Добрый день знатоки. Случилась беда. Через 2 дня ехать в длиный путь, а тут увидел что не работают правые поворотники.
Что проверил:
Лампы рабочие (проверил перед и зад, осталось только зеркало проверить)
При нажатии аварийки мигает только левая сторона.
Предохранители проверил.
Вся электрика в машине работает в штатном режиме. (люк, подгоревы, дворники, омыватели фар и лобаша, сиденья, абсолютно всё кроме правых поворотников)
При включении правого поворотника я вижу индикацию на панели приборов и что она работает в ускоренном формате (это и понятно, но где причина)
При постановке на охрану мигает тоже только левая сторона
Прошу помощи - что еще нужно смотреть. Спасибо
Не работают поворотники правой стороны. SOS
ms_ms
- Мой автомобиль(и):: PAJERO iV
Дизель 3.2 4M41 2008 год. Блок ETACS голубого цвета (грешу уже на него)
Да очень похоже, но скорее всего на плохой контакт уже после естакса. Так как он видит что в цепи нет нагрузки, потому и моргает быстро.
Но и сам етакс исключать не стоит. Нужно проверять что там выходит с етакса и цепь после.
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... C00ENG.pdf
