У меня на Паджеро Спорт 2013 г.в. тоже не переходит в режим программирования ключей. Разъем 1 на массу прикуривателя, шесть раз на аварийку...и тишина. Старый ключ просто сдох (перестал открывать/закрывать, несмотря на замену батареек). Второй из первоначального набора открывает/закрывает исправно, но нужно два исправных комплекта.
Куда копать?
Из допов - зашивали "клубную" прошивку автоматической коробки переключения передач.
Прописать кнопки ЦЗ на ключе в блок
Откуда такая уверенность что должен переходить?!
Вы бы изучили вопрос как это делается, или к спецам обратились.......
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро спорт
Уверенности никакой нет. Но нет и иной информации. При различных запросах в поисковике кроме алгоритма, описанного в данной теме (в различных вариантах изложения), ничего не выдает.
Насчёт спецов. К примеру, спецов, которые мне смогли бы отрегулировать датчик освещенности, так и не нашел. Даже в привате рекомендованный спец в итоге отказался.
Если посоветуете специалистов в Мск, буду премного Вам благодарен!
