Текущее время: Ср янв 23, 2019 4:30 am
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 9:41 pm
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero
Ну и я освежу немного тему. Подскажите, замок от праворульной подойдет на левый? Если нет, то возможно ли снять с него личинку и поставить на свой? И еще, ключ от этого замка можно прописать или покупать новую болванку?
_________________
Pajero II 1998г, 3л, 6G72, 24кл, АКПП., бодик 4 см., BFG М/Т КМ2 285/75R16, шноркель TJM, силовые бампера от МШУ, Come Up DV-9 12V, CB
http://www.billiardbrothers.ru/
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 11:38 pm
Не в сети
Двигатель: 4М40 дизель
Мой автомобиль(и): pajero -V-26
Андрей В :*HI*: .Сам корпус замка может и не подойти нужно сверять.Личинку можно снять с замка и оставить старый корпус вмести со старым иммобилайзером что бы не менять родной ключ если он с чипом.Разобрать личинку и перебрать под родной ключ.Как разобрать замок и перебрать личинку смотри в этой теме Arbat спасибо ему :*THANK*: все с фото выложил я все рассказал что не ясно спрашивай :*DRINK*: .
_________________
pajero 2.8 япониц коротыш
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2019 11:55 pm
Не в сети
Двигатель: 6G72
Ключ с чипом. Как раз хочу поменять родной ключ, т.к. не открывает ни одну дверь и бардачок. Хочу купить у Юры (Жипера) замок с двумя ключами (ну или с одним) и личинки от дверей.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 12:30 am
Не в сети
Андрей В.Переставиш чип со своего ключа(как это сделать в интернете много описано) в тот что пришлет Юра иммобилайзер оставиш родной.Личинку со своего замка вытащиш и вставиш ту что пришлют.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 12:54 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
Спасибо большое! Правда даже не представляю, как вытащить чип из ключа и что потом с ним будет.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 6:59 am
Не в сети
Благодарил (а): 99 раз.
Нет не подойдет ни замок ни сама личинка на левый с правого. личинка на пруле длинней на пару мм. сам замок тож не пойдет, фиксатор руля в другой плоскости :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 7:03 am
Не в сети
Сам пытался провести такую процедуру, НЕ ПОДХОДИТ!!!! Остается ток выпотрошить сами личинки и поменять местами лепестки. чип тож не вынуть не сломав( старый ключь примотать к колонке под обшивкой) как делают при автозапуске :)
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 9:16 am
Не в сети
Благодарил (а): 139 раз.
Двигатель: 6G72, 12клап.,
Мой автомобиль(и): Pajero2, Запорожец- Ланос
Во, какая тема интересная!
Давно хотел с замками разобраться, а тут оказывается спецы на форуме имеются :)
Джеки и Arbat, спасибо за описание :*THANK*:
Суть такая, что у меня на теперешней машине не все замки на дверях исправно работают.
Есть донорский комплект со старой машины, но там тоже не все замки открывались.
Плюс ко всему валяется ещё пара или тройка замков некомплектных, которые можно пустить на потроха.
В общем, куча всякого хлама, а толку не особо... :)
Так понимаю, замки в дверях устроены по такому же принципу как и замок зажигания,
по сему есть вопросики:
1. Секретка это вот эта пиздюлинка что на фото? И на ней где-то выбита циферка?
Вложение:
1636d5c4546e.jpg [ 83.54 КБ | Просмотров: 215 ]
2. Я с возрастом стал слепошарым и немного рукожопым для таких мелочей.
Пружинки не растеряю?
На фото, я не понял, пружинка как-то крепится к этой секретке?
3. Джеки, ты настоятельно рекомендуешь не смазывать замки.
Про жидкие смазки- согласен! А как на счёт силиконовой? Ну, скажем, типа Хай-Гир или т.п. Она ведь полностью высыхает и оставляет полимерное покрытие на поверхности.
Просто я как-то общался с толковым парнем-ключником, тот тоже не советовал замки смазывать, а уж если смазывать, то только силиконовыми смазками. Но правда речь шла об обычных квартирных замках.
Лёш, а более старые (без имобилайзера) тоже не подходят?
_________________
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 10:06 am
Не в сети
Прульные личинки замка зажигания имеют другую длину, в европейском замке не фиксируются ;) Эмо тут ваще не причем, блок эмо крепится к замку с наружи ,даж на тех что бэз эмо отливы на них есть для его крепежа
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 10:19 am
Не в сети
Благодарил (а): 17 раз.
Двигатель: 4d56, 4m40, 5vz
Мой автомобиль(и): П2 - 3 штуки
Более того - этих личинок как минимум 3 вида в пруле и они НЕ взаимозаменяемы.
_________________
ftsyuri1@mail.ru
У нас нет машин с левым рулем.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 10:43 am
Не в сети
Во, блин!
Я-то думал, что у меня резерв есть (от леворульной), а оказывается, что нету... :*WALL*:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 11:39 am
Не в сети
dvm99 писал(а):
Во, блин!
А ты попробуй поставить.
Совсем не факт, что не подойдет.
_________________
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 12:08 pm
Не в сети
Благодарил (а): 9 раз.
Двигатель: 4D56T
Мой автомобиль(и): Pajero 1,L149G,двухпедальный.
В личинку замка - для смазки - можно задуть графитную пыль с грифеля простого карандаша.
_________________
На любой вопрос даю любой ответ.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 7:06 pm
Не в сети
dvm99 В дверных личинках секретки такие как и в замке зажигания.Разбирать дверную нужно взять отвертку с жалом шириной 3мм и заточить что бы конец был острый и не спеша по кругу начинать развальцовывать наружное кольцо что бы оно слезло с личинки.Завальцовывать лучше положив кольцом вниз на жесткую резину и маленьким молоточком не спеша завальцовать что ба не помять лицевую часть кольца.По секреткам я смазываю только пружинки силиконовой смазкой для суппортов тогда они не выпадают при сборке когда все подогнано сами пластинки можно протереть промасленной тряпочкой чтобы не окислялись.Если нет цифр на секретках Вставляете любую и смотрите насколько она выступает если в верх (это где зуб под пружинку)то берите другую у которой нижняя часть уже .Там четыре вида и сделать это не сложно.По замку зажигания если личинка не сильно изношена То проще перебрать секретки.Сними свою личинку замка зажигания и сравни с леворукой визуально это сделать проще .Что не ясно лучше спроси а потом разбирай сломать всегда успееш. Неофит Лучше не задувать а натереть секретки об графит .
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2019 7:21 pm
Не в сети
Я порой тупо стачивал надфилем то что выступает ::-D:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
