Ключ-загадка Паджеро 2
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, алексей - Маленький Мук, drcham, BAlex
- Двигатель:: 4M40
Здравствуйте!
Оказался я счастливым обладателем Паджеро 2(4М40), купил машину в Японии.
Пыж,(по мнению товарищей-обладателей таких же Паджеро) пришел не с родным комплектом ключей
На ключе присутствуют три кнопки и ни одна из них не открывает/закрывает дверь(батарейку менял)
Может кто-нибудь сталкивался с подобным ключом?
P.S. Машина первая, да и в форумах я совсем салага)
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Ключа с кнопками с завода не было.
Был брелок.
Ключ могли в процессе эксплуатации сделать.
Был брелок.
- Двигатель:: 4M40
SNOOPER, В итоге, получается, эти кнопки ни за что не отвечают, раз машина никак не реагирует на их нажатие?
- SNOOPER
Это означает что ключ или не работает, или стёрт из памяти.
Так же может быть снят или неисправен блок приёмника в машине.
В любом случае нужно смотреть и проверять что с данной системой.
Чтоб не оказаться с закрытой или открытой машиной в самый тот момент.
