Не заводиться на холодную
svinobaza
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 96 г. АКПП
Сообщение svinobaza »
dvm99 писал(а): 23 апр 2024, 19:31 Что значит плавающая?
Т.е. то всё хорошо, машина ускоряется без провалов в бедно, то вдруг, всё начинается? Так что ли?
Я бы сказал, провалов то нет, то они небольшие, то сильные. Когда сильные, по-моему еще коробка начинает затягивать с первой на вторую.
svinobaza
dvm99 писал(а): 23 апр 2024, 19:32 Ещё раз спрошу:
У тебя форсунки родные?
Форсунки неродные, по-моему от Монтеро Спорт, зеленые пластиковые.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
Давление топлива проверял по мануалу?
svinobaza
Проверял, но довольно давно уже. Без давления провалы бы всегда были...На днях еще померю.
dvm99
Сообщение dvm99 »
svinobaza писал(а): 24 апр 2024, 17:34 На днях еще померю.
Да. Надо убедиться, что с ним всё нормально! Обязательно чтоб подъём давления был при открытии дросселя, и из обратки текло приличное кол-во топлива. Последнее можно заменить, заглушив обратку и посмотреть, сколько давит насос "в стену" на неработающем моторе.
Благодарил (а): 100 раз
Так в стену можно и не заводя проверить включив насос через сервисный разъем. подав на него плюс от батарейки. клапан обратки не будет бэз вакуума работать
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): 26 апр 2024, 10:11 клапан обратки не будет бэз вакуума работать
Лёх, на бензинке нету такого клапана! :)
Есть регулятор давления, в него ваккум подаётся. И на работающем моторе он держит в рампе до 2.7 очков, всё, что выше, сбрасывается в обратку.
При открытии дросселя вакуум (вернее, не вакуум, а разрежение) падает и регулятор поднимает давление в рампе до 3.3 очков.
Т.о. на незаведённой машине будет тоже 3.3 очка, и в обратку будет течь всё равно.
Я сам пробывал так в стенку давило 6( про клапан) я его так обозвал ::-D: регулятор
svinobaza
Я завтра померю, но мне кажется что дело не в давлении, насос новый и фильтра тоже. Тут еще проблемы нарисовались, подушки разбиты оказывается, особенно передние. Машина опять подкинула проблем)). Но ничо я все равно ее люблю.
dvm99
Сообщение dvm99 »
svinobaza писал(а): 27 апр 2024, 16:47 Тут еще проблемы нарисовались, подушки разбиты оказывается, особенно передние.
Если речь про раму и кузов, надо менять, и, желательно все.
Перед- только родные или заменители.
Все остальные подходят от Галлопера.
Как то я на экзисте купил последние с офигенной скидкой по 120 р/ шт, но мониторил, и однажды дождался.
Но, это было до известных событий...
