Текущее время: Чт дек 13, 2018 6:57 pm
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 10:00 am
Не в сети
Благодарил (а): 4 раз.
Двигатель: 4М40
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero V46WG 1996
Зяма писал(а):
Добавлю. Трубка идущая в пыльник рычага РК является сапуном и одновременно подает масло в пыльник на механизм переключения. Поэтому из дырявого пыльника довольно сильно течет. Ножом срезается старый пыльник и натягивается пыльник от рычага КПП классики (они кстати бывают 2х вариантов). Металлическая трубка смело выкидывается и глушится резиновая трубка (хоть гвоздем). Ничего специально дырявить не нужно - сапун там уже есть.
Трубка из пыльника выводит воздух наружу. Это и есть сапун. Спереди, сверху на корпусе акпп грибок стоит.
Последний раз редактировалось Sword Вс янв 21, 2018 11:46 am, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 10:50 am
Не в сети
Благодарил (а): 99 раз.
Выводит, она для этого и нужна, если трубка забита это плохо, снимай и чисти иначе по выдавливает сальники. особо в коробке. она заканчивается на срезе моторного щита. прикручена болтом крепежа коробки к блоку( с права) в верх торчит трубка при 3-4 см, на конце одет резиновый набалдажник. ток не вздумай дуть в неё компрессором ::-D: тогда точно будешь снимать коробку и менять сальник под бубликом ::-D:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 11:49 am
Не в сети
Двигатель: 4М40
Не повыдавливает. :) Пыльник ручки раздатки , откуда выходит шланг, порван в труху. Думаю как и чем заменить, а то в салоне пахнет внутренностями раздатки...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 6:39 pm
Не в сети
Ты писал что трубка забита: вот если дунешь в её компрессором, вот тогда и посмотрим, выдавит сальник иль нет ::-D:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2018 1:20 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: Дизель, 4D56
Мой автомобиль(и): pajero sport 2008
а чем смазать внутри?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 1:05 am
Не в сети
Технический Комиссар
Благодарил (а): 29 раз.
Двигатель: 6G72 24V
Мой автомобиль(и): К96 '07
Ничем смазывать не надо. Туда из раздатки достаточно масла попадает.
_________________
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
Безвыходных ситуаций не бывает!
8(903)7381043
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 2:56 am
Не в сети
Двигатель: 4М40
Более того. Густая смазка создаст пробку для выхода наза через сапун и масло подавит с сальников. Я прошёл через это.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2018 12:13 pm
Не в сети
А на рычаге передач?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2018 7:44 am
Не в сети
Ни чем смазывать не нужно, смазки там с избытком. что в коробке что в раздатке.. при работе шестерни кидают масло
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2018 9:56 pm
Не в сети
Благодарил (а): 20 раз.
Двигатель: 6G74
Мой автомобиль(и): Паджеро3
Что за дичь вообще. Какая-то фанатичная затея запихать кругом салидолу))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 2:33 pm
Не в сети
Читал отчеты на драйве, некоторые писали смазать, вот и поинтересовался.
Поменял пыльник на рычаге передач. Теперь первая скорость вылетает. Интересно, что когда с год назад мне сцепление поменяли, то тоже вылетать начала, а со временем прекратила.. Сейчас прекратит? Чем я мог навредить? Гуглю сейчас, про тросики всякие пишут - это они в трубочках тех, наверн.. Ну и как их перетрогать, чтоб вернулись к прошлому-рабочему? : )
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2018 4:53 pm
Не в сети
Двигатель: 6G74
Ставь дырявые пыльники взад. В смысле верни их))
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: mitjaich, Тимурыч и гости: 14
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
