Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
Lexville
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II
Re: Взаимозаменяемость запчастей (обобщенный)
Сообщение Lexville » 01 июн 2018, 15:55
Народ, пробило у меня гофру выхлопа в горах (до этого незаметно почти секла), теперь завтра надо что-то взамен поставить, т.к. гофра не ремонтируется (максимум на пару дней такой ремонт). Никто не в курсе размеров гофры на П2 2.8тд 5д? Или может кто-то от чего-то уже ставил, чтобы не искать заново заменитель.
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 » 02 июн 2018, 21:06
Если про нее речь - то выбирай !
Снимок экрана 2018-06-02 в 21.05.08.png (38.28 КБ) 3417 просмотров
GWG
Мой автомобиль(и):: Pajero2, Smart
Сообщение GWG » 21 июн 2018, 05:11
Не нашел что применялось, надо добавить в копилку:
Регулятор давления топлива для П2 6G72 12кл подходит от тойотовского 1G-FE и от аналогов. Требуется минимальная доработка! Один из шлангов (обратка) нужно будет заменить на более длинный, т.к. на тойотовском РДТ штуцер развернут в другую сторону.
Новые тойотовские тоже дорогие, но на развалах их много и они дешевле чем паджеровские.
Sword
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V46WG 1996
Сообщение Sword » 15 июл 2018, 04:42
Удалено
Barsik-ru
Мой автомобиль(и):: pajero2
Сообщение Barsik-ru » 02 авг 2018, 10:10
Ребят, всем доброго времени суток, кто нибудь ставил полноценные подкрылки на П2 и от какого авто? передние арки выпилены в задней части под 35-е тапки...
https://www.drive2.ru/users/barsik-ru/
https://vk.com/vezdehod4x4aleksandrov
Есть простая джиперская истина-нажатие на педаль газа дает колесам команду: Копать тут!
П2 91г, GLS, 6g72, МКПП SS, бодик 6см, 35" kumho...
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение dvm99 » 06 авг 2018, 21:14
Про РХХ П2...
В общем, я ХЗ, что есть оригинал, а что нет.
Но вот такой регулятор
(последняя буква "С") служит долго и верно у меня с 2012г.
Достался он мне в наследство с машиной.
А вот такие
оказались: один- сразу сдохший (купил с ним контрактный мотор), второй- сдох спустя несколько месяцев эксплуатации- обрыв обмоток. (Далее буду разбирать и чинить по возможности)
У "чёрного" РХХ сопротивление обмоток чуть по-больше- около 50 Ом.
Но он так же разборный, с подшипниками и т.д. И клеймо мицуевское, надо заметить...
Чуть меньше по габаритам, ставить его легче.
Родной или нет- ХЗ.
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 07 авг 2018, 19:01
тема эта есть( о рххх) рой, подходят от корейца
dvm99
Сообщение dvm99 » 07 авг 2018, 19:36
Да не, Лёш, мне не надо...
Хотел показать, что и тот, и другой датчик- мицувские.
А который чёрный вроде как надёжнее...
tolik-01
Двигатель:: 4м40
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 2
Сообщение tolik-01 » 08 авг 2018, 10:50
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подойдет ли тнвд от кантера 4м40 (не турбового) на паджеро 2 (соответственно турбовый 4м40), заранее благодарен.
Serj$
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 1997
Сообщение Serj$ » 10 авг 2018, 09:37
tolik-01 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, подойдет ли тнвд от кантера 4м40 (не турбового) на паджеро 2 (соответственно турбовый 4м40), заранее благодарен.
Да подойдет.
ММС Pajero II, 1997, правый руль, 4M40, АКПП, V46W, LSD, Come Up 9,5, гидроник
tolik-01
Двигатель:: 4м40
Сообщение tolik-01 » 10 авг 2018, 11:58
Да подойдет.
Просто меня смущает тот момент, что на паджеро турбина и тнвд соединены пневматической магистралью, а на тнвд от кантера пневматического выхода нет.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 10 авг 2018, 12:10
Это корректор по наддуву
tolik-01
Двигатель:: 4м40
Сообщение tolik-01 » 10 авг 2018, 14:31
алексей - Маленький Мук писал(а):Это корректор по наддуву
То есть можно ставить тнвд без этого корректора и пневматический шланг от турбины никуда не подключать ?
Поршень 6
Двигатель:: 6G72? Бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, Сеат Леон
Сообщение Поршень 6 » 17 окт 2018, 13:19
kir007 писал(а):"Прородитель" данной темы viewtopic.php?f=1&t=7919
Подвеска
1. Амортизаторы - Перед от «Волги», зад от «Газели» (viewtopic.php?f=1&t=7919)
2. Рессоры - От «Волги» (viewtopic.php?f=1&t=7919)
3. Втулка переднего амортизатора П2 - Сайлентблоки от «Москвича-2141» № 2141-2919140 и № 2141-2915432 (viewtopic.php?f=1&t=7919 и viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
4. Втулка нижнего уха заднего амортизатора - Сайлентблоки нижнего рычага от ВАЗ-2106 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
5. Отбойник нижнего рычага - От «Волги» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=75)
6. Резинки стойки стабилизатора - От «Волги» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=90) с фото (viewtopic.php?f=1&t=67783&start=15)
7. Сайлентблоки заднего и переднего стабилизатора - Сайлентблоки стабилизатора ВАЗ-2123 "Нива", от «Волги», от УАЗ (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=105 и viewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
8. Задние амортизаторы - Передние амортизаторы от УАЗ-3162 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=105 и
viewtopic.php?f=1&t=7919&start=165)
9. Сайлентблок рычага заднего передний MB809388 - Резинка крепления кабины Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
10. Отбойник на задний мост - От Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=150)
11. Втулки рессоры передние – От Москвича (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
12. Втулки рессоры задние – от Волги (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45
13. Втулка переднего амортизатора П1 - Сайлентблоки от Волги (viewtopic.php?f=1&t=67783)
Тормозная система
1. Колодки передние П1 - От Нивы (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
2. Задние тормозные колодки П2 - От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
3. Накладки колодок ручника П2 - От "Волги", УАЗа и Запорожца (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=105 и viewtopic.php?f=1&t=7919&start=120 и viewtopic.php?f=1&t=7919&start=150)
4. Тросик ручника - От «Москвича-2140» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
5. Суппорт задний П2 - От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
6. Уплотнитель манжеты главного тормозного цилиндра – От Москвича (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
7.Ремкомплект передних суппортов П1- Волга-Газель. (viewtopic.php?f=1&t=67783)
Система охлаждения
1. Вязкомуфта 6G72 SOHC - От Галлопер 3,0 л (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
2. Бачок омывателя П1 - От ВАЗ – 2101 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
3. Шланги печки П2 - От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
4. Термостат 4М40 - От УАЗ (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=75)
5. Патрубок обратки системы охлаждения 4D56 -От Нивы (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=120)
6. Патрубок от радиатора к двигателю П2 6j72 12 valve - От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
7. Водяной насос 4D56 – От Галлопера (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=240)
Двигатель
1. Шестерню к/вала и шкив к/вала П-2 6g74 24 VALVE - От «Хундая-Терракан» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
2. Бензонасос 6G72 – От Daewoo Espero (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
3. Тросик педали газа П1 4D56 - От Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
4. Болты крепления насоса ГУРа П2 - Болт крепления маховика от «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
5. Вентилятор радиатора кондиционера – Вентилятор радиатора ВАЗ – 2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
6. Подшипник натяжителя ремня кондиционера – От генератора «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
7. Болты головки цилиндров 6G72 – От ВАЗ 2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
8. Болт (с отверстием) который крепит трубку от масляного насоса к блоку 4М40 – От суппорта ВАЗ – 2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=150)
Электрика
1. Катушка зажигания - От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
2. Генератор П1 4D55 и 4D56 – От Ниссан-Патрол 1 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
3. Нижняя салазка генератора П1 4D55 и 4D56 – От УАЗ (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
4. Реле-регулятор генератора 4М40 – От «ПАЗ» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=15)
5. Датчик скорости спидометра П2 - От Галлопер (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
6. Прикуриватель П2 - От Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
7. Насос омывателя фар П2 - Meyle 3130670001 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
8. Щетки генератора П2 - От «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
9. Датчик включения задней передачи МКПП – Лягушка КПП от ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
10. Датчик положения дроссельной заслонки П2 6G72 - От Галлопер 3,0 л (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
11. Втягивающее реле стартера 4М40 - От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
12. Втягивающее реле стартера 4D56 – От «Волги» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
13. Реле аварийной остановки под рулем П2 - От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
14. Моторчик печки П2 - От ВАЗ-2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=75)
15. Эл.клапан отключения переднего моста П2 - Эл.клапан холостого хода от Волги (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=105)
16. Датчик давления масла - От VW Passat B3 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=120)
17. Освещение заднего номера П2 – От ВАЗ 2110 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=150)
18. Свечные провода 6G72 - От ВАЗ 2110 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=150)
19. Моторчик передней печки П2 – От «Волги» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=165)
20. Реле свечей – От дизельного ЗИЛа (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
21. Фары круглые – От ВАЗ-2101 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30 и viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
22. Датчик температуры воздуха в салоне – Терморегулятор на 1000Ом с маркировкой В57045-К 102-К (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=45)
23. Трубки в системе подключения переднего моста – От вакуумкорректора фар «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=240)
24. Датчик TPS от инжекторных жигулей ДПДЗ 2112-1148200 (viewtopic.php?f=1&t=67783&start=15)
25. Моторчик стеклоомывателя на фары, Мицу, но дешевле (с фотками)(viewtopic.php?f=1&t=67783&start=30)
Трансмиссия
1. Задние подушки ДВС/КПП MR133663 – Подушки раздатки от Нивы (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=105)
2. Шланг сцепления MB012254 – Передний тормозной шланг от Тайоты ЛК 80 №90947-02612 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=270)
3. Пыльники на рычаг КПП – От «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919)
4. Вакуумный усилитель тормозов с главным тормозным цилиндром П1 – От ВАЗ – 2110 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
5. Пыльник пневмопривода подключения переднего моста - от рулевой рейки Ауди 80 № 104 154 546 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=165)
6. Маховик МКПП – От Галлопера (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=120)
ГУР
1. Сальник насоса ГУРа П1 - Сальник нижней звездочки ремня балансиров 4D56 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
2. Болты крепления насоса ГУРа П2 - Болт крепления маховика от «классики» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
Мелочи
1. Болты крепления декоративной накладки заднего бампера - Крепление декоративной накладки бампера от ВАЗ-2107 или болты крепления двигателя от снегохода «Буран» (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=30)
2. Крышка горловины бензобака П2 бензиновые модели – От ВАЗ – 2108-09 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=60)
3. Ремень кондиционера – Ремень вентилятора от Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919)
4. Накладка педали сцепления – От Газели (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
5. Графитовое кольцо между приемными и катализатором – От ВАЗ 2110 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=180)
6. Подшипник ролика натяжителя кондиционера - От КПП ВАЗ-2101 № 6302 (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=135)
7. Прокладка приемной трубы глушителя П2 - от Chery B11 или Tiga (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=120)
Все добавленно в WIKI http://wiki.pajero4x4.ru/index.php/%D0% ... 1%82%D1%8C
Буду признателен если новые изменения или добавления будут другим цветом.
Поршень 6
Сообщение Поршень 6 » 17 окт 2018, 13:21
Подвеска
Тормозная система
Система охлаждения
Двигатель
Электрика
Трансмиссия
ГУР
Мелочи
Денис154
Двигатель:: 6G72 12 Кл., 4А30Т SONC
Мой автомобиль(и):: P-1, 1989 г.в. АКПП, P/Mini 2005, turbo, АКПП, 4WD
Сообщение Денис154 » 21 ноя 2018, 14:48
SAT ST-MN117943 мотор омывателя фар подошел на П-1, без переделок, толька штекер поменял.
М-3, 2001, 5D, 3,5 АКПП, ГБО. продан. G-1 1997, 5D, 3,0 АКПП разбираю по частям. Езжу на ММС П-1, 3.0, АКПП, "Тыква" и Мини-турбо.
cf7
Двигатель:: 4m40, 6G72 12 valve
Мой автомобиль(и):: pajero 2, V46, V43, V23
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение cf7 » 23 ноя 2018, 22:47
Те, кто пользуется этим ФАКом, должны знать, что половина написанного- шляпа. А ее еще в Вики добавляют. Никак от девятки никакой патрубок на радиатор не подходит, термостат от уаз надо ножницами по металлу подрезать под диаметр и прочий бред. Имейте ввиду. А с учетом того, что подавляющая часть расходников на данный момент производится многими фирмами и ценник выходит дешевле чем на жигули или такой же (ВВ провода в пример, комплект на 6G72 от 800р) то смысла в этом геморрое никакого. Перепроверяйте трижды все тут накаляканое.
П2 93г. короткий, 6G72 АКПП, 4875, LSD, пружины тлк80, лифт 60-0, шнорк, 33", Си-Би, VHF/LPD/PMR, корзина, рабочий свет, 220V, навсегда. Бэлый по сути, "Золотой" по жизни.
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Azan » 30 ноя 2018, 10:15
Народ, подскажите от чего на Pajero2 45 кузов уплотнитель(молдинг) заднего стекла подойдёт ? И если кто ставил универсальный, то будут ли заломы на углах?
Chandy
Двигатель:: 4m40
Сообщение Chandy » 12 дек 2018, 22:21
Народ подскажите одинаковые ли корпуса хвостовиков:
Mitsubishi 3201A052
Mitsubishi 3201A051
У меня P2/2800/АКПП/3door и вроде как стоит 3201A051, подойдет ли мне 3201A052?
Спасибо за информацию!
P-II, 1996 г. 4m40, 3дв, прав. руль.
Зяма
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Сообщение Зяма » 09 янв 2019, 21:54
На 6G72 v24 точно и вроде как многие бензинки митсу. Уплотнители свечных колодцев подходят от CHERY номер SMD198128 Позиционируется как "колпачок маслосъемный" Прямой аналог наших уплотнителей но цена 17 рублей за штуку. Ради прикола заказал 6 штук. Прислали фирмы NOK, что уже неплохо. Выглядят точно как оригинал. Мочил пару суток в кипящей соляре, без изменений. Сегодня поставил - встали как родные.
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
