Не работал сигнал, так как штырек, контактирующий с контактным кольцом, утопился, а пружина, которая его поджимала, куда-то делась.
Разбирать блок переключателей было лень, поэтому нарезал на штырьке резьбу М3, надел пружину подходящую (подрезал по длине), и 2мя гайками зажал.
Все стало нормально.
Но при установке руля получил проблему с пружиной.
Которая на валу руля - см.фотку.
Как ее установить? Если просто надеть, то контактное кольцо на руле замыкает на массу и не работает магнитола и лампы на приборной панели, сажает ток.
Что делать?
Установка руля
Модераторы: SNOOPER, Nbf, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham
- Двигатель:: 4D56 TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 1994 года
denpod2011
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Установка руля
Сообщение dvm99 » 05 дек 2019, 09:00
Была подобная проблема... Правда уже давно это было, поэтому всего не помню...
Но суть такая, что пружина у тебя вылезла из установочного места.
При повороте руля она цеплялась концом (не помню за что) и поэтому её "раздуло" в диаметре.
Нужно восстановить исходный диаметр пружины (уменьшить), чтоб она чётко в посадочные пазы с торцов попадала.
Я вроде делал это тупо- пассатижами...
Как я понял, такая ерунда происходит из-за небрежной сборки...
dvm99
- ↳ Подготовка к Зиме 2012-2019 и не только...
- ↳ Клубные Мероприятия (TRT,ПТФ,Снежный Барс,Endurance Trophy)
- ↳ 2000-2019 (ПТФ, Снежный Барс, День Рождения,Endurance Trophy)
- Коммерческий раздел. Запчасти новые и б/у от магазинов, авторазборок и частных продавцов. Услуги и иные товары
- ↳ Продажа шин и дисков
- ↳ Продажа off-road оборудования и снаряжения
- ↳ Быстросборные палатки Maverick
- ↳ Боковые пыльники (грязезащита) для П2,МПС1-2 сток,под бодик
- ↳ Продажа запасных частей
- ↳ Разное. Услуги и непрофильные товары. Продажа автомобилей.
- ↳ Мототехника BRP
- ↳ Разборка автомобилей
- ↳ СТО Автофор - Клубный автосервис. (Ташкенская 28с1)
- ↳ JapKor 8(977)860-98-86
- ↳ Куплю, Продам, Шины, Колеса
