВДшкой и ключиком на 14 поворачиваем регулировочную гайку на том самом рычаге ингибитора.
Запускаем двигатель на N, переключаем селектор акпп на D и уезжаем на более удобное место для последующего ремонта.
8999О259О96
