Выбор аккумулятора
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Re: Выбор аккумулятора
Что-то пошло не так. Статистика выхода из строя у Делкоровских батарей чисто статистическая - идут практически ноздря в ноздрю с Эксайдом.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
докладываюсь, залил дистиллята по минимальную риску, один зарядил 6 часов, до 14.4 - машина запустила как с новья. снял второй, залил, заряжал чуть меньше суток. уже третий день стоит вымораживается, а стартует очень бодро.
Отсюда вывод - редкими и мелкими поездками высадил обе батарейки ) Посмотрим как до конца зимы хватит. Наверное стоит еще раз снять и сутки дать постоять на заряде. заодно залить водички до половины.
- Двигатель:: D4FB, 4D56
- Мой автомобиль(и):: Kia Ceed; NMPS
Я правильно понимаю, что если у меня штатно стоит 80d26l, то я могу впихнуть что угодно с 'd26l' в маркировке?
Exide EA754 - норм выбор?
Kia Ceed CRDI MT. Едет бодренько, но только по ровному асфальту.
MMC Pajero Sport DI-D AT + Nitto Trail Grappler M/T 265/70/R17. Почти сток.
- Nbf
- Дикий Админ
Да, верно.dmn42 писал(а):Я правильно понимаю, что если у меня штатно стоит 80d26l, то я могу впихнуть что угодно с 'd26l' в маркировке?
Exide весьма хорошая батарейка. Ещё посмотри Тудор - это стопроцентный клон Exide но в некоторых магазинах бывает заметно дешевле.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
Да, к треду выше на счёт Американов.
Поехал покупать себе на другую машину и не купил.
В общем и Американ и Медалист оказывается больше не имеют никакого отношения к Делкору!!!
Единственный клон Делкора на данный момент это Cene а Американы и Медалисты вообще теперь не известно кто делает. Медалиста не смотрел, а у Американа даже корпус теперь другой.
В общем все мои хвалебные речи в адрес Американа предлагаю по отношению к ныне выпускаемым под этой маркой батарейкам не относить!
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Тудоров чот нет там, где я смотрю. Есть TUBORNbf писал(а):Да, верно.dmn42 писал(а):Я правильно понимаю, что если у меня штатно стоит 80d26l, то я могу впихнуть что угодно с 'd26l' в маркировке?
- Nbf
- Дикий Админ
В инструкции к Cene-110d26l, который я взял, а это тот же Делкор, указан предельный угол наклона - 45 градусов. Обычно должно хватать.ГАНС писал(а):Очень не любят работу в наклоне (когда машина едет по пересечёнке под большими уклонами) видимо потому, что при малых размерах (пластины тонкие и близко/плотно натыкана друг к другу).
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Nbf
- Дикий Админ
https://bigteh.ru/search/?searchstring=Tudor
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
В магазине поблизости предлагают те самые Эксиды по внятной цене, но производства июль 18 года. Стоит брать?Nbf писал(а):Беги оттуда, беги!dmn42 писал(а):
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Конечно подойдёт любой акум D26L. Потому что это означает размеры 260х173х204 обратная полярность, ну или с учётом высоты клемм 260х173х223 .dmn42 писал(а):Я правильно понимаю, что если у меня штатно стоит 80d26l, то я могу впихнуть что угодно с 'd26l' в маркировке?
Расскажите про дату производства, июльский норм или нет. А то надо уже ехать
- Nbf
- Дикий Админ
Бери. Но перед этим вынь мозг продаванам: пусть тащат сразу хотя бы три четыре. Сравни ток прокрутки, напряжение и как вилку держат. И вилка и тестер у них есть. Забирай тот, у которого будут самые высокие показатели.
Если напряжение будет меньше 12,5 - не бери совсем, даже если будут доказывать, что это 50 процентная зарядка по заводскому ТУ.
Но я думаю, все хорошо будет: полгода для этой батарейки фигня.
Ну и самое главное... Вряд ли ты после установки на дальняк уйдёшь. Заряди. Если старый в зачёт сдашь, не поленись - сними сразу и заряди до упора по инструкции к батарейке стационарным ЗУ.
У меня октябрьский Cene заряжался дома несколько часов, а на машине вообще так не зарядить.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Понял, спасибо. Заряжать не особо хочется (в гараже надолго не оставишь, а дома - так себе идея), но сделаю.
- Nbf
- Дикий Админ
Ну тут выбора не до фига, все же от ввода в эксплуатацию потом его жизнь зависит. Кроме того, если в гараже не плюс, то там вообще нет смысла с зарядкой затеваться, для корректной работы ЗУ нужно чтобы температура АКБ была плюс 21.dmn42 писал(а):Понял, спасибо. Заряжать не особо хочется (в гараже надолго не оставишь, а дома - так себе идея), но сделаю.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
В гараже +10.
Забрал. Выбрать не дали. Начальное у обоих 12.6, по нагрузкой что-то типа 11.1 и 10.7 и слегка растёт.
Поставил дома заряжаться, первый тянет примерно 3 ампера при 14.4В.
- Nbf
- Дикий Админ
Норм. Только 14,7 поставь, если ЗУ умеет, и с падением тока до 0,3А выдержи.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
ЗУ умеет (модельная зарядка), но в писульке к аккумулятору пишут про 14.4
- Nbf
- Дикий Админ
Тогда ой - 14,4.
Вообще чудеса. Кальциевая, не АГМ и не ГЕЛ батарейка, а такое ограничение. Пойду почитаю про это чудо. Пока отыскал только информацию, что пластины сеткой армированы, как у AGM или GEL. Это хороший признак, а то обычно кальциевые осыпаться любят при разряде, а тут явно поживут ещё.
В общем оченна мне эта моделька понравилась.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Двигатель:: Бензин 3.8
- Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero
Привет всем!
Загорелся идеей купить Оптиму. Ветку прочитал, но остались вопросы. Если есть практический опыт подскажите:
Паджеро 4 3,8
1. Войдет ли в штатный контейнер 5.0 (66Ач), если нет, то насколько безопасно выкинуть этот контейнер (батарейка вроде как безопасная) и войдет ли в таком случае 5.5 (75АЧ), есть ли необходимость в такой емкости (разница в пусковом токе существенная 845 и 925 А)?
2. Есть ли фактические различия между желтой и синей крышкой - в описании часто пишут что желтая тяговая, а синяя стартерно-тяговая, но пусковой ток указан одинаковый?
3. Батарейка с обратной полярностью только желтая на 66Ач, на 75Ач условно-обратная (клеммы посередине) все синие с прямой полярностью, хватит ли длины проводов для подключения?
Смысл покупки - короткие пробеги, частые запуски, наличие вебасты, регулярные простои по нескольку дней. Хочу поставить и забыть на несколько лет. Сейчас стоит Варта 75Ач (обычная), отслужила 5 лет, но последнее время не помогает даже регулярный подзаряд - после отработавшей Вебасты или трехдневного простоя приходится применять пускатель (купил ионисторный Беркут).
Оправдана ли разница в цене с другими АГМами (Бош, Варта, Эксид)?
Заранее благодарю за развернутый ответ.
Паджеро 4 3,8
- Санчес75
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Не нужна вам оптима, агм эксид возьмите по размеру.ЗДВ.СПб писал(а):Привет всем!
Паджеро 4 3,8
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
