Нет тяги . Паджеро 3.2 4м41
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, DenVer, Алекс, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer, Алекс
Дмитрий Медведев
Двигатель:: 4м41 дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиши Паджеро 3 3.2 л.
Сообщение Дмитрий Медведев »
Привет всем ! Недавно купил Паджерика 3 мотор 4м41 коммон рейл, и уже проблемы . Началась плохо заводиться по утрам зимой . Но самое интересное машина не тянет . И мотор колбасит на холостых . Дыма нет вообще , тяги тоже нет . На ошибки проверял , ошибок нет . Решил спросить здесь , может кто совет какой даст . Неужели тнвд приходит ?
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение .kkursor »
На трёшке не коммонрейл.
У вас либо трёшка и VRZ, либо четвёрка и коммонрейл.
Рекомендации будут разными
Дмитрий Медведев
Машина 2008 год . Тнвд с рампой форсунки с проводами . значит 4
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Для начала, нужно снять топливный фильтр и слить его отстойник (пробка в нижней части) в отдельную чистую емкость. Если там грязь и вода, это означает демонтаж и мойка т/бака, демонтаж и дефектовка топливозаливной горловины, промывка всей топливной системы ВИНСом, возможно, ремонт ТНВД...
Дмитрий Медведев
Вобщем слил топливо с отстойника . Немного мусора было, но я думаю не кретично . Дунул в бак , дуется хорошо . Один чел подсказал у него был паджеро так у него зажигание сбилось . Может такое быть или нет ? Может цепь перескочить ???
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Дмитрий Медведев писал(а): Один чел подсказал у него был паджеро так у него зажигание сбилось
Извините за прямоту, но ремонт это не ваше, едте в сервис и платите деньги. Для вас это самый дешевый вариант.
А так вы купили дизельную машину, она сильно отличается от ваз 2101 и вам не стоит самому пытаться туда лезть.
Зажигание на бензине. Цепь на дизеле если перескочит, то даже вы обязательно это поймете;)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Дмитрий Медведев
Скажу так я живу в городе где население 20 тыс жителей на город 3 Сто . За этого паджеро просто никто не берется . Нет ни стендов ни оборудования для проверки . Поэтому как всегда ремонтирую сам .
Дмитрий Медведев
Сегодня был снят бак и промыт заменен фильтр топливный . И сегодня удалось сделать диагностику. Вот какие параметры узнал : 1. Три форсунки коррекции -6 , -7 , -6 , а одна форсунка коррекция +2 ???
2. Давление в рампе 33 мПа .
3. Давление при 2000 оборотах - 80 мПа .
4. Наддув 97 кПа на холостых .
5. Егр 30 до 0% .
6. Напряжение на дроссельной заслонке 4.179 вольта и не меняется при добавление оборотов . Это мне сказал диагност больше данных нет . Друзья выручайте .
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Это не страшно, если руки на месте. Коли диагностика имеется, смотрите что происходит с давлением в топливной системе после запуска двигателя. Оно стоит ровно 33 и не скачет вверх/вниз?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Можно еще посмотреть скорость нарастания давления при запуске....
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
Ну раз так. То смотрите сканером два параметра, у каждой величины есть: заданный и актуальный, в идеале они повторяют друг друга. По форсункам то что вы сказали не о чем. Для определения работоспособности форсунок, на сканере необходимо запустить обучение малому впрыску, по итогам он выдаст чек-лист с характеристиками, вот на него бы посмотреть.
Турбину проверять на выход полки, небыстрое движение на 3 передаче, потом тапок в пол и не переключая передачи смотреть на сканере какое давление
Genrih-76
Мой автомобиль(и):: Pajero-4
Сообщение Genrih-76 »
Привет. Если не решил эту проблему, то промой MAF зонт, или иначе ДМРВ. Есть даже спец жидкости для этих датчиков. Токо туда даже ватной палочкой не лезь. Движок относительно надёжный и во впрыске митсубиси рулит, а вот датчики нежные. Так что не лезь в дебри впрыска.
mister9893
Мой автомобиль(и):: PAJERO
Сообщение mister9893 »
Dizel Man, доброго времени суток! Подскажи пожалуйста система комонрейл проблемная на паджеро или как?
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Знаете, тут напрашивается шуточный ответ: "Как, Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить". Шутка плохая, но, в точку. У каждой системы и у каждого авто, есть свои "скелеты в шкафу". CR если и плох, так только своей нетерпимостью к грязному топливу. Причем, на всех марках авто. Ну и на сегодня, пока, "все лечится"... :)
