Реанимация датчиков (FAQ)
Электрика в Pajero
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение dvm99 » 29 дек 2018, 22:16
Решил с оказией забабахать видео, как восстанавливаются датчики.
Данный датчик был напрочь мёртвый. Честно говоря, не знал исход, но предполагал, поэтому и заснял.
Это четвёртый восстановленный датчик на моём веку.
Три из них были датчиками переднего моста, и один- датчик блокировки заднего моста.
Но думаю, подобным образом можно восстановить и датчики раздатки. Мне просто не подвернулось случая.
Датчик от Делики (предположительно) , но он точно такой же по конструкции как на Паджеро
Итог:
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 37 раз
Re: Реанимация датчиков (FAQ)
Сообщение Fakir » 13 янв 2019, 02:59
Если пролить ведешкой и повращать нажатый шток - будет быстрее
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
Благодарил (а): 645 раз
Сообщение SNOOPER » 13 янв 2019, 09:39
От вращения штока толку нет никакого.
Потому как шток никак не влияет на контакты.
dvm99
Сообщение dvm99 » 13 янв 2019, 12:00
Fakir писал(а):Если пролить ведешкой и повращать нажатый шток - будет быстрее
Я датчик в разобранном виде не видел, есть только картинка из мануала.
И так понимаю, что в принципе шток прижат пружиной, и это его защищает от вращения при штатной работе.
Если, как ты предлагаешь, вращать, то почистятся окислы/засоры только на неподвижных контактах, а подвижная часть почистится только "по кольцу". Конечно подвижный контакт может быть и чистым, тогда твой способ проканает...
В общем, ХЗ, я такой "морзянкой" датчики восстановил нормально.
5-15 минут- в зависимости от степени убитости.
Сообщение SNOOPER » 13 янв 2019, 14:09
Да хоть укрутитесь.....
Тут один тоже шуруповертом "реанимировал" ::-D:
Контакты там не крутятся......
Урал
Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
Мой автомобиль(и):: МПС-2008
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Урал » 13 янв 2019, 15:02
Извините за вмешательство в ваш диалог ::-D: ,а сея процедура поможет нашему 10ти летнему датчику заднего хода реанимироваться :*THANK*: и Со Старым Новым Годом друзья :*DRINK*:
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
dvm99
Сообщение dvm99 » 13 янв 2019, 15:55
SNOOPER писал(а):Да хоть укрутитесь.....
О! Во там что...
Получается, с рисунком как-то не очень не бьётся!
А это не раздаточный датчик?
Напомнило конструкцию конечника двери...
Урал писал(а):а сея процедура поможет нашему 10ти летнему датчику заднего хода реанимироваться
Пробуй!
Движение- это жизнь :) Датчики закисают от того что не двигаются. Моим датчикам лет 20-25 ::-D:
Сообщение SNOOPER » 13 янв 2019, 16:28
Это с раздатки.
Но они не отличаются практически от других.
Вроде валяются, можно распилить. Для чистоты эксперимента.
Очиститель контактов, воздух и "азбука морзе" вполне себе реанимируют.
Урал
Сообщение Урал » 13 янв 2019, 18:47
О! Во там что...
Пробуй!
понимаю ваш сарказм-тем не менее Спасибо и со Старым Новым Годом Всех :*DRINK*:
dvm99
Сообщение dvm99 » 13 янв 2019, 21:06
Урал писал(а): понимаю ваш сарказм-тем не менее Спасибо и со Старым Новым Годом Всех :*DRINK*:
Никакого сарказма!
Если контакты живы, то обычно проблемы несрабатывания датчиков из-за того, что они покрыты калом (окислом).
И надо этот кал очистить чисто механически туда-сюда :*MOIL*: .
С Новым годом!
Урал
Сообщение Урал » 14 янв 2019, 08:37
Никакого сарказма!
С Новым годом!
Спасибо,будем пробовать :*THANK*:
Fakir
Сообщение Fakir » 16 янв 2019, 14:14
ХЗ, Саш. Наверное ты прав, я свой датчик когда чистил, тестер был подключен, именно вращение (скорее шевеление туда-сюда) дало максимальный эффект. Может совпадение. Заняло меньше минуты.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
Вернуться в «Электрика»
