6G72 ммс. Манометр на масло как установить проще всего и дешевле?
Chumahod
Благодарил (а): 580 раз
Сообщение Chumahod »
dvm99 писал(а): 23 апр 2024, 22:27 Фигли ты про подсветку пишешь, разберётся
Главное, к показометру подвести + питания как можно ближе к АКБ! Иначе врать будет после включения фар и т.п.
Сечение возьмëт по ГОСТу - нифига врать не будет! :*YES*: Не вводи в заблуждение... А то, что белые циферблаты в заводском оригинальном исполнении есть, я сам когда то узнал с удивлением. Правда, ни одной отечественной машины тогда уже у меня не осталось, соответственно, было не актуально. А так, вдруг у него щиток с белыми шкалами - я ж не знаю...
Благодарил (а): 967 раз
Chumahod писал(а): 24 апр 2024, 07:31 А так, вдруг у него щиток с белыми шкалами - я ж не знаю..
На 99-ом то годе... ::-[:
Там Афро-американский стиль. ::-D:
Chumahod
SNOOPER писал(а): 24 апр 2024, 07:36 На 99-ом то годе...
Саш, там за это время абсолютно везде "были люди"! :*YES*: стиль можем не угадать... ::-D:
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
Chumahod писал(а): 24 апр 2024, 07:31 Сечение возьмëт по ГОСТу - нифига врать не будет! Не вводи в заблуждение...
Я ж не про то!
А про просады в бортсети.
Сам показометр крохи потребляет, ему провод пофигу какой.
Boosterr
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1999
Благодарил (а): 94 раза
Сообщение Boosterr »
Chumahod писал(а): 23 апр 2024, 21:33 туда встаëт жигулëвский датчик и про родной датчик придëтся забыть.
Доброго дня!
Немного непонятно.
А для чего тогда тройник, если про родной датчик забываем?
Я думал, что оба датчика работают в параллель.
Штатный на лампочку, а новый на показометр.
Проясни пожалуйста.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Boosterr, так на тройнике резьбы на 10, а у родного датчика 3/8, она меньше и конусная. Как ты его вкрутишь? Конечно можно проставку придумать, но проще вазовский поставить.
Chumahod
dvm99 писал(а): 25 апр 2024, 06:07 Boosterr, так на тройнике резьбы на 10, а у родного датчика 3/8, она меньше и конусная. Как ты его вкрутишь? Конечно можно проставку придумать, но проще вазовский поставить.
Именно так. Тем более, вазовский стоит копейки.
Chumahod
Boosterr писал(а): 25 апр 2024, 05:49 Я думал, что оба датчика работают в параллель.
Так и есть. Можно штатный провод оставить, лампочка "останется" на щитке, но от жигулëвского датчика.
Можно бросить провод от датчика лампы к новому прибору, тогда лампочка "переедет" со щитка на новый прибор. Или, можно сделать 2 лампочки. Вдруг одна перегорит, как у некоторых... ::-D:
