Заклинил замок зажигания. Что делать?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, BAlex, Romik, алексей - Маленький Мук
karshi
Двигатель:: g674
Мой автомобиль(и):: montero
Re: Заклинил замок зажигания. Что делать?
Сообщение karshi » 29 сен 2014, 17:33
Уверен.Потому как у меня теперь 2 контактные группы,перебранный стартер и проверенная масса:-).И пока там намотана изолента(запускается как в молодости)..Но это временное решение.А в выходной попробую и Ваш вариант и с холодной сваркой поиграться.Спасибо за совет и Вам счастливо.
Джеки
Двигатель:: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Сообщение Джеки » 30 сен 2014, 14:55
Если будите баловатся холодной сваркой.То внутриннию часть слегка смажте маслом а на лечине зачистите мелкой наждачкой и обезжирте.Что бы можно было потом разобрать
pajero 2.8 япониц коротыш
Thug
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Сообщение Thug » 28 фев 2016, 20:19
Господа, чуть отреанимирую тему, дабы не создавать новую.
Ключ выходит из замка даже при заведенном двигателе, чтобы ключ повернуть, нужно слегка утопить и пошебуршить им в замке. Лечится или под замену?
Если под замену - то искать комплект и перепрошивать ключи в иммо?
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
Джеки
Сообщение Джеки » 29 фев 2016, 10:01
Thug Я писал выше как снимается личинка и Arbat спасибо ему выкладывал фото .Разберите личинку и увидите что у вас клинит.Ключь вытаскивается в любом положении значит сношены секретки можно взять любой замок от поджерика в качестве донора .На секретках стоят номера .Сношенные заменить на целые или подточить старые.Удачи.
Thug
Сообщение Thug » 29 фев 2016, 11:47
Джеки, спасибо. Бум пробовать.
Андрей В.
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Андрей В. » 13 янв 2019, 21:41
Ну и я освежу немного тему. Подскажите, замок от праворульной подойдет на левый? Если нет, то возможно ли снять с него личинку и поставить на свой? И еще, ключ от этого замка можно прописать или покупать новую болванку?
Pajero II 1998г, 3л, 6G72, 24кл, АКПП., бодик 4 см., BFG М/Т КМ2 285/75R16, шноркель TJM, силовые бампера от МШУ, Come Up DV-9 12V, CB
http://www.billiardbrothers.ru/
Джеки
Сообщение Джеки » 13 янв 2019, 23:38
Андрей В :*HI*: .Сам корпус замка может и не подойти нужно сверять.Личинку можно снять с замка и оставить старый корпус вмести со старым иммобилайзером что бы не менять родной ключ если он с чипом.Разобрать личинку и перебрать под родной ключ.Как разобрать замок и перебрать личинку смотри в этой теме Arbat спасибо ему :*THANK*: все с фото выложил я все рассказал что не ясно спрашивай :*DRINK*: .
Андрей В.
Сообщение Андрей В. » 13 янв 2019, 23:55
Джеки писал(а):что бы не менять родной ключ если он с чипом.
Ключ с чипом. Как раз хочу поменять родной ключ, т.к. не открывает ни одну дверь и бардачок. Хочу купить у Юры (Жипера) замок с двумя ключами (ну или с одним) и личинки от дверей.
Джеки
Сообщение Джеки » 14 янв 2019, 00:30
Андрей В.Переставиш чип со своего ключа(как это сделать в интернете много описано) в тот что пришлет Юра иммобилайзер оставиш родной.Личинку со своего замка вытащиш и вставиш ту что пришлют.
Андрей В.
Сообщение Андрей В. » 14 янв 2019, 00:54
Джеки писал(а):Андрей В.Переставиш чип со своего ключа(как это сделать в интернете много описано) в тот что пришлет Юра иммобилайзер оставиш родной.Личинку со своего замка вытащиш и вставиш ту что пришлют.
Спасибо большое! Правда даже не представляю, как вытащить чип из ключа и что потом с ним будет.
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 янв 2019, 06:59
Нет не подойдет ни замок ни сама личинка на левый с правого. личинка на пруле длинней на пару мм. сам замок тож не пойдет, фиксатор руля в другой плоскости :)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 янв 2019, 07:03
Сам пытался провести такую процедуру, НЕ ПОДХОДИТ!!!! Остается ток выпотрошить сами личинки и поменять местами лепестки. чип тож не вынуть не сломав( старый ключь примотать к колонке под обшивкой) как делают при автозапуске :)
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение dvm99 » 14 янв 2019, 09:16
Во, какая тема интересная!
Давно хотел с замками разобраться, а тут оказывается спецы на форуме имеются :)
Джеки и Arbat, спасибо за описание :*THANK*:
Суть такая, что у меня на теперешней машине не все замки на дверях исправно работают.
Есть донорский комплект со старой машины, но там тоже не все замки открывались.
Плюс ко всему валяется ещё пара или тройка замков некомплектных, которые можно пустить на потроха.
В общем, куча всякого хлама, а толку не особо... :)
Так понимаю, замки в дверях устроены по такому же принципу как и замок зажигания,
по сему есть вопросики:
1. Секретка это вот эта пиздюлинка что на фото? И на ней где-то выбита циферка?
2. Я с возрастом стал слепошарым и немного рукожопым для таких мелочей.
Пружинки не растеряю?
На фото, я не понял, пружинка как-то крепится к этой секретке?
3. Джеки, ты настоятельно рекомендуешь не смазывать замки.
Про жидкие смазки- согласен! А как на счёт силиконовой? Ну, скажем, типа Хай-Гир или т.п. Она ведь полностью высыхает и оставляет полимерное покрытие на поверхности.
Просто я как-то общался с толковым парнем-ключником, тот тоже не советовал замки смазывать, а уж если смазывать, то только силиконовыми смазками. Но правда речь шла об обычных квартирных замках.
алексей - Маленький Мук писал(а):Нет не подойдет ни замок ни сама личинка на левый с правого. личинка на пруле длинней на пару мм. сам замок тож не пойдет, фиксатор руля в другой плоскости :)
Лёш, а более старые (без имобилайзера) тоже не подходят?
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 янв 2019, 10:06
Прульные личинки замка зажигания имеют другую длину, в европейском замке не фиксируются ;) Эмо тут ваще не причем, блок эмо крепится к замку с наружи ,даж на тех что бэз эмо отливы на них есть для его крепежа
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Жипер » 14 янв 2019, 10:19
алексей - Маленький Мук писал(а):Прульные личинки замка зажигания имеют другую длину, в европейском замке не фиксируются ;) Эмо тут ваще не причем, блок эмо крепится к замку с наружи ,даж на тех что бэз эмо отливы на них есть для его крепежа
Более того - этих личинок как минимум 3 вида в пруле и они НЕ взаимозаменяемы.
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
dvm99
Сообщение dvm99 » 14 янв 2019, 10:43
Во, блин!
Я-то думал, что у меня резерв есть (от леворульной), а оказывается, что нету... :*WALL*:
Жипер
Сообщение Жипер » 14 янв 2019, 11:39
dvm99 писал(а):Во, блин!
А ты попробуй поставить.
Совсем не факт, что не подойдет.
ftsyuri1@mail.ru
Неофит
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный.
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Неофит » 14 янв 2019, 12:08
В личинку замка - для смазки - можно задуть графитную пыль с грифеля простого карандаша.
На любой вопрос даю любой ответ.
Джеки
Сообщение Джеки » 14 янв 2019, 19:06
dvm99 В дверных личинках секретки такие как и в замке зажигания.Разбирать дверную нужно взять отвертку с жалом шириной 3мм и заточить что бы конец был острый и не спеша по кругу начинать развальцовывать наружное кольцо что бы оно слезло с личинки.Завальцовывать лучше положив кольцом вниз на жесткую резину и маленьким молоточком не спеша завальцовать что ба не помять лицевую часть кольца.По секреткам я смазываю только пружинки силиконовой смазкой для суппортов тогда они не выпадают при сборке когда все подогнано сами пластинки можно протереть промасленной тряпочкой чтобы не окислялись.Если нет цифр на секретках Вставляете любую и смотрите насколько она выступает если в верх (это где зуб под пружинку)то берите другую у которой нижняя часть уже .Там четыре вида и сделать это не сложно.По замку зажигания если личинка не сильно изношена То проще перебрать секретки.Сними свою личинку замка зажигания и сравни с леворукой визуально это сделать проще .Что не ясно лучше спроси а потом разбирай сломать всегда успееш. Неофит Лучше не задувать а натереть секретки об графит .
Сообщение алексей - Маленький Мук » 14 янв 2019, 19:21
Я порой тупо стачивал надфилем то что выступает ::-D:
