Немогу запустить паджеро4 дизель
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Алекс, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer, Алекс
Александр 728
Двигатель:: Паджеро4 дизель 4D56
Мой автомобиль(и):: Паджеро4
Сообщение Александр 728 »
:*DONT_KNOW*:
Благодарил (а): 998 раз
Для начала.
Что происходит?
Что делали до этого с мотором?
Как заглох?
ПС На П4 нет мотора 4D56, там 4M41
PadgeM
Двигатель:: 4М41, Disel
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение PadgeM »
SNOOPER,
Человек зарегистрировался для каких-то действий и набирает посты. А ты, по доброте своей откликнулся. Тебе хвала, :*THUMBS UP*: а ему минус. :*STOP*:
Графический дизайнер
@Brashart
Александр 728
Не разобрался еще тут пока , извиняюсь
Александр 728
Правильно 4м 41 , проехал 1000км , после остановки на ночь немог запустить, пока эфир не брызнул
Александр 728
Диагностика показала слабая подача топлива , начал с бака сейчас, вытащил заборник щас промываю, хочу отцепить фильтр тонкой очистки продуть могистраль , поставить новый фильтр и буду пробывать .Просто на улице морозец не так быстро все получается! Ребята если есть советы пишите.
В первую очередь смотри на подачу топлива.
Подсос воздуха или парафин.
Когда запустил с эфира, как работал после этого?
PadgeM писал(а): Человек зарегистрировался для каких-то действий
Ты КЭП. ))))
А для чего ещё регистрируются?
Поверь, заговора нет.)
Александр 728
Работал хорошо обороты развивал тоже нормально , но при скорости при нажатии на педаль причем плавно как будто маленькая вибрация
Александр 728
Прамою попробую ! Если нет тогда не знаю, думаю благодаря вашим советам дальше пойду. У нас дизелистов толком нет.
Александр 728
Ребята не нравится шланга которую отцепляешь когда достаешь заборник ! Деревяная сильно
Александр 728 писал(а): но при скорости при нажатии на педаль причем плавно как будто маленькая вибрация
Не есть хорошо.
Но давай по порядку.))
Александр 728
Когда работал нормально, двести км отьехал от хантов , ехал со скоростью примерно 100/ 110 заметил в горку тоесть под нагрузкой чуть подаю газу вел он себя как то с маленькой вибрацией, чуть больше подача шел хорошо
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
4м41, проехал 1000км , после остановки на ночь не мог запустить, пока эфир не брызнул
Обычно, 2 причины осложняют утренний запуск. Это проблемы с парой АКБ/стартер, и низкая скорость роста давления в топливной рампе. ЭБУ не даст команды на запуск, пока давление топлива в системе не достигнет величины +/- 250 Кг. Бывает такое при большой утечке в элементах топливной системы. Это, если исключить проблемы с "подсосом" воздуха в топливную систему в период стоянки, и, проблемы с свечами накаливания...
Dizel Man писал(а): ЭБУ не даст команды на запуск, пока давление топлива в системе не достигнет величины +/- 250 Кг.
Опять фантазии и голословные утверждения?
И как выглядит эта команда на запуск?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Да, забыл добавить. Эфир, ускоряет первичный "проворот" коленвала. За счет этого, нарастание давления в т/системе идет быстрее, относительно падения давления в следствии утечек. Именно поэтому, эфирный пуск имеет эффект, в сравнении, с штатным стартерным пуском...
Что он там ускоряет? Просто вспышка проходит при более низкой температуре и давлении.
Давление естественно в цилиндре.
И "эффект" от запуска только от того что условия для горения требуются другие, менее требовательные.
Ну что там с "командой" и давлением топлива менее которого нет "команды"?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Саш, при всем моем уважении, современные топливные системы и алгоритмы управления оными, это не твое. Спорить не стану. Ты так считаешь? Тебе и карты в руки - диагностируй/ремонтируй... :*DRINK*:
Dizel Man писал(а): Саш, при всем моем уважении, современные топливные системы и алгоритмы управления оными, это не твое.
Иногда лучше жевать чем говорить (с)
Dizel Man писал(а): Спорить не стану
Нужно не спорить нужно просто подтвердить свои утверждения.
Без этого прости меня но ты просто балаболка, коих сейчас развелось, увы.
Всё просто как дважды два.
Ты подтверждаешь свои слова, я извиняюсь.
Твой ход.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Можешь не извиняться. Я не собираюсь что-то тебе доказывать. Можешь опровергнуть - опровергни. Твой ход.
