Болты крепления хабов к ступице.
- Двигатель:: 4G54
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 1 коротыш
Когда снимал старые автоматы, то на одном из хабов вусмерть прикипели родные болты (с головкой под внутренний шестигранник). Ни один шестигранник не брал. Или гнулся или разбивал само шестигранное отверстие. Былиб болты под обычный наружный шестигранник, то можно былоб их номальной торцовой головкой отвернуть. А так пришлось дочерью болгарина спиливать. Сейчс ставлю ручные хабы и не очень хочу повторения данной ситуации. От чего можно поставить болты под обычный шестигранную головку? Смотрел УАЗовские. У них шаг резьбы другой.
- Двигатель:: 4G54
Яж писал про родные пыжовские. Они под внутренний шестигранник. Если прикисают, то фиг открутишь. Мне пришлось 3 пилить болгаркой.
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Почему? Которые от фланцев 12/13 не помню. Но хабы авм прикрутились.
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS
- Смайлик
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Ручные как раз и прикручиваются болтами МВ290269(такой же номер и у Митсу;они длиннее болтов для автохабов - МВ297050 на 3 мм) через шайбу MF450406.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- Двигатель:: 4G54
Вот блин. Еще и для шайбы даже есть свой партномер. Я думал, что только немцы педантичный народ
