Возможно ли перетянуть/убить ступицы на паджеро ?
- Fakir
- Технический Комиссар
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: К96 '07
Re: Возможно ли перетянуть/убить ступицы на паджеро ?
Думаю, перетяжка будет влиять на ресурс.
При закручивании гайки, сдавливаются внутренние обоймы подшипника, пока они не упрутся друг в друга. Тем самым создаётся необходимый зазор между роликами и обоймами подшипника. Причём зазор довольно малый. При увеличении момента закручивания прямопропорционально увеличивается усилие сдавливания. Для резьбы М24х1.5 и моменте закручивания 220Н усилие составляет порядка 80кН (причем предельный момент для такой резьбы около 1000Н). При сильном превышении усилия будет происходить деформация внутренних обойм, что повлияет на зазор. Уменьшение зазора приведёт к перегревам подшипника, преждевременному старению смазки и повышенному износу. А двухметровой трубой момент затяжки можно легко превысить в 3-4 раза... Да и в подобных узлах моменты не берутся с потолка.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
8(903)7381043
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Fakir писал(а):Думаю, перетяжка будет влиять на ресурс.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
ага и вопрос у них будет примерно такой:dvm99 писал(а):Не поймут тебя...alex2x2 писал(а):-Tightening torque: is much MORE than 220 ± 10 N·m (300-400) Car is used in normal conditions. Mileage of wheel bearing is about 50 000 km . Can the overtightening axle nut reduce resource (mileage) of the bearing ?
Будет встречный вопрос - зачем тянуть больше?
Надо уж сразу было про трубу написать
What is "truba" means ?
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Привет Серега! Спасибо за высказанное мнение. Но я задал подобный вопрос еще на другом автомобильном сайте. Там почти все утверждают, что деформации обойм не произойдет т.к. быстрее умрет резьба на гайке или приводе.Fakir писал(а):Думаю, перетяжка будет влиять на ресурс.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Есть один момент...
Azan своим постом про девятку напомнил
, но ракурс немного другой...
Вот на этой странице мой верхний пост из своей практики viewtopic.php?f=1&t=119529&p=1780016&hilit .
Т.е. если обоймы подшипника сравнительно мягкие и не имеют цельной закалки (как Российские ВПЗ-шные), т.е. закалены только беговые дорожки, а усилие затяжки превышено значительно, то можно и сдеформировать.
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
- Жека Оренбургский
Понаблюдаю.
p/s/ хотя мой практический опыт показал, что момент затяжки важен.
P IV 3,2; instail;бежевый.
- Смайлик
Серёг, сильно сомневаюсь, что у тебя хватит дури стянуть до деформации две закалённые обоймы винтовым соединением, даже с двухметровой трубой.Fakir писал(а):Думаю, перетяжка будет влиять на ресурс.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для жены)
Паджеро lll 3,5 GDI 3dor сильвер (для меня)
- dvm99
Это если закалённые...Смайлик писал(а): Серёг, сильно сомневаюсь, что у тебя хватит дури стянуть до деформации две закалённые обоймы винтовым соединением, даже с двухметровой трубой.
Но выше я ссылку давал, что не всегда так.
Ну давайте я прям сюда себя сцитирую
dvm99 писал(а):Вообще-то я с подобным сталкивался... Как-то замаявшись на девятке менять задние подшипники, решил попробовать поставить импортный дорогой FAG. В гараже решил шоркнуть по наружной обойме надфилем- пилится за милу душу! Шоркаю наш ВПЗшный - мылит. Подумал, что палево и привёз обратно в магазин. Хозяин магазинчика меня мирно, но долго пытал, что мол меня не устроило? Я ему показал запил. Он развёл руками, но сказал, что ни разу на них никто не жаловался... Но подшипник принял, деньги вернул.владимир михайлович писал(а):Да я то же был удивлен. Совсем другого ожидал, а оказалась мягкая. Может там цементирование какое применяется.
А потом, спустя время, я решил в другом месте попытать счастье с таким же подшипником, но SKF. У него тоже обойма пилилась, но я решил его поставить. Три года отъездил без малейших признаков износа, а потом машину продал.
Так-то в принципе оно неплохо, если тело подшипника мягкое, а беговая дорожка твёрдая.
Просто удивило, что игольчатый и так тонкий, а тут ещё и мягкий при этом оказался....
- Fakir
Серег, деформация будет, вопрос только в её величине.Смайлик писал(а): Серёг, сильно сомневаюсь, что у тебя хватит дури стянуть до деформации две закалённые обоймы винтовым соединением, даже с двухметровой трубой.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
8(903)7381043
- dvm99
Какую хорошую брошюрку я скачал по NSK ! http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=gc ... 798518.005
Почитать полезно всё !
По натягам вот такой пример :
- Жека Оренбургский
Судя по таблице, перетяг на ресурс влияет от 2000н, это как меня на 2х метровый лом поставить при затяжке. 200кг*м, думаю так никто не тянет.
- dvm99
Во-первых, это всего лишь пример, не касающийся паджер, дабы показать, как натяг влияет на ресурс.
Во-вторых, усилие- это не то, с каким моментом ты гайку тянешь, а силы между половинками обойм.
Передаточное на шаг резьбы посчитай...
- Жека Оренбургский
Да причем тут Паджер - не Паджер? хотя к нашим машинкам ступицы идут подобной конструкции как в брошурке.
Вижу что вы оперируете техническими терминами - а можно подробнее про расчет?
А то я не встречал методик перехода усилий на шаг резьбы.
- Жека Оренбургский
Ладно, не буду ждать ответа т.к. его не существует
Но можно посчитать самому и сделать некоторые выводы:
Есть такое Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*), где
27.17. Предварительное натяжение высокопрочных болтов при монтажной сборке фланцевых соединений следует производить закручиванием гаек до значения момента закручивания Mt, определяемого по формуле
Mt = nkBod,
где п - коэффициент, принимаемый равным: при натяжении высокопрочных болтов 1,06; при контроле усилия натяжения болтов 1,0;
k - среднее значение коэффициента закручивания для каждой партии болтов по сертификату или принимаемое равным 0,18 при отсутствии таких значений в сертификате;
Во - усилие предварительного натяжения болтов, определяемое в соответствии с п. 27.2, тс;
d - номинальный диаметр болта, м.
для понятности Во у нас это преднатяг
Мзакр = 1,0 х 0,18 х 2000 х 0,036 = 12,96н*м. Таким образом при оптимальном преднатяге 2000н момент закручивания гайки задней ступицы всего 1,3 кг*м. что существенно меньше рекомендуемого паджерским мануалом.
Так же можно вычислить величину преднатяга (Во) при рекомендуемом моменте затяжки в 220н*м
220 = 1,0 х 0,18 х Во х 0,036
Во = 220/ 1,0 х 0,18 х 0,036 = 33950н т.е. почти 3,4 тонны, а на максимальный преднатяг всего 10000н т.е. 1 тонна.
незнаю почему мануал дает такой большой момент затяжки, хотя он всего 22кг*м, но если закрутить например 50кг*м, то превышение преднатяга будет просто огромным.
p/s/ если по справедливости - то график я посмотрел невнимательно и посчитал указанный преднатяг как момент затяжки. Посыпаю голову пеплом
Mt = nkBod,
- Смайлик
Момент нужен чтобы не открутилось и не потянулась резьба, а раздавить подшипник вряд ли получится.
- dvm99
Вот именно этим и привлекателен график! NSK показали зависимость ресурса от момента, важна лишь форма этой кривой.Жека Оренбургский писал(а): ↑13 фев 2019, 13:03Да причем тут Паджер - не Паджер? хотя к нашим машинкам ступицы идут подобной конструкции как в брошурке.
И думаю, ничего считать не надо... Это всё посчитано до нас...
Берём и , подразумевая, что на ММС расчитали правильно, и что 220 Нм - это вершина синей кривой.
Ресурс при такой затяжке будет 400тыс. км.
Если перетянуть трубой, по версии Факира в 3 раза бОльшим моментом, то двигаемся по оси Х в 3 раза и получаем падение ресурса до 250тыс. км. (примерно).
- Жека Оренбургский
Тут частично согласен, график указывает, что зависимость есть. Да и не думаю, что инженеры ММС не правильно рассчитали момент.
Но на цифры пробега - 400ткм ориентироваться тоже не стоит, потому как это для NSK и момент затяжки почти в 17раз должен быть меньше.
Не помню откуда, возможно от нашего представителя при разговоре, обозначалась проблема ступиц. Суть была в том, что на П4 ММС учли срок эксплуатации ступиц с П3 и добавили еще одну рабочую плоскость для роликов.
Но с другой стороны - любой производитель стремится максимально приблизить срок беспроблемной эксплуатации к сроку гарантии, таким образом исходя из этого предположения 220м*м это максимальный момент на 100-120ткм. Что примерно коррелирует с практикой замен ступиц на пробеге чуть больше 100ткм. Так что лучше немного не дотянуть, чем перетянуть.
- dvm99
У меня нет практики с П4.
Но по другим машинам могу сказать, что очень часто проблемы ресурса связаны с попаданием в подшипник воды. Какое бы ни было уплотнение, если подшипник погрузился в воду (да ещё нагретый), вероятность очень большая.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
Так что получается то? перетяг наших ступиц влияет на снижение их ресурса или нет?dvm99 писал(а): ↑12 фев 2019, 09:12Какую хорошую брошюрку я скачал по NSK ! http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=gc ... 798518.005
- dvm99
Конечно влияет, если перетяг сильный (в разы).
Но если такой, как ты написал в письме, то несущественно...
