HELP!!! Сцепление!!!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- asferrum
- Двигатель:: разные
Re: HELP!!! Сцепление!!!
049 диск Экседи НЕ ПОДХОДИТ на МПС!!!!asferrum писал(а):у меня корзина тоже 515-я,но с гравировками красивыми,и на диске тоже гравировка Экседи,только у меня он MBD049.pavpav писал(а):Вот что пришло, забрал в экзисте:
Как видно из фоток выжимной EXEDY - это KOYO с наклейкой EXEDY.
Не ожидал что сцепление у дизельного МПС1 такое маленькое, как на седане D класса.
фото с мобилы,сорри.
он гад,для двухмассового маховика,типа от П2!!!
вчера решил закончить мучения со сцепой,и поменять его.
разобрал все,и оппааа.... а диск без пружин!!! ведь кроссирова и я сам и в магазине корешь вроде проверял все....
вобщем пришлось срочно заказывать другой.
наш MBD013U называется.
сегодня собрал все.
полет нормальный,хотя педаль мягче чем на ЛУКовской корзине.
Диск,кстати,выставил в "Продаже ЗЧ",по цене Валео.
налетайте!!!
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
есть кореянское валео,есть хранцузское,есть шпанское,кореянское ,которое с припиской PC самое дешёвое(сдаётся мне что это чина)алексей - Маленький Мук писал(а):Валио от Галлопра
да и вообще валео только в оригинале(которое с завода идет на машине) хорошо,остальное хз как грится 50\50
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Да, маленькое уточнение по моей проблеме. Описанное выше козление при трогание ощущается только первые 5 троганий после стоянки более суток, после трогается без нареканий. Как это можно объяснить подыхающим сцеплением?
Корзина подсела, наверника уже посинела, ее слегка повело, схватывает не ровно, потом разогревается и прилегает сильней, но процесс этот будет прогрессировать
- asferrum
пришёл позавчера диск,сразу и поменял.
машина-огонь стала!!!
боюсь в поворотах газовать-пробуксовывает с визгом!(привык на палёном подгазовывать-то!)
ЗЫ: всем кто можь не знал или забыл-ОБЯЗАТЕЛЬНО меняйте опорный подш. перв. вала в маховике!!!!!
машина совсем другая стала-исчезли всякие ненужные звуки и мелкие вибрации из коробаса.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Sfinks
алексей - Маленький Мук писал(а):Корзина подсела, наверника уже посинела, ее слегка повело, схватывает не ровно, потом разогревается и прилегает сильней, но процесс этот будет прогрессировать
![:Очень злой: :]:-O:](./images/smilies/Nezloy01.gif)
Блин, долбаный валио.
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Привет,
Подскажите, пожалуйста, можно ли чем-то вылечить вибрацию сцепы при трогании?
Предыстория проблемы такова:
Где-то в июне подошла моя старая сцепа и я заменил ее на новую. Ставил неоригинал, LUK комплект+оригинальный выжимной, вместо пластмассового. Новое сцепление работало идеально-мягкая педаль, плавное трогание. Но, как и у многих, после замены сцепы появился грохот из кпп. После долгих колебаний (успел проехать 3тыс км) было решено расковырять и перебрать кпп. Вскрытие показало наличие люфта входного вала(может это важно). Перебрали всю кпп, заодно еще раз заменили подшипник в маховике, т.е. Сцепление еще раз скинули. Шум не ушел, но теперь появилась вибрация при трогании, которая проявляется только на прогретой трансмиссии. Общий пробег этого комплекта сцепы на сегодняшний день составляет 5500км, из которых по какам ну от силы километр, где тоже сцепу не палил. Машина в стоке.
Я подозреваю, что сцепление замасляли и в итоге оно проскальзыавает.
Можно ли как-то понять, замасляно ли оно или имеет место какой-то иной косяк установки? Куда смотреть?
Спасибо!
Спасибо!
MPS 2.5D EFI MT 2008
- VadimOrlovSpb
Добрый день. Ребята, подскажите, кто устанавливал диск сцепления EXEDY, демпферные пружины плотно сидели или слегка болтались? Не будут ли они греметь после установки?
- asferrum
у меня от руки крутились с натягом кажись.
не болтались,но и не совсем уж "враскоряку" там топЫрились.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
У меня на оригинале болтались, но после установки не гремели.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Chumahod
+1. Не гремело.asferrum писал(а):у меня от руки крутились с натягом кажись.
МКПП, 380ткм (пробег по н/в), Venom Power Terra Hunter X/T 265/70-16, подвеска ОМЕ, демпфер Proсomp, диодный рабочий свет по кругу, защита, пороги и ещё куча вкусных ништяков на машинке:)
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
+1Podzemshik писал(а):У меня на оригинале болтались, но после установки не гремели.
Тоже болтались, но не гремят.
- VadimOrlovSpb
- Ataman
- Двигатель:: Dizel 4D56
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2008 г.в. в старом кузове
Сергей убилось сцепление. А пролетел то тысяч 10.evserg писал(а):сравнил галлоперовский и оригинальный комплект сцепления
http://www.drive2.ru/l/5293264/
прикинули - должен подойти
НО решил поставить оригинал, так сказать пошел проторенной дорожкой...
две недели после покупки галловского комплекта прошли, поэтому продаю
такая же засадаЛучший писал(а):
....... после 5-10 т.км. Пробега,вдруг перестали включаться скорости.Сняли каробас,оказалось что пружины на диске разлетелись в хлам.
https://www.drive2.ru/l/8262215/
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pajero_sport/pajero_sport_1st_generation/a-smith/
- Ataman
Пружины цеплялись за лепестки корзины. Есть мнение, что нужно ставить диск выступом в маховик. Как думаете?
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: П2 1999г рестайлинг
если перевернешь диск, коробас не встанет. Я так делал зачем-то по запаре.
Pajeor 4 2008 сейчас
Нива Тревел 0.5 года владения
Веста 1.5 года владения
Pajero II 1999г рест. 6g72 МКПП 9лет владения
ВАЗ-2121 1980 г.в 3 года владния
- Ataman
Заказал новый комплект
Exedy BRG 422 [к] Подшипник выжимной
Exedy MBC 604 [к] Корзина сцепления
Exedy MBD 013U [к] Диск сцепления
Чем заблокировать КВ, чтобы снять маховик?
Вас понял.rn3kk писал(а):если перевернешь диск, коробас не встанет. Я так делал зачем-то по запаре.
