Очень нужна информационная поддержка по снятию ТНВД
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук, DenVer, Алекс
бек 14
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: паджеро
Re: Очень нужна информационная поддержка по снятию ТНВД
Сообщение бек 14 » 22 апр 2018, 05:41
Всем привет! Ситуация такая 4м40 мех ТНВД, закапала саляра из под башки плунжера. Сняли, заменили там резиновое кольцо, прокрутили на стенде все ок. Поставил на место, все делал по науке. Машина завелась нормально, на холостых работает хорошо, но когда даешь газу появляется стук и черный дым валит. До ремонта работал отлично, не дымил вообще. Форсунки проверил не они. Говорят раннее зажигание, смещал ТНВД от мотора в самый низ, плохо стал работать и дым стал бело синий, но стук не пропал. Возможно что при установки ошибся на зуб, но когда снимал, после снятия вакуумника, для себя сделал метку на зубе и корпусе и при установке эта "моя" метка совпала. Уважаемые какие мысли будут?
бек 14
Двигатель:: 4m40
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 27 июн 2018, 07:23
Вчера переставил ТНВД, была ошибка на зуб. угол в 12гр выствлялся ток при полностью заваленом насосе к движке. теперь все карашо :)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 11 июл 2018, 06:54
Движка тянет, но работает как то жестковато, трещит клапанами на малых и средних оборотах особо слышно на холодном ;)
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 » 13 июл 2018, 22:30
алексей - Маленький Мук писал(а):Вчера переставил ТНВД, была ошибка на зуб. угол в 12гр выствлялся ток при полностью заваленом насосе к движке. теперь все карашо :)
Какие были симптомы промоха на зуб ?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 июл 2018, 08:14
Тупила и не разгонялась больше 120. и жрала как Боинг .при этом заводилась нормально что зимой что летом.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 » 14 июл 2018, 11:05
Доброго дня.
Ставлю ТНВД после стенда. Сразу скажу что в качестве работ по обслуживанию ТНВД не сомневаюсь.
Менял еще и цепь. Все за один раз.
Заводится только с полным газом. На средних работает нормально. На холостых как-будто троит. Холостые на холодную не держит.
Метку выставляют на насосе выставляю в T, после зацепление с шестерней двигателя метка смещается в N.
Смущает еще один вопрос. По метке на РВ. Она как-бы не совсем по центру получается и на звезде то же точки не по центру.
Ноль на КВ проверен - без бошки когда двигатель был - проверил сразу.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 июл 2018, 15:51
Эт нормально, они не встают четко в верх, на шестигранной зоне распреда метка(лыцка) вот она в верху :) насос (метка) так и должна уходить в низ на (Н). многие делают ошибку именно в этом когда ставят насос, ставят зуб в верх при установке выше чтоб при смещении метка встала в Т. НИЗЯ!!!! ставь на Т и пихай. иначе получается ошибка в зуб и угол опережения ты не поймаешь.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 » 14 июл 2018, 17:54
Все еще раз перепроверил. На звезде РВ шпинек строго вверх при нуле на КВ.
Все же склоняюсь с собственноой халатности - 2 месяца форсунки были не заткнуты - стояли открытыми без трубок.
Перед подключением трубок даже не задумался их обдуть. Думаю вот они мне мозг и выносят. Других вариантов я не вижу.
И сизый дым как не сгоревшая саляра - один из признаков форсунки. На оборотах все тип-топ, а вот на холосты как-будто подтраивает все же.
Насос дергал и к блоку и от блока - без изменений.
Сами форсунки зимой проверял - были в норме.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 » 15 июл 2018, 21:02
В общем как бы то не было, но пришлось сместиться на один зуб по часовой стрелке (относительно шестерни ТНВД) на метку N.
Завелся отлично, не дымит, не троит.
Всегда ставил насос на метку T
Мастер, который собирал мне насос, из двух насосов оставил приводную шестерню мою, а все остальное с донора. Предположение, что именно это и стало причиной смещения.
Индикатора к сожалению нет, но так хотелось, как раз мотор стоит на раме без кузова - очень удобно.
Но пользуя данный агрегат 10 лет по звуку уже слышу что он мурлычит отлично. УОВ корпусом отрегулирую в ходе эксплуатации - опыт имеется.
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 » 18 июл 2018, 19:47
Да пипец... Теперь очень жестко работает. Не так сильно дымит, но дымит. Заводится в догонку.
Ранее всегда заводился что на горячую что на холодную с пол-пинка...
Не спеша начинается истерика... :(
Сообщение алексей - Маленький Мук » 18 июл 2018, 20:45
да купи стробоскоп, не раз пригодится. ( сам себе говорю так же) ::-D: но пользую микрометр :) А шкив у тя стоит на месте, не провернуло случаем демпфер? а то тут ставил угол одному клубню :*WALL*: ну не встает ну ни разу. окзалось провернуло на резинке и метка свалила, ставили новую. воткнув трубку в дыру от форсунки( в банку с соляром) пока булькает подъем, перестало ВМТ :)
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 » 18 июл 2018, 21:18
ВМТ проверил сразу как бошку снял - визуально. Все ОК !
Завтра начну с хорошей/свежей саляры, а дальше видно будет. А то саляра из канистры уже 2 года и происхождение ее не известно :(
А какой страбоскоп посоветуешь ?
Сообщение алексей - Маленький Мук » 19 июл 2018, 06:55
Да любой, главное что б дизельный. вот у мне тож не нравица как ща работает движка. погромыхивает клапанами на малых и средних. но не дымит ваще. я поставил четко 1мм. но все равно чета не то, разгон вроде нормальный . 140 я из него выдавил , мало ;) у меня тахометр не уходит в красную зону если тапку в пол, на 4.500 упирается. попробуй загнать чуть раньше
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 » 19 июл 2018, 19:14
Да это просто проклятие какое-то... Что сделал сегодня:
Слил старую солярку
Откачал подкачиващим насосом от жигулей всю солярку после фильтра.
Залил новую соляру.
Прокачал так же подкачивающим насос (очень быстро и удобно) подцепив его к выходу из фильтра.
Собрал патрубки - прозрачные.
Судорожно пытался завезти в течении 15 минут. К успеху не привело - даже вспышек не было :(
Оказалось, я раздолбай, забыл снять пакет с воздухозабрника (без капота и крыла на улице под навесом авто стоит).
Снял пакет, но увы... Вспышек как не было так и не стало. На выхлопе ваще пусто...
Проверил клапан отсечки - щелкает. Открутил одну из топливных трубок - при кручении стартером солярка бежит.
Сел АКБ - ушел домой - пишу вам... :)
Это проклятие или я что-то делаю не так ?
ЗЫ. Отдохнул и снова в бой... Выкрутил свечи. 3 керамики сломаны. Все сырые. Целая работает. Скинул фишку с насоса покрутил без свечей - выдул всю солярку.
Проверил компрессию. Все в норме. Закрутил свечи (запас лежал).
Блин... Результата НОЛЬ. Еще раз открутил (теперь уже другую) топливную трубку с головы - есть солярка.
НО напрягает, что на выхлопе НОЛЬ. Ни дыма, ни вони, НИ ЧЕГО !!! И ВСПЫШЕК ВАЩЕ НЕТ !!!
Вчера еще херово, но работало... Даже по площадке у дома передвигался - перегонял под навес.
INAL
Двигатель:: 4М40, 4М41
Мой автомобиль(и):: П2, П3
Сообщение INAL » 19 июл 2018, 22:13
Попробуй на эфире завести(быстрый запуск), по результатам пробы отпишись, скажу куда копать дальше.
Игорь
МП-2 93г. 4M40 5dr АКПП
МП-3 05г. 4М41 3dr АКПП
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 » 19 июл 2018, 22:37
INAL писал(а):Попробуй на эфире завести(быстрый запуск), по результатам пробы отпишись, скажу куда копать дальше.
К сожалению эфир не найти завтра. А хотелось бы разобраться. Куда копать ?
Если бы проблемы были в УОВ, то все равно выхлоп бы был и вспышки были.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 20 июл 2018, 07:30
нет эфира, попробуй бензина. ток не многа, прям децл. вот на твоей фотке метки стоят на распреде почти в середине распреда а на шестигранной зоне завалена в лево. попробуй сместить на зуб чтоб шестигранная встала четко горизонтально. при этом две точки на звезде уйдут правее( если смотреть на мотор). оч похоже что на зуб ошибся :)
atas80
Двигатель:: 4M40
Сообщение atas80 » 20 июл 2018, 07:43
На днях проверился. В ВМТ штырек под звездочку на РВ стоит ровно вверх.
INAL
Сообщение INAL » 20 июл 2018, 09:39
Если нет эфира, то можно бензин, со шприца 3 кубика в отверстие куда вставляется шланг с сапуна в воздуховод с возд. фильтра на турбину. Схватит, то механическая часть мотора в норме, проблемы с ТНВД.
Игорь
Вернуться в «4М40 и его модификации»
