про подвеску.( закисание рег. болтов)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, DenVer, SoundSpeed
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Благодарил (а): 371 раз
Re: про подвеску.( закисание рег. болтов)
Сообщение ZAMPRED »
Я тут так - поделиться радостью, потому как до сего момента, признаться, маленько за болты очковал !!! Но пошли милые - один задний покапризничал маленько, но был тупо выбит даже без нагрева !!! Счастья полные штаны, а то поначитаешься тут про проблемы и попадосы у людей...)))
Alniker
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: П4 (ЖОРЖ-УЛЬТИМАТУМ) белый, 2012; РАВ4 2.5, АКПП, белый перламутр, 2018
Сообщение Alniker »
ZAMPRED писал(а):Я тут так - поделиться радостью... Счастья полные штаны...)))
прежде чем ликовать..., укажи, как положено, в данных год твоего 3.8 ;)
сменивший философию: отныне проходимость и природа, а не скорость и урбанизация
Ve72nom
Двигатель:: 4M41 дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubisi Pajero4 3,2 2008г.в с пробегом 206тык
Сообщение Ve72nom »
всем доброго времени! на днях посетил сервис, пыльник рулевой рейки менял,так вот за одно и ревизию этих вот болтов и сделал(задних). Все открутились и вышли без проблем. Сход развал сделан, перед проверили -в норме. Передние не стал пока трогать .
Alniker
Сообщение Alniker »
Ve72nom писал(а):ревизию этих вот болтов и сделал(задних). Все открутились и вышли без проблем. Передние не стал пока трогать .
Это первый раз за 169 тык :=-O: ?
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Ты в теории или на практике понимаешь "открутились...вышли.."?
ZAMPRED
Двигатель:: бензин
Сообщение ZAMPRED »
::-D: А без этого ликовать тут разве запрещено ? ::-D: Ну лан, если интересно - поправлю... :*VICTORY*:
M331
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение M331 »
Федоор писал(а):Здравствуйте коллеги! Предстоит замена болтов, все закисли, не хочу тратить время на отмачивание, т.к. один открутил и не видно отверстий куда можно какую то жидкость качать, все в ржавчине. Хочу все выпилить, но не знаю как правильно с наименьшими повреждениями и чем пилить передние и верхние задние. Есть упоминание про сабельную пилу, если ей то какие полотна нужны для этих каленых болтов!? + еще вопрос в леруа мерлен есть декстер полотна, как они, есть длинной 5 и 10 см какие подойдут и сколько в среднем уходит штук. + еще вопрос полотна не дешевые кто то справлялся только болкаркой по передним нижним рычагам и задним верхним, если да то как?
Пилил сабельной. Брал полотна в леруа 10 -15 см, скорее всего декстер, точно не помню. Пилил один передний рычаг, на большой скорости убил 3 пилки, поняв свои ошибки, справился одним полотном (2 болта - 4 пропила). Если цензурно выражаться, то пилил долго, устал)))
Федоор
Двигатель:: дизель 4m41
Сообщение Федоор »
Спасибо м331, а в чем ошибки были?
M331
Двигатель:: 4m41
Сообщение M331 »
Федоор писал(а):Спасибо м331, а в чем ошибки были?
На большой скорости пилил. Если пилку погнуло, то ее можно руками выпрямить и дальше пилить.
Последний раз редактировалось M331 16 сен 2017, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Вадим-52
Двигатель:: 6G72,12кл.
Мой автомобиль(и):: Pajero II 5-дв. 3.0АКП (БЫЛ), Pajero IV 3.0АКП Араб (Есть)
Сообщение Вадим-52 »
Подскажите, а сайленты MR374672 хороший неоригинальные бывает? А то оригинал доставка долгая оочень в нашем магазине...
Занятие фигней на рабочем месте - развивает слух, зрение, реакцию и бдительность в целом...
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Хоть и некрасиво отвечать вопросом на вопрос, но спрошу))) А бывает хороший неоригинал сайлентов? Без привязки под конкретный авто
Вадим-52
Вот это то я и хочу выяснить...)
Федоор
Сообщение Федоор »
Я взял все на перед и зад VTR на автодоке, выбирал между мазумой, жду...
игорьнижневартовск
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 коротыш
Сообщение игорьнижневартовск »
Зря взял. Покурил бы форум про подвеску. У меня VTR проходили около 2 лет.
Взял от П4 рычаги в сборе бу на ДВ. По цене практически одинаково.
PAJERO III 2006г DAKAR коротыш черный
Федоор
Сообщение Федоор »
да вроде курил, вопрос остался чем болты после замены смазать?
игорьнижневартовск
Мобил синий xhp 222
Не вымывается, проверено временем
Alpinist
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Alpinist »
игорьнижневартовск писал(а):Зря взял. Покурил бы форум про подвеску. У меня VTR проходили около 2 лет.
2 года - неплохой срок
ARB deluxe+ComeUp DV9S;шн.Safari; CB; экспед.корзина&пороги с защитой крыльев от Бауманца; защита АМГ 5 мм от морды до хвоста; лифт 2"; Cooper 33 STT+michelin lat.cross+nokian hkpl7 в стоке;+ГБО;
onoff
Мой автомобиль(и):: Pajero4 mt
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение onoff »
Для статистики.
год 2014 , пробег 46т.км.
передние и пару задних расшевелили, смазали,
НО закисли 2 задних болта задних нижних рычагов.
способ лечения стандартный - замена болтов и сайлентболков.
бойтесь равнодушных
Zjablik
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Zjablik »
Для той-же статистики...
2011 год, пробег 170000км.
Болты не разу не мазали, сход развал делали (приблизительно 2 года назад и видимо без задней оси), но не мазали 100%!
Передние открутил все, правда с одним пришлось повозиться, очень блин сильно повозиться пришлось.
Задние не открутил не один. Отпилил все сабельной пилой, болгаркой даже не пытайтесь! Сабельная пила - вообще сила! ;)
Был Pajero-II (restyling V45W), 6G74 SOHC - продан.
Pajero-IV 2011, 3.0 6G72, V93W Ultimate - так же продан.
Pajero Sport-II 2014, 2.5 4D56U - сейчас
________________________________
Со всеми честен, от этого и страдаю!
flasss
Мой автомобиль(и):: Pajero IV коротыш араб
Сообщение flasss »
Zjablik писал(а):Отпилил все сабельной пилой, болгаркой даже не пытайтесь! Сабельная пила - вообще сила! ;)
сам или в сервисе где-то ?
