Как снять звезду коленвала
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex, Romik, DenVer
Александр 342
Двигатель:: 6G74 ,бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт 1
Сообщение Александр 342 » 12 фев 2020, 13:49
Всем привет!
Сначала мучился с болтом шкива коленвала, когда открутил этот болт, по белому порошку на болте понял, что болт был на фиксаторе. Снял звёзды распредвалов, увидел, что сальники на герметике. Теперь не могу снять звезду коленвала, видимо тоже на фиксаторе. Маньяк какой то до меня машиной владел. Раздраконил отвёрткой уже весь ротор, но звезда сидит на месте как приклеенная ))). До этого пару дней Вэдэхой отмачивал. Ротор, звезду не жалко, уже новые куплены. Сварки нет. Посоветуйте, как звезду сдёрнуть, съёмником к задней стенке звезды не подлезть...
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Sfinks » 12 фев 2020, 14:12
Александр 342 писал(а): Теперь не могу снять звезду коленвала, видимо тоже на фиксаторе. Маньяк какой то до меня машиной владел. Раздраконил отвёрткой уже весь ротор, но звезда сидит на месте как приклеенная ))). До этого пару дней Вэдэхой отмачивал. Ротор, звезду не жалко, уже новые куплены. Сварки нет. Посоветуйте, как звезду сдёрнуть, съёмником к задней стенке звезды не подлезть...
Я бы отрезал кусок старого ремня, так, что бы на один оборот вокруг звезды, подобрал бы хомут для труб, подходящий по диаметру, затянул бы его хорошо и съёмником за него попробовал бы. В принципе там натяга нет, если только прикипело слегка.
Благодарил (а): 735 раз
Сообщение SNOOPER » 12 фев 2020, 14:39
Сверли и раскалывай по сверлению.
BORIS.B
Двигатель:: 6G72 24
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение BORIS.B » 12 фев 2020, 17:30
Обстучать аккуратно, не задевая зубья
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение мах578 » 12 фев 2020, 19:07
если на фиксаторе, феном погреть без фанатизма.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 13 фев 2020, 06:54
обратным молотком :)
Александр 342
Сообщение Александр 342 » 15 фев 2020, 15:57
Привет! Снял звёзду с помощью съёмника для снятия руля.
