Вакуумный насос на генераторе
Благодарил (а): 967 раз
Aleksej2000 писал(а): 18 апр 2024, 20:00 Как должно быть- эти отростки должны брать в себя воздух или нет? Или их заглушить надо?
Эти отростки должны быть подключены к каким либо системам.
При отсутствии подключения, они должны быть заглушены.
Иначе следующая тема будет о том что в картере высокое давление и двигатель весь в масле.))
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение Fox414 »
В стоке . На отростках стоят резиновые грибки заглушки
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1065 раз
Сообщение Aleksej2000 »
Fox414 писал(а): 19 апр 2024, 07:31 В стоке . На отростках стоят резиновые грибки заглушки
У меня, когда снимал генератор, была какая то резинка, не очень разобрался, что это.
Там один отросток. На новом от хундая- два отростка. Просто одел кусок шланга, одним концом на один, другим, на другой, и закрыл их таким образом.
Сразу стал срабатывать шустро датчик переднего моста. А до этого был тормознутый, постоянно мигал.
Aleksej2000 писал(а): 19 апр 2024, 16:32 Сразу стал срабатывать шустро датчик переднего моста. А до этого был тормознутый, постоянно мигал.
Да и турбина от этого тоже зависит.)
