Снятие трапеции дворников на П2.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук
- sergeyrr59
- Двигатель:: 6G74.Бензин,194л.с.
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси П2,Длинный,97г, Honda Goldwing GL1500SE'92г
Перестал работать левый поводок, в момент включения оказался подмороженным к стеклу, собсна вопрос: можно ли снять трапецию без снятия капота и панели над ней?
Либо руки, либо деньги.
Re: Снятие трапеции дворников на П2.
Открываешь капот,снимаешь уплотнительную резинку ,а там саморезы крепления панели. Делов на 10-15 мину.
P 2 1994г 3.0 6g72 ss МКПП продан P2 1998г 3.0 6g72 24клап ss МКПП продан Р 4 3.0 акпп Араб 2007г
- sergeyrr59
Спасибо!SMIRNOFF838 писал(а):Открываешь капот,снимаешь уплотнительную резинку ,а там саморезы крепления панели. Делов на 10-15 мину.
- Pol@ATOM
Капот, как сказали выше, снимать не надо. Правую клюшку в ожидании запчастей можно отвинтить и перекинуть на оси в лево, так, чтобы со стороны водителя тоже чистило.
Броня крепка и спирт залит в канистры!
- sergeyrr59
Да, трапецию нашел довольно быстро, неоригинал типа 1900руб, Самое сложное было снять правый поводок, в течении пары часов грел горелкой и долбил молотком, аж вся краска с него облетела, но в результате удалось снять, причем все это практически лежа на капоте. Остальное трудностей не вызвало, капот снимать действительно не надо, ну и все надо серьезно набить консистентной смазкой. На старой трапеции сломалось пластиковое гнездо средней тяги и она слетела.
- Pol@ATOM
Брось партномер неоригинала. Через год отпишись, как ходит. Вдруг кому пригодится.
- sergeyrr59
Не заморачивался с номером если честно, заказал в Механике по Вину своей Паджеро, на следующий день забрал, выглядит вроде вполне вменяемо и добротно, ну пока работает. Думаю если как следует консистенткой смазать оси поводков во втулках трапеции, резьбу гаек, посадочные конуса и пространство между гайками и пробками резиновыми в поводках тож забить той же смазкой, то лет 5 проблем не возникнет совсем, ну или это хотя бы все разберется за 20 мин, и это главное!
Последний раз редактировалось sergeyrr59 23 янв 2019, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
- Владимир Михайлович
Если под рукой нет новой трапеции, можно выдрать из уха тяги эту пластмассовую клипсу, одеть на шарик ухо тяги без клипсы и плоскогубцами обжать ухо, уменьшив таким образом отверстие, чтоб тяга не сваливалась с шарика. На год точно хватит. Ну будет при работе постукивать маленько...
- sergeyrr59
Ну в принципе тож вариант, но главная проблема добраться до всего этого хозяйства, никто же не лазит туда ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ!!!, а там потоки воды постоянные, а по-хорошему надо обслуживать ну раз хотя бы в 3-4 года, угандошить все тавотом и все будет работать вечно.Владимир Михайлович писал(а):Если под рукой нет новой трапеции, можно выдрать из уха тяги эту пластмассовую клипсу, одеть на шарик ухо тяги без клипсы и плоскогубцами обжать ухо, уменьшив таким образом отверстие, чтоб тяга не сваливалась с шарика. На год точно хватит. Ну будет при работе постукивать маленько...
- Pol@ATOM
Потом на тавот сядет пыль.... Нет ничего вечного в нашем климате...
- sergeyrr59
Ну если раз в три-четыре года тавот менять, похер дым(в смысле пыль, вода и прочий снег) просто я в свои не лазил ни разу за 12 лет владения и подозреваю, что в Германии, откуда она приехала тогда тоже, т.е 22года не ступала нога человека туда...
- tarakan04
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2. 5дверей 1993 г.в
Была такая же проблема, слетала постоянно тяга, никакой пластмассы не вытаскивал, просверлил насквозь весь шарнир, вставил гвоздь, загнул с двух сторон чтоб не вылетал
) 5 лет назад - полет нормальный
