Летняя солярка зимой и попытки запуска 4D56 - есть вопросы
- flamer
- Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
- Мой автомобиль(и):: П-2 1993,П-2 2004
Re: Летняя солярка зимой и попытки запуска 4D56 - есть вопро
Так заправся нормальной. Запитайся из канистры(банки,бутылки...) до лета далеко. Машину мучаешь.
А клапан обратки чистил( сетку)?
- Мой автомобиль(и):: L200 2005 г.в.
Нет, не чистил. Вот сомневаюсь, что дело в сетке. Машина ведь то заводится, то нет. А если б сетка забита была - не заводилась бы вообще, как мне кажется.алексей - Маленький Мук писал(а):А клапан обратки чистил( сетку)?
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Заводилась бы, но не ехала.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
Что за упорство - переть против природы и заставлять авто ездить зимой на летней(по-любому парафинящейся)солярке? Для начала слить летнюю,промыть бак,залить топливо по сезону!
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Спортяга у меня заводится в любой мороз( ща залита летняя соляра). стоит с осени
Так сними клапан обратки( тот что под зеленым колпачком, ток окуратней с шайбами, не пролюби . их там две и они пластиковые. я терял пару раз, падают в низ и с концами Сетка на верника забилась. пробуй все отверстия в ём . думаю поможет Вот это почти http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 08&t=62342Дядя Саша (a.k.a. Заяц) писал(а):Нет, не чистил. Вот сомневаюсь, что дело в сетке. Машина ведь то заводится, то нет. А если б сетка забита была - не заводилась бы вообще, как мне кажется.алексей - Маленький Мук писал(а):А клапан обратки чистил( сетку)?
Спортяга модератора профильного форума - просто боится этого модератора,потому заводится и едет,переваривая летнюю!алексей - Маленький Мук писал(а):Спортяга у меня заводится в любой мороз( ща залита летняя соляра). стоит с осени
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Я не модератор но тоже спортяга на летней! Что мусолить если в подмосковье зимы нет. Скоро Крещение , а на улице -8. Вот 2 зимы назад январские до -40 были. Тут да и зимняя с заправок мутнела и густела.
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Модераторство тут не причем, я на 56м с 99 года много про него знаю
Летняя соляра - не приговор в 21-м веке,когда есть антигели; на крайняк можно и бензинчику плеснуть.
Это точно не приговор, в свете нынешних московских слабых морозцев. К тому же при наличии штатного подогрева фильтраНеофит писал(а):Летняя соляра - не приговор в 21-м веке,когда есть антигели; на крайняк можно и бензинчику плеснуть.
Бл.... Одну из прокладок пролюбил... И ведь тем написано об этом дофига, но ключевой момент - что прокладка будет вылетать оттуда, откуда ее не ожидаешь, и придерживать надо не там, где кажется очевидным.
Сегодня стало понятно, что машина заводится, если ТНВД полить кипятком. Ранее был удален иммобилайзер, почищена сетка на клапане, заменены свечки, но эти меры не помогли. В сетке было чуть-чуть хлама (на снимке - темный ворс и белая ватообразная субстанция, которая собралась в кристаллы после высыхания). Я дождался ослабления морозов, поставил протерянное кольцо, собрал все обратно - не заводится. Но машина бодро завелась только после поливания кипятком.
Последний раз редактировалось Дядя Саша (a.k.a. Заяц) 29 янв 2019, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
- asferrum
- Двигатель:: разные
плунжерной паре в тнвд кирдык?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Потому что кипяток размораживает в ТНВД ледок...
Да, есть подозрение, что что-то залипло или замерзло. Хочется верить, что это какая-нить фигня, а не плунжерная пара.
Другой вопрос - как туда попала вода, минуя топливный фильтр с отстойником?...
Подсос воздуха после фильтра либо через нарушенные уплотнения в самом ТНВД: воздух охлаждается,выпадает в росу и замерзает... Кстати,в драке ТНВД с коррозией,быстрая победа обязательно будет за последней...
