Текущее время: Ср янв 23, 2019 4:32 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 324 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Выбор аккумулятора
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 5:47 pm
Не в сети
Благодарил (а): 8 раз.
Двигатель: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и): МПС III МТ 2017г
dmn42 писал(а):
Я правильно понимаю, что если у меня штатно стоит 80d26l, то я могу впихнуть что угодно с 'd26l' в маркировке?
Exide EA754 - норм выбор?
Конечно подойдёт любой акум D26L. Потому что это означает размеры 260х173х204 обратная полярность, ну или с учётом высоты клемм 260х173х223 .
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 5:52 pm
Не в сети
Благодарил (а): 17 раз.
Двигатель: D4FB, 4D56
Мой автомобиль(и): Kia Ceed; NMPS
Расскажите про дату производства, июльский норм или нет. А то надо уже ехать :)
_________________
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Пока не понял где может проехать :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 5:53 pm
Не в сети
Дикий Админ
Благодарил (а): 621 раз.
Двигатель: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и): Паджеро-II Пепелац, Outlander-III Самурай
Бери. Но перед этим вынь мозг продаванам: пусть тащат сразу хотя бы три четыре. Сравни ток прокрутки, напряжение и как вилку держат. И вилка и тестер у них есть. Забирай тот, у которого будут самые высокие показатели.
Если напряжение будет меньше 12,5 - не бери совсем, даже если будут доказывать, что это 50 процентная зарядка по заводскому ТУ.
Но я думаю, все хорошо будет: полгода для этой батарейки фигня.
Ну и самое главное... Вряд ли ты после установки на дальняк уйдёшь. Заряди. Если старый в зачёт сдашь, не поленись - сними сразу и заряди до упора по инструкции к батарейке стационарным ЗУ.
У меня октябрьский Cene заряжался дома несколько часов, а на машине вообще так не зарядить.
_________________
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
P-II, 93', Long, SS, АКПП, 4D56t, LSD, Hi-Lift-485, ПРАВильнЫЙ Изображение, BFG KM2 MT 285/75/16, Т-Max-12000; лифт 4-0 см, обвес по кругу from МШУ
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 5:58 pm
Не в сети
Понял, спасибо. Заряжать не особо хочется (в гараже надолго не оставишь, а дома - так себе идея), но сделаю.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 6:13 pm
Не в сети
Дикий Админ
Ну тут выбора не до фига, все же от ввода в эксплуатацию потом его жизнь зависит. Кроме того, если в гараже не плюс, то там вообще нет смысла с зарядкой затеваться, для корректной работы ЗУ нужно чтобы температура АКБ была плюс 21.
_________________
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 7:30 pm
Не в сети
В гараже +10.
Забрал. Выбрать не дали. Начальное у обоих 12.6, по нагрузкой что-то типа 11.1 и 10.7 и слегка растёт.
Поставил дома заряжаться, первый тянет примерно 3 ампера при 14.4В.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 8:54 pm
Не в сети
Дикий Админ
Норм. Только 14,7 поставь, если ЗУ умеет, и с падением тока до 0,3А выдержи.
_________________
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 9:08 pm
Не в сети
ЗУ умеет (модельная зарядка), но в писульке к аккумулятору пишут про 14.4
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2019 10:54 pm
Не в сети
Дикий Админ
Тогда ой - 14,4.
Вообще чудеса. Кальциевая, не АГМ и не ГЕЛ батарейка, а такое ограничение. Пойду почитаю про это чудо. Пока отыскал только информацию, что пластины сеткой армированы, как у AGM или GEL. Это хороший признак, а то обычно кальциевые осыпаться любят при разряде, а тут явно поживут ещё.
В общем оченна мне эта моделька понравилась.
_________________
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
