Проблемы полного привода моргают лампочки, не вкл/выкл. мост
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik, SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- KIRDYK
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT 3.0 AT 2000 part time продан
Так и придется делать.Лучше тогда уж Gopro засуну под днище.Дак нагрузки то такой даже не было,это я про проворот шлицов в мосту.
Электроника вся работает судя по индекатору ПП.
Купил даже Вазовский клапан холостого хода,думал поменять на один из своих.
бодик 5см,cooper stt 285/75/16 8J ET 0,прямоток,Сиби megajet 650
- KIRDYK
Сегодня снова пол дня провозился с клапанами включения,отключения полного привода.Желтый щелкает синий нет.Заменил синий на вазовский,но чудо не произошло.Полный привод так и не заработал.Почистил вдшкой контакты этих датчиков,все было в такой каке,что пришлось применять компрессор.Со шлицами все хорошо,так как передние колеса при 4h крутятся вместе с передним карданом,зацепление есть.
А вот крутящий момент не передается на переднюю ось.
Завтра попытаюсь еще один клапан на жигулёвский заменить.
Окуенный вывод.
А как Вы думаете должно быть если задний мост толкает?
Насрать на эти клапана. Их можно вообще не подключать. По умолчанию муфта полуоси находится в замкнутом положении.
В раздатке включение тоже чистая механика.
Говорю же. Поднимите заднюю ось и всё встанет на свои места.
- KIRDYK
Ну если бы шлицы слизало,не было бы зацепления кардан->передний мост.Соответсвенно кардан бы вращался от руки в режиме 4h.
Дак,а что встанет?Ну подниму я заднюю ось,на перед то крутящий момент с кардана не подается.Или вы имеете ввиду от раздатки на кардан?
Может вакуума нет,вот и не входит в зацепление штифт.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
С какого перепугу? Дафференциала то в раздатке нет.
Вам пытаются объяснить, что момент на переднюю ось передаётся, а вот на сами колеса - нет.
Я так понимаю, нет понимания, о каких шлицах речь))) Срезать может, как в самих ступицах, так и в самом механизме размыкателя полуоси. Кардан, передний, при этом, будет исправно вращаться раздаткой, и не вращаться от рук.
Последний раз редактировалось Sfinks 11 ноя 2019, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
- KIRDYK
Может передний редуктор вскрыть посмотреть на наличие стружки?Я там еще правда не разу не был
- Sfinks
А при мигрени сразу трепанацию делать?)))
Сначала определите, что и как вращается. Затем я бы начал со ступичных фланцев. Благо, там даже колесо снимать не нужно)))
Последний раз редактировалось Sfinks 11 ноя 2019, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
- KIRDYK
Правый флянец под замену ну или полуось,пока не определил,ввиду ограниченности во времени,правое колесо вращается свободно от полуоси.При вывешивании левого колеса в режиме раздатки 4h колесо вращается так же свободно,но вместе с полуосью,фланец на левой стороне живой.
Ложил камеру под машину,съемка показала,что в режиме 4h передний кардан вращается
,но полуоси остаются неподвижными,по отношению кардана.
А заднюю ось я подниму,что мне смотреть тогда?Крутится передний кардан или нет?
Вы видели обе полуоси или только левую?
Тоесть колесо вращается а привод стоит? Граната наружная стоит?
Это в режиме 4Н?
- KIRDYK
Видел только левую полуось,точнее левый внешний пыльник шруса.)На камеру.
Снимал защитный колпачек с левой полуоси,домкратил и вращал колесо в режиме 4h.Так вот левое крутится вместе с полуосью.Тоесть левая внешняя граната и флянец исправны.
Да колесо правое вращается,а полуось на месте.Тут или флянец или зубья полуоси стерло.
Возможно что из-за неисправного флянца правой стороны передок у меня не работает или можно дальше копать?
В 2h передний кардан стоит на месте.
Вот видео https://youtu.be/0ShtDLoJK2w
ну там быстро определить, открути 6 болтов и сними фланец со ступицы
- Sfinks
Конечно! Это всё равно, что одно колесо постоянно вывешено))) Дифференциал отрабатывает, блокировки то в нём нет, вот и передка нет))) Снимайте этот фланец, смотрите где именно срезано. Скорее всего, именно фланцем и отделаетесь, ибо его делают из "пластелина" и срезает в первую очередь обычно на нём. Стоит копейки, меняется пару минут.
- KIRDYK
Засунул камеру опять под машину,на этот раз уже в правую сторону.Правая ось не крутится вообще(.Значит одним флянцем я не отделаюсь.(
Куда копать дальше?
Куда копать дальше?
Левая не крутится, правая не крутится, кардан передний крутится.
Точно кардан, а не его шурус?
- KIRDYK
Кардан Передний 100% крутится на видео это видно
Это что за видио.
Положил камеру, включил ПП и поехал назад?
- KIRDYK
Вот ссылка https://youtu.be/0ShtDLoJK2w
Вы серьёзно или издеваетесь?
Я вроде написал по русски. Видео я само видел.
Ответьте на поставленный вопрос......
