Проверим возможности и динамику 6g72 , 6g75, 6В31 ?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer
Spectra1
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: Проверим возможности и динамику 6g72 , 6g75, 6В31 ?
Сообщение Spectra1 » 10 янв 2019, 23:10
Понятно, спасибо за ответ. С 21 января собираюсь в отпуск, можем тогда заняться?
0uch
Двигатель:: 4g18->4g18t был , mr20dd есть , 4b11t 4g63t постоянные знакомые
Мой автомобиль(и):: Nissan Qashqai J11
Сообщение 0uch » 10 янв 2019, 23:42
Spectra1 писал(а):Понятно, спасибо за ответ. С 21 января собираюсь в отпуск, можем тогда заняться?
Да, конечно, телефон мой есть тут - звоните как соберетесь..
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение dvm99 » 11 янв 2019, 09:26
0uch писал(а): У Павла аут сваливался в 12.ххх при чуть большем нажатии на газ и ухода из закрытого цикла..
12,5/1 - это вполне нормальное дообогащение.
0uch писал(а): Вобще я в очень многих случаях не понимаю инженеров митсубиши при написании сток программы для той или иной машины. Уж как-то странно это все выглядит порой..
Хм... Честно говоря не задумывался раньше про АКПП, но вроде как пазлы складываются... :)
Но в общем-то это где-то повторение выше сказанного мной.
Если погуглить тему КПД по ДВС, натыкаешься в основном на обзорные статьи, на степени сжатия и прочая... Но вот по части степени открытия дросселя- практически пустота, за небольшим исключением в англоязычном виде. Откуда это взято, что за первоисточник, сказать не могу.
На всяк случай выкладываю с корявым гугловским переводом.
engine-weight-chart-inspirational-answered-why-does-the-fuel-consumption-of-the-sel-engine-of-engine-weight-chart.jpg
Т.о. если я на машине с МКПП сам выбирал режим глубокого открытия дросселя, то на автомате это делается принудительно, водитель волей-неволей в него входит, обеспечивая более высокий КПД.
Да, при этом смесь более богатая, но компенсироваться должно более эффективным его сжиганием, особенно на низах.
Правда тут закрадывается противоречие: самое эффективное горение будет при 100% открытия дросселя, но при этом АКПП перейдёт в кикдаун.
Ну, в общем, как-то так... Мысли вслух... :)
ЗЫ
Случайно наткнулся тут на такой материал...
Двигатель без дроссельной заслонки http://24techno-guide.ru/dvigatel-bez-d ... slonki.php
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Victorin
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 4D56 2006, Pajero 4 2014
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Victorin » 11 янв 2019, 10:24
0uch писал(а):
Spectra1 писал(а):Прошу прощения за назойливость, но что с моим вопросом (насчет 6g72, 3 литра под 92 бензин) Возможно ли прошиться и что изменится по сравнению со стоком и прошивкой от Ежика?
Я видать не увидел ваш вопрос до этого. 72й мотор имеет степень сжатия 9:1 и он прекрасно себя чувтсвует на 92м бензине, так что конечно можно сделать.
Уточните пожалуйста по степени сжатия 6G72 178 л.с. В разных источниках степень сжатия варьируется от 8,9 до 11.
Благодарил (а): 620 раз
Сообщение SNOOPER » 11 янв 2019, 10:33
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение BabyHummer A-328 » 11 янв 2019, 11:10
Топикстартеру вопрос:
Сергей, добрый день! Если придется выбивать каты, то после этого удовольствия :-))) обязательна доп.подгонка прошивки у Вас?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Корней
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Корней » 11 янв 2019, 11:43
Дайте кто-нибудь катнуть прошитый 3.8 на выходных, а я вам свой рыдван от Ежа)
Последний раз редактировалось Корней 11 янв 2019, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Алексей
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и):: Паджеро-II Пепелац, Outlander-III Самурай
Благодарил (а): 611 раз
Сообщение Nbf » 11 янв 2019, 11:49
BabyHummer A-328 писал(а):Топикстартеру вопрос:
Я этот вопрос задавал уже, ответ положительный.
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
P-II, 93', Long, SS, АКПП, 4D56t, LSD, Hi-Lift-485, ПРАВильнЫЙ Изображение, BFG KM2 MT 285/75/16, Т-Max-12000; лифт 4-0 см, обвес по кругу from МШУ
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
0uch
Сообщение 0uch » 11 янв 2019, 11:50
Добрый! Лучше сделать как я рассказывал с задней банкой и прошить под это дело сразу ;) Но просто каты тоже можно убрать, подгонять врятли придется, но проверить смесь можно .
Корней
Двигатель:: 6G75
Сообщение Корней » 11 янв 2019, 11:51
А что с задней банкой и какой, там их две)
Алексей
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 11 янв 2019, 12:24
Сереж, принято. Спасибо! :*VICTORY*: Буду потихоньку готовиться ;-))
С уважением, Андрей
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение alex2x2 » 11 янв 2019, 13:33
я выбил https://www.drive2.ru/l/521250426255836274/
скоро опять встречаемся с Сергеем , но уже на дино стенде.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
BabyHummer A-328
Сообщение BabyHummer A-328 » 11 янв 2019, 14:50
Принято. Спасибо! :*THANK*: Каты выбивать не стану ;-) Нет особого смысла, получается.
Только насчет замены задней бочки задумаюсь ;-)
С уважением, Андрей
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро 4 3.8 2007г. черный
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение ZAMPRED » 11 янв 2019, 18:09
А если каты уже выбиты, лямбды отключены, залит Адакт и удалены заслонки...Смысл в настройке будет ? Вопрос к ТС, естественно :)
alex2x2
Двигатель:: 6G75
Сообщение alex2x2 » 11 янв 2019, 22:52
ТС говорит, что всякие АДАКТы фигня полная. Может я его не так понял
0uch
Сообщение 0uch » 11 янв 2019, 23:22
ZAMPRED писал(а):А если каты уже выбиты, лямбды отключены, залит Адакт и удалены заслонки...Смысл в настройке будет ? Вопрос к ТС, естественно :)
Я конечно не знаю как паджеро, но судя по остальным митсу - адакт это творение на глаз, после которого врятли кто-то проверял параметры работы двигателя. Я почему то уверен, что там не все хорошо с прошивкой, может я конечно ошибаюсь, но это врятли...
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Сообщение ZAMPRED » 12 янв 2019, 00:33
вопрос больше к заслонкам относился... :*YES*: ::-D:
0uch
Сообщение 0uch » 12 янв 2019, 09:19
В смысле ?))
Frank NN
Сообщение Frank NN » 12 янв 2019, 22:31
На форуме два "лагеря" владельцев П4 с 3.8, а именно: 1-за удаление(удалившие) заслонки изменения геометрии впуска и 2- за наличие(реанимировавшие) заслонок и устранившие подсос воздуха через ось заслонок, а также посадившие заслонки на правильные болтики.
Джорджевич(P4) 3,8
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Fakir » 13 янв 2019, 23:28
0uch, а для 6G72 предыдущего поколения, который с тросовым дросселем (П2, М3, ПС1/МС1) прошивка возможна/актуальна?
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
