Помогите разобраться со странным звуком.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Алекс, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer, Алекс
Kuzmich777
Двигатель:: 3,2 tdi
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Kuzmich777 »
Всех приветствую! Появился странный звук в районе рулевой рейка ближе к педалям и ближе в левый угол со стороны водителя , может в районе блока предохранителей! Похоже на сверчка, но это не механический звук, это звук как будто электронный, не зависит от поворота руля и появляется только в движении даже если едешь по прямой, на холодную чаще, на горячую реже, а порой вообще пропадает! Хочу разобраться в чем причина так как этот переодически появляющейся сверчек достал порядком! Записал на телефонный диктофон этот звук, сейчас буду разбираться как его сюда залить для прослушивания! Может кто то сталкивался с таким или что то дельное посоветует где лазить, что смотреть?
Заранее спасибо. Немного о машине 2008 пробег 234т 4м41 стоит вебасто.
https://youtu.be/VORCWT3ru6k
Kuzmich777
Двигатель:: 3,2 tdi
Понял одно, разобраться что это равносильно поиску иглы в стоге сена!(
Mr. Gru
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Mr. Gru »
Kuzmich777 писал(а): онял одно, разобраться что это равносильно поиску иглы в стоге сена!(
Похожий звук и у моего присутствует. Докопался до истины?
Kuzmich777
Двигатель:: 3,2 tdi
Нет, не докопался!!! Не могу понять природу сего звука. Но круг, где этот звук, сужается до района рулевой колонки, не путать с рейкой! Начинается с того , что завел двигатель, включил передачу и как только начал движение с легкого поворота руля появляется этот звук( длится 1-2 секунды), как будто маленький моторчик и внутри у него проскальзывает вал, как смог описал этот звук!)) А в дальнейшем этот звук появляется во время движения и совсем не связан с поворотом руля, кратковременно и на прямых дистанция появляется! На разогретой машине появляется значительно меньше чем на холодную! Один раз застал момент, когда этот звук совпал с нажатием мною педали тормоза, так вот я в педали ощутил небольшую, еле уловимую вибрацию в параллель этому звуку. Короче не пойму что это и где копать!((( Но этот звук раздражает конечно.
Mr. Gru
Двигатель:: 4М41
Сообщение Mr. Gru »
Kuzmich777 писал(а): как будто маленький моторчик и внутри у него проскальзывает вал
А мне кажется, как будто сопун срабатывает сбрасывая давление. :*SCRATCH*:
winter1971
Двигатель:: 4M41 дизель
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение winter1971 »
Сними левую АКБ и ее площадку, под ней находится блок соленоидов. Причина твоего сверчка в нем. Еще конкретней в соленоиде управления ЕГР. Обесточь его и сверчок пропадет. Отдельно соленоид не продается, только всем блоком.
Благодарил (а): 998 раз
winter1971 писал(а): Сними левую АКБ и ее площадку, под ней находится блок соленоидов. Причина твоего сверчка в нем. Еще конкретней в соленоиде управления ЕГР. Обесточь его и сверчок пропадет. Отдельно соленоид не продается, только всем блоком.
Это к их моторам не имеет отношения. У них нет этого.
winter1971
А что у них не так? 2008 г.в. Топливная - согласен, другая. А в остальном та же хрень. Ну нет, значит нет. ::-P:
Упс. Увидел ссылку на ютуб, послушал звук. Извиняюсь, это точно не то. С телефона многово сразу не замечаешь. ::-[:
Kuzmich777
Двигатель:: 3,2 tdi
Звук идет с зоны обведенной красным. Звук 100% внутресалонный. Не могу понять природу звука, вроде бы механика, но полазив с фонариком под обшивкой, кроме проводов никаких механических деталей не обнаружил!((( Может релюшка какая такой звук издает? Это возможно? Звук просто достал этот уже!
Kuzmich777
Двигатель:: 3,2 tdi
Склоняюсь к версии, что подобный звук может издавать одна из релюшек в блоке предохранителей! Больше неоткуда! в той зоне откуда примерно идет этот звук - только блок предохранителей и провода и больше ничего!
Mr. Gru
Двигатель:: 4М41
Сообщение Mr. Gru »
Наблюдения результатов не принесли?
Я так и не понял, пока.
Kuzmich777
Двигатель:: 3,2 tdi
Тоже самое, не могу понять природу и место звука, так как появляется только во время движения!
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Стоит записать звук на ТЛФ или на отдельный диктофон, разместив микрофон у педали тормоза. Ближе к месту входа штока педали в отверстие в моторном щите...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Мотор абс у вас подкачивает давление. Это как основное мое предположение. В среднем его редко слышно, но возможно у вас появились проблемы с приходом холодов.
Mr. Gru
Двигатель:: 4М41
Сообщение Mr. Gru »
Не знаю как связано, но, после того как заглушил ЕГР, я больше этот странный звук не слышал.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Заглушили физически и программно?
Mr. Gru
Двигатель:: 4М41
Сообщение Mr. Gru »
Dizel Man писал(а): Заглушили физически и программно?
Добрый день.
Заглушил двумя заглушками,на выпуск и впуск. В прошивку не лазил.
Mr. Gru
Двигатель:: 4М41
Сообщение Mr. Gru »
Когда разобрал, всё промыл от сажи, обязательно.
Забыл сказать.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Проблема "ушла", это хорошо. Вам удачи!
Mr. Gru
Двигатель:: 4М41
Сообщение Mr. Gru »
Dizel Man писал(а): Проблема "ушла", это хорошо. Вам удачи!
Спасибо. Взаимно.
