Текущее время: Сб янв 19, 2019 12:16 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Проблема на поворотах.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 12:44 am
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Mitsubishi
Ребята подскажите,поменяли рулевые наконечники свозили на развал схождение.Прямо машина едет ровно ,резину не ест.Как начинаешь поворачивать ,с увеличением угла поворота колес внешнее колесо как будто начинает выталкивать. Обращались снова в развал схождение, там сказали все хорошо. Информации найти не могу.Кто сталкивался с подробным? Подскажите что такое может быть?Как это убрать?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
 Заголовок сообщения: Re: Проблема на поворотах.
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 6:45 am
Не в сети
Благодарил (а): 176 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): PAJERO SPORT обр. 2010г.
Какой режим раздатки стоит? И какой вылет у дисков? А то сейчас такая каша на дороге, что может тебя просто по колее тащит?
Или давно уже на этой машине?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 8:05 am
Не в сети
Благодарил (а): 99 раз.
Плюсану, до заполни подпись, ( что за машинка). и какая раздатка на ней?
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 9:29 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
Диски стоят стандартные.Литье паджеро.А происходит это и летом тоже. Поведение машины очень похоже на то когда заблокирован дифф ,то есть машину как будто выталкивать вперед.Плохо поворачивает.Но с диффом все в порядке.Началось это еще при старой редуктор ,поменяли проблема осталась. Мне еще ребята сказали которые развал схождение сделал и, что мол рулевые наконечники перепутаны.я посмотрел они вроде одинаковые левый и первый. .При небольших поворотах это почти не проявляется ,чем больше угол поворота тем больше проявляется. Режим раздатки не влияет ни как.Началось это после замены рулевых наконечников, думали сход развал, сделали по прямой все отлично беда только на поворотах..Раздатки супер селект.Паджеро 2 5 дверей дизель 2.5. Эта беда уже года два.На машине ездит отец по поселку.Пробеги не большие у него,все это время искали причину но так и не нашли.Главное до замены рулевых наконечников этого не было.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 11:33 am
Не в сети
Наконечники есть двух видов, с большим радиусом и малым( внутренние) тот погиб что обходит маятник и сошку. при полном вывороте руля наконечник не упирается в них???? могли поставить не те ;) выверни колеса до придела и посмотри, должен остаться зазор :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 3:08 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Сейчас с батей вспоминали, что мы заменили маятник в сборе и рулевые наконечники которые на колеса идут, и началась эта хрень. Внутренние меняли уже этим летом,ставили одинаковой фирмы и одинаковый номер.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 5:05 pm
Не в сети
Благодарил (а): 47 раз.
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): Монтеро 94 г.в.
надо снять с обеих сторон приводные фланцы, на 6 болтах каждый, и посмотреть, что изменится.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 6:32 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Не понял, что за приводные фланцы?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 6:35 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
Такие толстенькие крышки на наружной стороне ступиц. 6 болтов головкой на 14.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 6:44 pm
Не в сети
Ты мой вопрос услышал? я не спросил какой фирмы и номер. вопрос был: при полностью вывернутых колесах остается зазор в руляшках или нет :*WALL*:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 9:23 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Прошу прощения, я вопрос понял. Завтра смогу просмотреть, машина на островной территории, далеко.Я своим ответов хотел сказать,что эта ерунда началась до того как поменяли внутренние наконечники.Меняли маятник в сборе левый,и внешние наконечники и вот началось.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 9:18 am
Не в сети
А передний редуктор не греется? После пробега пощупай рукой. пара на нём такая ж как на заднем? Была похожая ситуация , машинка ехала как на заблокированном дифе. редуктору был кирдык ;)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 12:43 pm
Не в сети
Благодарил (а): 139 раз.
Двигатель: 6G72, 12клап.,
Мой автомобиль(и): Pajero2, Запорожец- Ланос
Машина праворульная?
_________________
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 1:32 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Судя по тому что в сугробе при пробуксовке крутится одно из колес, значит все таки редуктор рабочий.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 1:33 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Нет,европейка.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: PBZub и гости: 7
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
