Загадочная проблема с 6G72 12v
Модераторы: SNOOPER, Nbf, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, DenVer
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Здравствуйте,
Ситуация: имеем 6G72 12 клапанов на боевом паджеро 2. В целом двигатель работает стабильно, но на выездах, стоит только проехать по какой-то приличной луже, так практически всегда возникает потеря тяги (по ощущениям перестает работать много цилиндров). На холостых работает, но при попытке поехать сразу глохнет, либо надо "ловить" сцеплением и подгазовывать.
Также при этом возникает эффект "захлебывания" - если дать много газу, то обороты наоборот падают.
Дальше интересно - достаточно остановить мотор, выключить зажигание, сразу же завести опять и двигатель снова начинает работать как часы какое-то время, пока опять не словит этот глюк и снова надо глушить и заводить чтобы хоть как-то ехать дальше.
Прошу помочь советом в каком направлении копать.
С уважением, Вячеслав.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
А что, так ведёт себя только в лужах?
Посуху абсолютно всё нормально?
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
У меня на боевке такое вылечилось заменой датчика температуры ОЖ.
К сожалению, по сухому никак не можем воспроизвести, но я не исключаю, что это просто совпадение такое и в луже требуется больше мощности и происходит перелив смеси, например, но тогда бы она потом заводилась бы не сразу
- triode-master
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 1998г.
Мысли, как бы начал искать я.
1.Сдергивать свечные провода по очереди.
2. Может у вас просто сцепление намокает.
Pajero II 1998 г, МКПП, 6G72, снова в деле.
Suzuki Samurai - правый руль на ручке.
Pajero II 2000 г, рестайл, АКПП, 6G72 продал хороший авто.
Pajero Sport 1999г.в., 4D56 - был.
- dvm99
Я бы начал с РХХ. Прозвонить, проверить механику.
Выставить по мануалу базовый ХХ.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Просто у него датчик глючил в каком то диапазоне температуры.vmikhailov писал(а): ↑ Интересно, а какая связь? Датчик начинает глючить до сброса питания?
Выше и ниже, всё приходило в норму. А так он банально переливал, при показаниях в -40 по другому и быть не должно.))
1. Пробовали. Не лечилось бы перезаводомtriode-master писал(а): ↑ Мысли, как бы начал искать я.
2. Не понял связь о сцеплением. Двигатель не тянет вообще и на холостых захлебывается. Опять же не лечилось бы перезаводом.
Но ведь эти датчики незатейливы как грабли. Он не может глючить и после пропадания питания переставать глючить? Он же даже не запитан, если я правильно понимаю. Я всё же думаю про какую-то более сложную причину, которая вылечивается после рестарта.
- SNOOPER
"Сложность" заключается в том что моторный начинает отсчёт "с нуля".vmikhailov писал(а): ↑ Но ведь эти датчики незатейливы как грабли. Он не может глючить и после пропадания питания переставать глючить? Он же даже не запитан, если я правильно понимаю. Я всё же думаю про какую-то более сложную причину, которая вылечивается после рестарта.
А когда датчик на какой то температуре уходит в обрыв, это он понимает как сильный минус, если показания пляшут, то моторный его не берёт в расчёт, и льёт на всякий случай бензина на все деньги.
- SNOOPER
Это нужно смотреть в реальном времени.
Замените этот, думаю его будет достаточно.
- dvm99
Саш, но при обрыве Чек по-любому должен выскочить...
Проверить конечно стоит, мож обрыв корявый= не до конца...
- SNOOPER
При обрыве да. Но опять же не мгновенно.
У Андрея (Дроныча) так и было. На какой то температуре начинала температура скакать.
Потом датчик грели с подключенным тестером, так же сопротивление скакало при определённой температуре, выше и ниже пропадало.
Да собственно это распространённая неисправность, лет двадцать назад первый раз столкнулся с пассатом, дилер моторный приговорил......))
Сегодня полез разбираться детальнее и выяснилось, что у нас стоит ЭБУ от двигателя 6G74 вместо нашего. Вероятно прошлый хозяин поставил что было. Насколько это принципиально? Или блоки одинаковые?
У меня через него утекает при выключенном зажигании примерно 0.5 ампера. Буду разбираться дальше
- dvm99
а он ещё оказывается араб, я так понял по соседней ветке...
Лямбды нету... Зато наверно есть ЕГР?
