а контакт везде ровный? мож где что-то отошло?Алексей64 писал(а):Подскажите пжлста, мультик стал выдавать температуру за бортом + 238 C, в то же время о гололеде предупреждает. Вопрос это каюк датчику или какой-то внутренний глюк мультика.
Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
- GrifonII
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Re: Кто ставил маршрутные компьютеры мультитроникс RIF500?
Montero Sport 2000, 6G74DOHC, 230лс, nonline 3-0. продан
- PinkFloyd
- Двигатель:: 4D56, 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 2.5 DI-D MT, 2014 г.в.
Скорее всего либо обрыв цепи датчика температуры, либо сам датчик вышел из строя.
Это все, что останется после меня.
Это все, что возьму я с собой.
- Мой автомобиль(и):: MMS 2000
Холодно, сейчас нет желания лезть под бампер. Меня очень смущает то, что при реальной температуре -2 - +2, компьютер пишет "Осторожно гололед", значит , по идее, датчик дает ему нормальные данные, а на экран выводится бред.
- PinkFloyd
Не факт. Возможно имеет место плавающая неисправность: контакт то пропадет, то появится (например при тряске). И в моменты таких "просветлений" БК сообщает про гололед.
Кстати, как вариант, проверьте разъем, через который датчик температуры подключается к БК - возможно просто вылетел. Если не ошибаюсь, он куда-то к основному шлейфу цепляется.
На всякий случай вот информация с офсайта по типу используемого датчика: http://www.multitronics.ru/pin_lm335z/
Попробовал выковыривать мультик из консоли, чтобы проверить выходную колодку из мультика, но он не пошел, надо консоль раскручивать, но случилось чудо - видно когда дергал прибор колодка встала на место, температуру стал показывать правильно. Теперь понятно куда рыть. Будет потеплее почищу колодку и закреплю.Всем спасибо за умные мысли.
- tosha_shekin
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт
А кто нибудь подключал парктроник к RI-500? Я подключил, а БК его не видит:(
Montero Sport XLS 2000. 3.0 АКПП. RI-500. пружины П-2. KAYABA EXCEL-G, ГБО OMVL
- GrifonII
Аналогичный трабл, только датчик стоит в салоне, на улице у меня штатный с завода. тоже иногда 256 градусов кажет, потом сам собой одумывается. Похоже системный глюк.Алексей64 писал(а):Подскажите пжлста, мультик стал выдавать температуру за бортом + 238 C, в то же время о гололеде предупреждает. Вопрос это каюк датчику или какой-то внутренний глюк мультика.
- GrifonII
Датчик цепляется около ОБД колодки.Алексей64 писал(а):Попробовал выковыривать мультик из консоли, чтобы проверить выходную колодку из мультика, но он не пошел, надо консоль раскручивать, но случилось чудо - видно когда дергал прибор колодка встала на место, температуру стал показывать правильно. Теперь понятно куда рыть. Будет потеплее почищу колодку и закреплю.Всем спасибо за умные мысли.
- BOPOH
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0, MT, 2006 г.
Добрый день!
Подскажите, кто-нибудь заморачивался калибровкой бака для МПС 3.0 6G72 МКПП?
Если "Да", то поделитесь пожалуйста файлом калибровки.
Pajero Sport 2006 г. +790287два семь03четыре
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Датчик в баке имеет линейную характеристику, поэтому можно его откалибровать по двум точкам.BOPOH писал(а):Добрый день!
У меня дизель, но принципиально этот узел ничем не отличается.
Интересно, что пока я калибровал свой бак в БК, научился довольно точно определять кол-во литров по стрелке
MPS 2.5D EFI MT 2008
- BOPOH
Все так. Я тоже откалибровал по 2м точкам. Но бак у нас неправильной формы, поэтому убывает бенз не равномерно, как-бы скачками. Особенно в конце. Сел, завелся - мультик кажет 20 литров.. Проехал 10 км и вот уже остаток 7...Nickolas писал(а): имеет линейную характеристику
- Nickolas
- Двигатель:: 4d56
Хм, а у меня наоборот. Чем меньше топлива, тем точнее показывает. 74-72-66, а потом более-менее правильно.
В маршрутные компьютеры Multitronics с цветным дисплеем и в МРС-800 добавляем чтение и сброс ошибок коробки и мониторинг температуры АКПП V5AWF, прошивка есть, может кто-нибудь из пользователей наших МК проверить чтение коробки?
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 (2006)
Ребята, кто в теме просветите на МПС1 дизель Д56, какой БК поставить в 2021?
Может просто уже есть какой блютуз разъем - который передает данные в Андроид-Приложение?
Информации на панели крайне мало, а за температурой надо следить....
Памагитееее....
Памагитееее....
какой? 99 сильный? там нет мозга
115ти, подозреваю что тоже, но что-то же сложнее кренометра можно поставить?алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ какой? 99 сильный? там нет мозга
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Поставить ради того, чтоб поставить?
Чем показометров панели-то не хватает?
Ну во первых показометры панели показывают информацию о состоянии атмосферы на Луне!
Из того что не хватает мне в южном регионе - прежде всего температуры Двигателя - стрелка температуры это вообще ни о чем, даже лампочки красной нет, не хватает информации о вентиляторе радиатора и работе викомуфты (крутится ли вообще в принципе), ну и если бы была цифровая индикация напряжения в бортовой сети, было бы не лишне - этот тот минимум, который реально необходим на возрастной машине.
Что из этих вопросов, не логично, и чисто жирование "абы было"???
У меня стоит 500 мультитроникс, но на бензинке.
Самое полезное - это АВТОМАТИЧЕСКАЯ тревога при выходе температуры/напруги за заданные коридоры. Т.е. даже купив отдельно вольтметр в прикуриватель и указатель температуры ОЖ вы не получите сигнализацию. Мониторить надо будет самому глазками. А тут чуть что не так - сразу тревога играется!
Еще я с него скорость авто смотрю. Колеса же не штатные, спидометр врет
Так штатный Яндекс-Навигатор дает ответы на жто вопрос + еще и о камерах гавкает даже в пассивном режиме, у меня на Андроидофоне так.
Магнитик только на воздуховод и удобно все мониторить.
А как и чем у Вас реализовано?
И 500й мультитроникс на МПС 1?
