Страница 21 из 24
Re: Про 4Н
Добавлено: 21 фев 2015, 18:20
Олег 13
Дюша писал(а):У меня AWD(блокировки моста, к сожалению нет), выбирал специально, чтоб лишний раз ручку не дергать. Основной пробег на дачу (AWD вполне справляется в любое время года) и там по лесам без экстрима(тут-то с 4Н и понижайкой чувствую себя по-уверенней) Сравнить AWD с парт в режиме заднего не могу, ибо на чисто заднем последний раз ездил в автошколе, забыл ощущения.
У меня две машины- с партаимом мой на всесезонке в 2Н- страшно, ездию тихо и аккуратно, у жены фултаим аут1 резина шипы зима, дорогу держит отлично на скорости даже на гололеде, ощущение на скоростях увернно держит дорогу - в снегопад улетела НА 60КМ/Ч, подвела уверенность!
Re: Про 4Н
Добавлено: 04 июл 2015, 11:52
ШурикXJR
Подскажите новичку, первый мой 4х4 автомобиль. Pajero Sport 1998 г.в. механика. бензин.
На полном приводе, при повороте в лево или право, закусывает передок, будто перепрыгивать начинает через, что-то. Я так понимаю, это наружные шрусы закусывает или ,что-то хуже?
Re: Про 4Н
Добавлено: 04 июл 2015, 14:02
Nbf
ШурикXJR писал(а):Подскажите новичку, первый мой 4х4 автомобиль. Pajero Sport 1998 г.в. механика. бензин.
На твоей машине нельзя ездить на полном приводе на твёрдых покрытиях, только на заднем. Скорее всего умерла цепь в раздатке, она даёт похожий описанному симптом. Менять раздатку (чинить дороже) и больше никогда не ездить на полном приводе по асфальту.
Re: Про 4Н
Добавлено: 04 июл 2015, 15:54
Dimon 71
Одобряю совет
А, еще ппрочтите матчасть с чувством. толком... в общем повнимательнее
Re: Про 4Н
Добавлено: 04 июл 2015, 18:27
ШурикXJR
На заднем приводе так же, налево закусывает аж ногами чувствую, но звуков не издает. а направо нормально. И сегодня заметил колесо переднее левое смещено назад на 3-4см примерно относительно правого.
Re: Про 4Н
Добавлено: 04 июл 2015, 20:22
Nbf
ШурикXJR писал(а):На заднем приводе так же, налево закусывает аж ногами чувствую, но звуков не издает. а направо нормально. И сегодня заметил колесо переднее левое смещено назад на 3-4см примерно относительно правого.
Ну тогда вариантов не мерянно, включая не весёлые и простенькие... Однако к дохтуру надо, на подъёмник!
Re: Про 4Н
Добавлено: 05 июл 2015, 00:07
АлександрК
Так может колесо за что-то цепляется в повороте из-за этого смещения и в этом ответ?
Re: Про 4Н
Добавлено: 05 июл 2015, 07:03
ШурикXJR
АлександрК писал(а):ШурикXJR писал(а):На заднем приводе так же, налево закусывает аж ногами чувствую, но звуков не издает. а направо нормально. И сегодня заметил колесо переднее левое смещено назад на 3-4см примерно относительно правого.
Да вариант, сегодня гляну, резина м/т как рас кубиками и трет. От того и ногами чувствую.
Re: Про 4Н
Добавлено: 05 июл 2015, 10:06
Dimon 71
Что то там не так, никакого смещения быть не может
оперативно на осмотр под машину, а то до греха не далеко....проверить рычаги на погнутость и состояние сайлентблоков
Re: Про 4Н
Добавлено: 05 июл 2015, 15:10
АлександрК
DimonDimon писал(а):ШурикXJR писал(а):На заднем приводе так же, налево закусывает аж ногами чувствую, но звуков не издает. а направо нормально. И сегодня заметил колесо переднее левое смещено назад на 3-4см примерно относительно правого.
Возможно - сайлентблок убитый, рычаг или подрамник гнутые.
Re: Про 4Н
Добавлено: 05 июл 2015, 15:42
ШурикXJR
Всем спасибо за подсказки. Буду искать.
Re: Про 4Н
Добавлено: 18 сен 2015, 11:54
kyzya11
Дядьки,
Cвернулb фланец спереди на АВД. Соответственно едем только на 4Н!
Есть ограничения на скорость движения в таком случае? раздатку на наверну за 400км?
Re: Про 4Н
Добавлено: 18 сен 2015, 12:38
Podzemshik
Сорвал шлицы фланца/привода или снял фланец?
В любом случае, если у тебя нет привода на одно переднее колесо, в режиме 4Н можешь кататься сколько угодно. Но не забывай, что у тебя теперь задний привод
Re: Про 4Н
Добавлено: 18 сен 2015, 12:48
kyzya11
Конечно не забываю))) я за раздатку переживаю(не вредно ли ей в 4н 100км.ч ехать), батя еще на одной вискомуфте успел прилично проехать, пока не позвонил мне, думал что это коробас.
То ли фланец, то ли шлицы на приводе не понятно, не смогли фланец снять в поле-вращается, но с вала не сходит, нужен спец инструмент, а не ключ и отвертка))
Re: Про 4Н
Добавлено: 18 сен 2015, 12:53
Пофиг, пусть едут. На 4Н ничего не случится. В отличии от АВД, там муфте тяжко.
Re: Про 4Н
Добавлено: 18 сен 2015, 12:58
kyzya11
SNOOPER писал(а):В отличии от АВД, там муфте тяжко.
дык проехали порядка 10км на ней)))прикидываю шансы, выжила ли..
передний мост
Добавлено: 13 окт 2015, 06:53
ромыччч
народ кто может объяснить по переднему мосту когда перед включен колёса до упора поворачиваешь то переднее колесо подклиневает и мотору тяжко чуть ли не глохнит
Re: передний мост
Добавлено: 13 окт 2015, 08:21
GrifonII
ромыччч писал(а):народ кто может объяснить по переднему мосту когда перед включен колёса до упора поворачиваешь то переднее колесо подклиневает и мотору тяжко чуть ли не глохнит
на партайме так делать НЕЛЬЗЯ!!!!!!
Re: передний мост
Добавлено: 13 окт 2015, 10:32
<Вавил>
GrifonII писал(а):ромыччч писал(а):народ кто может объяснить по переднему мосту когда перед включен колёса до упора поворачиваешь то переднее колесо подклиневает и мотору тяжко чуть ли не глохнит
Тем более на твердом покрытии!
Re: передний мост
Добавлено: 13 окт 2015, 19:18
ромыччч
у меня не акпп а мкпп и почему нельзя я год проездил после покупке не чего такого не замечал
